Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
fredy777
9 Tra 2023
Pozdrav ekipo
Jel ima netko od IMT 577 DV 2002 godiste možda knjigu od traktora,ja sam kupio navedeno vozilo prije mjesec dana i još se privikavam na njega.
I zanima me u vezi kočnica danas mi je otkazala lijeva kočnica i to izgleda sama od sebe jel zna možda netko sto bi se moglo desiti ,inace traktor ima mokre kočnice.
Galda
11 Ruj 2022
Postoji li mogućnost ugradnje prednjeg kardana na 577? Vidio sam davno jedan u oglasu sa kardanom naprijed pa ne znam kak to funkcionira. Mehanički? Hidromotor?
Transmisija osovina i dva lanca za zadnjeg kardana ;)
Petretic549
19 Lis 2011
Pozdrav ekipo
Vidi da ti nije otkazal glavni kočioni cilindar ili pomoćni kočioni cilindar u trubama.
Ako nema puno radnih sati ne vjerujem da su poderane kočnice, najvjerojatnije da je nekakva glupost u pitanju ili da je nekako u sistem ušao zrak(zna se desiti kada se toči ulje koje nije za te kočnice pa stradaju gumice) .
fredy777
9 Tra 2023
Hvala na savjetu problem je bio u posudi za ulje koja je bila pukla pri dnu ,naravno nakon zamjene iste ,novog ulja i ozracivanja kočnice rade kao nove.
Pozdrav ekipa
Imam neke sitnice na mojem trakoru za uraditi ,zamjeniti semeringe,ulje novo u mjenjacu pa me zanima koga bi preporučili da to uradi.
Trebao bi mi odličan majstor ua imt traktor ako ima na području Karlovačke Županije.
Hvala
    55 KB · Pregleda: 34
matabab
12 Lis 2016
Pozdrav, ima li tko iskustva, i kakav su opcenito vaša misljenja o ovome sto decki rade, ugrađuju mokri tip kocnica u trube od suhih... koje su prepravke, i kako se to sve pokazalo u praksi...
Takva investicija je minimalno 1200€+ eventualni dodatni troskovi ... pa me zanima isplativost te egzibicije...
Galda
11 Ruj 2022
I ja sam razmišljao o tome, o diskovima i na kraju nisam ništa odlučio. Najgore je u svemu što za srediti tvorničke kočnice moraš sve raskopati i to je najgluplje u svemu pa se razmišljam da kod mokrih je vjerojatno ista procedura samo ne znam koliko često treba to sve otvarati
Petretic549
19 Lis 2011
Ima u Srbiji lik, oglašava se na FB, kaj prerađuje trube sa suhih na mokre kočnice, 1000€ za obje trube sa sve lamelama i popratnim dijelovima.
Po meni ako si taj traktor ostavljaš za sebe, onda se to isplati složiti…
matabab
12 Lis 2016
Ma ja diskove ne bi, one vanjske mislim, nekako mi se ne dopada takav proncip, a i pitanje kako na tehnickom pregledu ce gledati na to ubuduce...
Zeznuto je to rastavit i sastavit sve, ali koliko sam upoznat da u slucaju mokrog tipa kocnica nema potrebe to rastavljati niti ista dirati po tome, mozda jednom u 10 godina
matabab
12 Lis 2016
E to mene interesira, da se u trube od suhih ugrade mokre kocnice... navodno da se to pokazalo dosta dobro i dugotrajno... ali i košta...
Planiram traktor ostavit za sebe do daljnjeg, opcenito je u OK stanju, osim tih kocnica koje povremeno zezaju... uz malo majstorluka, napravi se to, ali je kratkog vijeka i nikad ne znas kad ce izdati...
Nekad koce odlicno, nekad slabo skroz...
Ali najgore mi je kad sam u transportu na cesti i dalje od kuce pa kad ne odvoji do kraja kocnica pa se krene grijati zadnja strana i prakticki zakoci kotace i ne mozes nikuda dok se ne ohladi i raspusti kocnice
Petretic549
19 Lis 2011
A znam tocno o cemu pričaš, ja na mom 567 imam problem samo što slabije koči, ovo da su mi zablokirale se nikad nije desilo(vjerojatno jer ima dosta lufta između diska i lamela).
Onda nemaš kaj razmišljat, samo što ce to uzet sigurno 2 - 3 tjedna dok ih posaljes i dobijes nazad, nikad nisam cul da se netko na mokre kočnice žalio.
Po meni 1000 - 1500€ dat, a da su kočnice pouzdane nije previše pogotovo ako ga ne mislis udavat u skorije vrijeme ;)
