Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
senpai
23 Lip 2020
Pozdrav. Kada se motor upali volan sam ide u lijevo. Može se motati u desno nije preteško ali nije to to. Sumnjam da je možda u pumpi ovo lijevo dije spremnik ulja mozda filter. Koje ulje ide unutra?
Mislim da je prva petoletka servo. Kada skinem ovu stangu koja ide od volana na ventil i rukom guram ventil servo se ne pomiče.
    60 KB · Pregleda: 49
    53.4 KB · Pregleda: 50
    38 KB · Pregleda: 49
    36.1 KB · Pregleda: 55
Filter je u pumpi, ali nije do njega problem, kao ni do ulja.
Problem je u ventilu, njega trebaš rastaviti.
senpai
23 Lip 2020
postoji li neka knjiga?
našao sam yt neke videe od utb.
popravlja li netko to?
Za kaj če ti knjiga, za ona 4 šarafa na ventilu odšarafiti?
Kad to skineš ventil ide van iz cilindra. Prije toga skini gurajuču sponu ali koristi radapciger na udaranjem ne slomiš čahuru koja je u ventilu.
Inaće bi takav cilindar trebal popraviti znati svaki hidrauličar.
Petretic549
19 Lis 2011
Drvošped bi ti to mogal složiti, znam da rade i mehaniku dosta uz ovo sve šta već rade.
Što nema i na Baniji preko puta Lane tiskare neki hidrauličar?
Petretic549
19 Lis 2011
On ne radi popravak hidraulike(razvodnika, ventila,...).
Mislim da samo Drvošped radi remonte na hidraulici, bio sam danas tamo pa vidim da je radiona puna.
Sad tek malo pažljivije gledam te slike. To je isti volan kao i na viljuškarima.
Nije ti neka poluga svijena možda?
Čekaj malo, što guraš rukom, kuglu, na koju ide spona od volana?
senpai
23 Lip 2020
odrvnem ovu krunastu maticu i probam rukom lijevo desno. goram ovaj ventil. neznam bolji naziv ili kako da objasnim.
Ako volan sam ide u jednu stranu, hidrauličnu komandu nešto drži aktivnom za tu stranu. Može to biti nehotice savijena neka poluga volana, loše naštelane kugle, krajnici spone volana, bilo što u mehanizmu. Nakon što ti počneš motati u drugu stranu, otkloniš taj uzrok i prebaciš aktivaciju komande hidraulike u drugu stranu. Klipnjača ti nije možda savijena?
Pumpa samo tjera ulje, neprekidno i ona ne bira stranu kamo. Filter čisti smeće. Mi smo u hidraulici viljuškara koristili nešto kao Hidraol 40. Za tvoj traktor neznam što ili koje mora biti.
Ovo meni nema logike, jer dok motaš volan ovime - tim konusnim nastavkom, preko toga upravljaš s tim cilindrom? Pišeš da se može motati i desno.
Provjeri ponovo zračnosti svih konusa i poluga, da nije nešto svinuto. Provjeri neutralni položaj tog priključka s konusom na fotki. "Mora biti 100% u središnjem neutralnom položaju dok je ta spona gore."
U sistemu komende treba da bude opruga ili dve zavisno od opcije koja vraća upravljački i usmjeravajući mehanizam u neutral. Tebi neide u neutral. Kao da ti na dvosmjernom razvodniku ostaje u jednom smjeru.
Znači tu krajnici odnosno kuglu ispod i njezin mehanizam ne vraća u neutral opruga.
Tu se nalaze razne opcije dvosmjernog razvodnika. Mali protok pa se proizvodači opredele za neku od opcija, opet ona famozna štangica, tuljci,kuglice, iglice, zavisno od modela i serija. Koji god da je dio on ostaje uključen. Samo neznam dali na kraju hoda se isključi ili pumpa zuji, to nisam pročitao.
@smilan kad me več citiraš, samo da spomenem da sam se ih "nauživao", od nasilnih kvarova na njima, do filigranskih je*ada. Ne bi dalje.
