Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
558DoDo
1 Ruj 2021
Iščupan Orbitrol...proizvođač ZF W. Germany....sad ide potraga za Petoletkinim ili bilo kakvim koji odgovara a da je nov (i da nije indijski/turski)
    57.7 KB · Pregleda: 17
Petretic549
19 Lis 2011
Pozdrav, jel ima smisla stavljati prednje utege na imt 577 bez prednje vuče.
Priključci su težine cca 500kg a utezi su 200kg
Procijeni sam, al mislim da ne bi trebal imati problema osim ako si u brdu onda bi bil dosta sigurniji kod skretanja i naglijeg kretanja, ovak u ravnome mislim da bi 577 moral pjevat sa time ;)
24 Sij 2016
Nisam u brdu, vec imam utege samo ih nisam stavio, pa ne znam hoce li mu to biti bespotrebno opterecenje na prednji kraj 🤷🏻
Petretic549
19 Lis 2011
A evo ovaj 560 sa ovakvim plugom ne voli baš življu vožnju i kod skretanja treba pazit ili koristit kočnice.
Kad stavim 150kg utega već se možeš vozit opuštenije, al taj plug je dosta teži od 500kg isto kak je i 577 teži traktor od 560 tak da mislim da ne bi trebal imati problema sa 500kg tereta ;)
558DoDo
1 Ruj 2021
Kupljen Petoletkin orbitrol, 300 €
Ovo je ako se ne varam zupčanik od rikverca..mijenjati to za zamjenski koji je sam po sebi loš ili ostaviti ovo?
    56.7 KB · Pregleda: 51
Zupčanik obavezno mijenjati, po mogučnosti rabljenim dobrim, a isto tak vidjeti kaj je sa njegovim parom jer ni njemu nije bilo lako.
Kaj se orbitrola tiče napravil si dobar odabir, a ako onaj stari slini samo gore na semeringu možda bi pomogla zamjena istog.
558DoDo
1 Ruj 2021
Sumnjam da postoji dobar rabljeni...a ima u Masivi za 250 kn....pitanje je samo jel je k ičemu ili je čokoladni
Gde god da pitaš svagde ti budu rekli da imaju najkvalitetniji..... a sve je to šrot.
potrudi se malo oko oglasnika i traktora za dijelove, nađe se svašta ;)
SilvioKladare
22 Tra 2020
Trebao bih promijeniti zglob prednje vuče na 577, ona poluosovina koja ide iz trube se izvlači van. Zanima me jel treba kad se postavi zglob paziti na uzubljenje da nebi došao zub na zub i potrgao sve. Ili se samo postavi i kad se uključi prednja vuča to normalno radi?
Hvala na savjetima.
Lijep pozdrav.
558DoDo
1 Ruj 2021
Da napišem svoj križni put sa slaganjem 577... trebalo je mijenjati 2 zupčanika i jednu osovinu... Uzeli 2 srpska zupčanika i jedan TAFE...da bi to donesli doma i originalni zupčanik nije odgovarao na osovinu, onda uzeli sa sobom osovinu i našli drugi zupčanik koji je odgovarao, ali kad je došlo sklapanje onda opet nije odgovarao neki stari zupčanik pa smo na kraju odnesli sve te zupčanike i osovinu sa sobom u dućan dok nismo sve uspjeli sklopiti... svi ležajevi su promijenjeni i novo ulje naravno...
Dalje volan. Na novi Petoletkin orbitrol nije odgovarao stup volana (na kojem piše da je Petoletkin), čekali smo tjedan dana da stigne drugi stup volana jer su rekli u dućanu da su imali probleme da im ni novi stupovi nisu odgovarali... 110€ otišlo bezveze neplanirano...ali ajde...složili smo mu novu struju, getriba složena i volan je sad u kompletu nov, treba dotegnuti glavu i štelati ventile jer je mijenjana brtva glave..
To sve riješimo
Probam traktor, u brzine se ušaltava odlično ali nešto zuji...kad se pusti kvačilo zuji (nije potisni) a kad se u rikverc krene zuji još jače...otvorili smo pokopac pored mjenjača i čini mi se da zujanje dolazi od tog novog rikverc zupčanika...ne znam jel sad to opet rastavljati ili ga ostaviti tako...kaže mi mehaničar da je moguće da zupčanici nemaju isti hod pa zato zuje jako..... no ni tu nije kraj problemima
Nakon dotezanja glave treba vratiti povratni vod goriva gore na vrh dizne i to se sad neda zašarafiti, navoji u onim kapama su se izderali...tj u dvije kape...sad je na čekanju ne znam mogu li negdje kupiti nove ili ove nekome dati da proba opet narezati fine navoje.... uglavnom namučiš se slagajući ga a to sa dijelovima je prestrašno i žalosno...
I da, još sad na kraju vidim kako stoji u garaži da je počelo kapati ulje na prednjem desnom reduktoru na kojem je prošle godine stavljan novi semering...bio je nekih 15kn i mislio sam si da neće potrajati...
558DoDo
1 Ruj 2021
Sumrak saga sa dijelovima se nastavlja...kupio novu ispušnu granu (Made in Turkye), donesem doma, jedan od originalnih šarafa koji idu u blok je predugačak odnosno ta grana je na tom mjestu tanja od stare, ajde imam doma drugi takav šaraf koji ima više navoja...treba stavit koljeno, ne mogu, nemam s čim...ona 3 šarafa su fini navoj al neki colni valjda...jer 10 samo propadne kroz rupu a 12 se ne može zašarafiti...sutra vraćam natrag, uspio sam naći u Slavoniji srpsku pa sam naručio, možda bude više sreće
bornakutina
5 Tra 2010
Imam problem sa radnim hidraulikom nemogu podici sanduk od prikolice podnigne ali ne do kraja sa time da je sanduk prazan. Kada kipam preko glavne pumpe digne bez problema. Imt 577 je u pitanju
bornakutina
5 Tra 2010
Jesam ima nesta je sa onom pomocnom pumpom u defektu.
O
ObrisanŽ28
Na toj pumpi zna spasti gumica pa ne vuče ulje al bez podizanja poklopca ništa.
