Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
CetojevicM
7 Pro 2015
Moze probati skiniti prikljucak sa strane koji ulazi u pumpu pa da se proba zavuci i vidti ima li gumica
Mozda cak i da sa telefonom uslika
CetojevicM
7 Pro 2015
Evo kako je kod mene bio ostecen prikljucak, uzrok je luft na nosacima glavne pumpe
    18.3 KB · Pregleda: 30
vrsani123
8 Sij 2016
Kako nemam pomoćnu pumpu na 577 danas sam postavio kocku ..razvodnik na onu cijev...gore imam original IMT razvodnik sa dve ručice i četiri izlaza...povratno crijevo već postoji...fali crijevo od kocke do razvodnika...na kocki imam brzu spojku....dal da napravim crijevo na jednom kraju sa brzom spojkom a drugi kraj na šraf ili da skinem brzu spojku
Davor strawa
8 Sij 2023
pozdrav svima
pitanje za majstore, traktor normalno pali i radi dok se ne zagrije malo jače, nakon što se ugrije neće da upali.Vrti jako dobro i nije u pitanju akumulator,alternator niti alnaser. Što bi moglo biti u pitanju?
vrsani123
8 Sij 2016
Ako je ne koristiš skini..čemu da smeta ..radi otpor..sliji ulje itd.
Možda nisi služio sta sam napisao....sa one kocke na ploči pod sjedalom trebam poslat ulje na dvoručni razvodnik...za rolopresu treba dva izlaza...ako ulje prolazi dole na kocki kroz brzu spojku.pa posle razvodnika dvoručnog takođe kroz brzu spojku hotel balirka normalno moć radit
CetojevicM
7 Pro 2015
Mozes kako hoces, ja bih stavio crijevo bez brze spojke jer manje prostora zauzima, manje ce smetati kad ulazis i izlazis iz traktora
Crijevo namjesti tako da ide oko sjedista pa dolazi na razvodnik
bornakutina
5 Tra 2010
Gdje kupujete filtere goriva i gumice za imt traktore vec sam tri puta mjenjao filtete u tjedan dana i uvijek cmaze da li je do kvalitete filtera? Da li je do gumica da li je do kucista filtera neznam vise jedan sam uspio zabrtvit da ne cmazi ali drugi filter nikako. Sta je naj bolje gore kapa di je utor za gumicu sa gornje strane.Prao sam rezervar mjenjao brtvu na poklopcu ventila i stelao ventile te mjenjao ovaj dekl na pumpi. Onaj navoj je otisao na deklu di je ulaz na pumpu pa sam zato mjenjao.
    25.3 KB · Pregleda: 39
    30.9 KB · Pregleda: 39
    31.7 KB · Pregleda: 39
bornakutina
5 Tra 2010
    52 KB · Pregleda: 38
    21.5 KB · Pregleda: 38
    24.1 KB · Pregleda: 37
Petretic549
19 Lis 2011
Vole takvi filteri curiti ako se gumica ne namjesti lijepo pa se iskrene.
Ne znam jel znači to išta, ali kod montaže, gumice uvijek namažem motornim uljem da kliznu lijepo u utor i kad se stave mora tvrdo sjest u nutra. Također kada ih stežeš probaj filter lagano rotirati da gumicu "uležišti" čim bolje.
Ja konkretno sa filtron filterima problema nisam imal nikada i moja čista preporuka su ti kaj se filtera goriva tiče.
bornakutina
5 Tra 2010
Problem je bio u filteru on je pustao a ne gumica...toliko o kvaliteti.....
    32.7 KB · Pregleda: 45
Ciksi
24 Ožu 2022
Imam jedno pitanje.
kocnice na IMT 577 mi ne rade ustvari ne koče kako treba. Kočnice su izračene ali ne koče. Lijeva truba se grije prilikom kočenja sad me zanima sta bi moglo biti u kvaru. Neki prijedlozi kako da riješim problem. Hvala
