Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
@smilan kad me več citiraš, samo da spomenem da sam se ih "nauživao", od nasilnih kvarova na njima, do filigranskih je*ada. Ne bi dalje.
Ja sam pročitao navode mehaničkih kvarova izvan mjesta razvoda, kugla, krajnica, spona, poluga. Bilo šta od tog da je pokrivito, taj famozni razvod na cilindu je pokretan kao i vanjski deo cilindra, tako da nakon koji cm mora doći u neutral da isključi, zar ne.
Smatram da bi bili poželjno da ukažeš dali griješim, jer ja te vanjske kvarove isključujem.
Pomak koji je potreban za motanje se mjeri u milimetrima, nikako u centimetrima.
mika
22 Ožu 2011
Pozdrav. Kada se motor upali volan sam ide u lijevo. Može se motati u desno nije preteško ali nije to to. Sumnjam da je možda u pumpi ovo lijevo dije spremnik ulja mozda filter. Koje ulje ide unutra?
Mislim da je prva petoletka servo. Kada skinem ovu stangu koja ide od volana na ventil i rukom guram ventil servo se ne pomiče.
Kad skineš štangu sa ventila jel i onda sam smota?
Ja sam posmatrao, polugu iz glave volana,polugu ( sponu) od volana do cilindra i kretanje cilindra u odnosu na klipnjaču iz maksimalnog jednog do max drugog položaja. Ti posmatraš pomjeranje poluge u odnosu na vanski dio cilindra.
zveroboy
26 Tra 2025
Naravno, uzeti sa dozom soli, i detaljnije istraziti, ali moglo bi biti tocno.
AI pregled
U servo i hidraulični sustav upravljanja na traktoru IMT 577 sipa se ATF ulje (crveno ulje za automatske mjenjače, npr. ATF Dexron II ili III, odnosno ATF Type A).
Važne napomene:
Vrsta ulja: Koristi se isključivo ATF (crveno) ulje, a ne Transhidrol ili Traktol koji idu u mjenjač i hidrauliku samog traktora.
Razlika kod starijih i novijih tipova:
Stariji tipovi imaju servo-pumpu s vlastitim rezervoarom u sklopu pumpe.
Noviji tipovi s orbitrolom (potpuni hidraulični volan) imaju rezervoar smješten sprijeda ispod rešetkastog poklopca.
U oba slučaja koristi se ATF ulje.
senpai
23 Lip 2020
Kaj dela ovaj mali cilindar?
Nije spojen na ništa.
Taj cilindar je pomočni cilindar hidraulike.
Oni dijelovi za ručnu mislim da ti ne pašu. Milim da je to za onaj "noviji" tip. Ali klin bi se trebal dati iskoristiti.
senpai
23 Lip 2020
traktor je po prometnoj 78 ili 80 godište.skinul sam reduktore. na tanjurastom fali 70% jednoga zuba a na konusnom 10%. zupčanici su 11/38 zubi. gore je motor od 577. vidil sam na internetu može se nabaviti set 6/37 i 7/36. ja nisam delal sa ti traktorom ništa. vozil sam ga i ide dobro. malo ko da u sporima dosta brz i u rikverc ide malo brže. nemo gu nači na internetu nide set 11/38. gazdi ne treba da ide prebrzo on bu se vozil po selu i uglavnom malčiral i vozil drva. mislim sam staviti ovaj 7/36. mišljenja?
Odnos razlike je da sa tim od 7/36 ili 5,2 prenosnim odnosom a 11/38 ili 3,44 prenosni odnos. Ovaj koji namjeravaćš ugraditi je sporiji i prenosi više snage.. to je velika razlika. Međutim ima skriveni problem. Broj zuba na konusnom zubčaniku je manji od 9 i prema mašinskim pravilima su kritični. U varijanti taj zubčanik prenosi istu snagu koju dobije od motora ali je ona raspoređena na manju površinu zuba i time je površinski pritisak mnogo veći, recimo od 11 zuba uvjek su dva opterećena a od 7 zuba jedan i možda drugog 20%.
Druga stavka dali si našao te dijelove zuba, to se mora naći i vani izvaditi, ja se ne uzdam u magnet da će ih držati.
Ovaj sporiji može biti još sporiji kad je na SKIP-u, i ne lomi ga. To je u biti orginal tak da.....
A ovaj 11/38 potraži od 585, 588 ili mf 135 ako baš taj mora biti.
senpai
23 Lip 2020
evo mene opet. na pločici na traktoru piše imt 579. u prometnoj piše 1976 godina. kupil sam novi konusno tanjurasti . nekako mi fali navoja za ovu maticu . jeli mi fali nešto između? imam osječaj da je netko to prije mene raskapao. onda mi doboš ručne ne stoji paraleno sa mehanizmom ručne. ova slika složena je od 560 kaj sam našal na internetu.
    32.1 KB · Pregleda: 7
    31.8 KB · Pregleda: 6
