Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
vrsani123
8 Sij 2016
Jeste..traktor je uvezen iz Norveške...1800 radnih sati...motor ko sat...nesviđa mi se dugi vrat volana koji ponekad hoće vibrira...nije mi se svidelo upravljanje hidraulikom pomoću sajli..bilo veoma neprecizno...pa sam stavio ručice hidraulike od ferge i samo ih produžio da ih mogu komotno dohvatiti....sad me zeza glavni kočioni..propada lijeva. kočnica....dok sredim fergu prelazimo na 577
vrsani123
8 Sij 2016
Ja sam ga kupio uvezenog i ocarnitog....komšija mi ima zetora. 7745 a čuva ga ko malo dijete.al uvijek nešto popravlja na njemu i to me odbilo od zetora...
Sretno...i sa čim manje popravaka.
Nije to do Zetora, nego do tog primjerka ;)
vrsani123
8 Sij 2016
Hvala...ma.traktor je kod mene već dvije pune godine samo nisam bio aktivan na forumu...
Kakve su to šifre? Zakaj pišete u šiframa? 😵‍💫🤕
Pital je i za tebe, ti si isto raketa fan ;) ;)
Zato jer ga čuva, takav vlasnik da ima bilo kakvu marku uvijek bi imal posla oko njega ;)
Petretic549
19 Lis 2011
Bome za tu lovu bolji traktor nemreš ni nać da je sposoban, a jednostavan i donekle udoban ko taj tvoj izvozni...
Tolko traže i za naše "domaće" 577 koji su goli sa opremom i u kabini im konstantno pjeva simfonija iz getribe 🤦
vrsani123
8 Sij 2016
Pjeva menjač druže samo tako...4 i 5 sinhronizovane i one se šaltaju ko na autu a ove hoće zakrčat ponekad..danas bio kod tih što su mi prodali...otkupili bi ga odmah da hoću prodat....ogromna potražnja za zetorima i IMT 577... Njihove reči
Petretic549
19 Lis 2011
Pa kaj nema tvoj ovakvu kabinu? Ta bi trebala biti odvojena od getribe tj. imat ravan pod i time bit tiša?
amaric
18 Sij 2023
Pozdrav svima, trebao bih malu pomoć. Zanima me gdje bih mogao kupiti zamašnjak za imt 577. Korpu i ostale djelove sam pronašao u dosta trgovina ali zamašnjak nigdje. Nema ih novih u trgovinama ni rabljenih u oglasnicima. Hvala svima na pomoći.
Ispričavam se svima ako sam promašio temu ali novi sam na forumu.
558DoDo
1 Ruj 2021
I tako evo mene sa prvim pitanjem.
Trebao bi na svojem 577 (1986.) promijeniti orbitrol iliti obrtni razvodnik. Ima li itko ikakve savjete u vezi toga? Kojim redoslijedom ga rastaviti? Kabinu treba micati, ploču s instrumentima...nisam to nikada radio, a on je lagano dao svoje. Jer je cilindar novi, pumpa nova, samo je on originalni. I volan ne funkcionira kako treba. U jednu stranu vrtim dva kruga, a u drugu i po 4 - 5.
Lijep pozdrav
Pozdrav svima, evo danas je došao na red za rastavljenje jer treba i dotezanje glave nakon generalke pa sam mu kranom skinuo kabinu da promijenim i taj orbitrol (a i buraz je spomenuo da bi trebalo nešto u mjenjaču jer ispada iz neke brzine pod opterećenjem)...nadam se da će biti gotov kroz tjedan - dva 😃
    48.3 KB · Pregleda: 30
24 Sij 2016
Pozdrav, jel ima smisla stavljati prednje utege na imt 577 bez prednje vuče.
Priključci su težine cca 500kg a utezi su 200kg
