Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
Galda
11 Ruj 2022
E, nije samo ulje. Nije ni samo semering. Nego sve skupa sfušano i zbrljano
    62.4 KB · Pregleda: 35
    64.1 KB · Pregleda: 33
    44.8 KB · Pregleda: 33
    64.6 KB · Pregleda: 34
Nosonja
15 Sij 2012
Trebam pomoć. Može li mi netko izmjeriti duljinu cjevčice za mjerač ulja od kartera do gore kao i duljinu na mjeraču od šeširića do oznake max i od šeširića do oznake min. Radi se o tome da je slagan 560 s motorom od TAM-a ali je karter od 577 pa su nastali određeni problemi s količinom ulja jer je kupljen karter bez mjerača.
Nosonja
15 Sij 2012
Nisam, čekam Galdu, al je on izgleda zaboravio. Hvala
558DoDo
1 Ruj 2021
Ne znam hoće li biti od pomoći, ovo je mjerač sa moje zvijeri...
Dužina cijelog mjerača od šeširića do kraja je 20cm, s tim da se utakne do pola šeširića, znači 20,5cm
Dužina od oznake MIN je 19,5 cm
Dužina od oznake MAX je 17,5 cm
Nadam se da će još netko izmjeriti, možda preciznije, pa da usporediš.
Galda
11 Ruj 2022
Slažem instalaciju zraka na imt 577 pa sam zapeo. Iz boce znam da trebam spojiti na dvostruki manometar i pedalu pa na kraju na priključak za prikolicu. E sad kojim redom, kako j kojim cijevima… ako netko ima nekakvu shemu ili nešto slično barem. Na internetu nisam ništa našao
Jedno crijevo prije pedale (na tlačni vod), a drugo poslije pedale (na kočni vod).
Galda
11 Ruj 2022
Ako sam dobro razumio onda bi to trebalo ovako nekako spojiti
    29.3 KB · Pregleda: 25
Galda
11 Ruj 2022
Ima li potrebe prije priključka za prikolicu staviti dodatni ventil za zatvaranje protoka zraka?
Na nekim je vozilima bil ugrađen, jer je spojnica često puštala zrak ("šištala").
Problem je tog ventila da ga možeš zaboraviti otvoriti, pa onda nemaš kočenja, a misliš da ga imaš, kaj je prilično opasno.
zasperan
7 Stu 2024
Pozdrav svima, imam pitanje u svezi motora na 577! Motor još nije otvaran i poslje napornog rada temp. Je bila u normali ali je bila jača uzbrdica sa punim gasom i teretom te mi se pojavilo ulje iznad ac pumpe na dihtungu glave motora! Nije puno ali par kapi se skupilo! Kako je moguće ako ode dihtung glave, motor probije u vodu a kako ulje može tu probiti van! Imao netko sličan slučaj? Traktor radi i pali kao da se ništa nije dogodilo! Hvala
zasperan
7 Stu 2024
Da, ispod poklopca je sve čisto! Curi iznad nosača ac pumpe i sljeva se prema prednjem kraju!
    20.4 KB · Pregleda: 28
    28.4 KB · Pregleda: 28
zasperan
7 Stu 2024
Meni bi bilo normalno da probije kompresija u kanale od vode prilikom jakoga opterecenja jer motor nikada nije otvaran pa je možda dihtung glave dotrajao! Ali kako u kanalima od ulja probije van ulje gdje nema skoro nikakvoga pritiska!
