Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
Petretic549
19 Lis 2011
Ima i 577 sa tri brzine, ali 579 je još rađen za izvoz koliko ja znam.
Ima ih u Poljskoj, može mali i 4 brazde vući :cool:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=Np8DjGaWVHI[/YT]
ivanz
29 Pro 2010
577 nikada nije imao 3 brzine, to je 578,a 579 je 578 sa prednjom vucom i oni su imali perkins motor u originalu kao i prve verzije 577.....
nik96
28 Srp 2015
Kolko ks ima 579, po podacima na internetu ima 75ks i dal pase kabina od novije 577, 560 na njega ?
ivanz
29 Pro 2010
577 ima 70ks, a 587 ima 77ks,tako da i ti modeli 578,579 imaju 70ks
Petretic549
19 Lis 2011
Znači po tome je onda svaki tvornički 578 isao bez prednje vuče?
ivanz
29 Pro 2010
Da, svaki 578 nema prednju vucu
575 bi isto trebao biti 70ks
577 je imel dvije vrste motora razlika u borungu imal rođak a oba kupljena nova (stara linija sa kabinom kaj se nije dalo otvoriti zadnje staklo).
c360
4 Ruj 2012
Ja kad sam isao gledati jednog 587 na plocici na motoru pisalo je 55 kw a to je 75 konja.
Razlika je i u pvp ovaj sa 101 je osjetno jači i puno bolje pali hladan .
Željko, a koji to S motor pali lošije u odnosu na naprimjer Ursusa ili Zetora po zimi?
575 ima 70 i 73 konja, ovisi koji motor je gore, 4236 ili 4248.
"S" motora ima od 68 do 77 konja , ovisno o borungu i podešavanju pumpe tj statičkog ugla ubrzavanja i max broja okretaja-
Opet ti ja sem uspoređival dva 577 sa različitim borungom oba su bila nova . A ti bi bar trebal znati kaj znaći "S" kod Perkinsa :(giggle):.
Perkins, Rakovica, Fiat i ostale kopije te izvedenice su naj ugrađivaniji motori po kojekakvim strojevima...... nekaj slično TDI- u. Svakam paše, a ako ne paše da se upasati.
Kak god da su za nekog S(ranje) a nekog S(ila)
Petretic549
19 Lis 2011
Koje ulje preporučjete za mijenjač i reduktore?
Za mjenjač bilo koji da koristi isto ulje za hidraulik i mjenjač se preporuča transhidraol, a za reduktore ili mjenjače koji NE koriste isto ulje za hidrauliku i mjenjač ide hipenol 90.
Marko96
23 Velj 2018
Kupio danas INA transhidrol 85 40 litara, uzeo ATF za volan, nove satove uzo(Teleoptik) skup sport hehe, uglavnom mjenjač, motor i prednji most je gore, sutra stup volana, spojit volan i stavit rezervoar i hladnjak.. polako se privodi kraju, slika ima, bit ce i vjerovatno i bojanje ako ne dođe kiša da ide u oranje, ali nikako ne mogu postavit slike, dali mi može netko pojasnit kako da
Petretic549
19 Lis 2011
Ja slike postavljam preko stranice http://tinypic.com/?t=postupload znači učita se slika na stranicu i dobije se url za sliku. Važno je da se uzme url koji je namijenjen za forume i to se samo skopira u post i slikica je tu ;)
Samo podesi veličinu slike na 800x600, pravila foruma...
