IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
staffmen
eto jedan video na kojeg sam skroz zaboravio.
Jedan kratki rezime voznje otpada od rusenja stale.
Bogme je kratki jer sam vozio skoro mjesec i pol. Naravno kak sam stigo.
Neznam zasto al ovaj program za spajanje videa mi svaki put sj... kvalitetu videa.+ youtube zbog kojeg steka:rolleyess::rolleyess:
stavite na 240p ak ce stekat,
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=LXLum6bppyQ[/YT]
stefanmkd
8 Ruj 2010
:finga:
staffmen
ahahahaha
kaj je taj za utrke spremljen:finga::finga::finga:
mališa
29 Pro 2011
Pozdrav!
Tražim utege za motokultivator Imt 506!
Koliko sam skužio imaju utezi za kotače i oni koji se naprijed stvaljaju na onu štangu koja se zašerafi tam di idu oni "blatobrani".
Ima li tko ideju di ih naći? Na njuškalu i oglasniku nula bodova.
Unaprijed hvala! :))
staffmen
ja imam napravljene utege od olova.
10kg svaki ima i montiraju se u felge.
ima na njuskalu mislim jedan koji prodaje utege pa pogledaj
mališa
29 Pro 2011
Ma imao je taj ak mislimo na istoga. Prodani su,tak piše.
Mislim da se na sajmu nedjeljom na Hreliću mogu naći, toplo se nadam!
Nisam još probao ništa preorati sa mtk, ali mi je majstor kaj ih slaže rekao da bez utega mogu zaboraviti da preorem bilo kaj jer je prelagan stroj. Iskreno nisam niti probao jer mi fali onaj zavrtanj za kotače.
staffmen
ja sam probao radit kanale za krumpir i islo je.
Makar labinac to odradi puno bolje jer se lakse barata snjim i mirnije radi.
senad_kasumovic
imt 509 ls
imam problem sa filterom za gorivo,, promjenio novi i poceo da rasipa,zatim promijenim ponovo nove gumice i ponovo rasipa i nez sta da radim ,,, molim iskusne da pomognu lijep pozdrav :madmana:
lisnik
15 Velj 2010
Daj sliku rezervoara tako da se vidi filter.
bana002
društvo bok,
molim vas za pomoć ako netko ima iskustva
trebam novi karburator za frezu 506 i gledam gore postoje dva modela
http://shop.motobike.rs/KULTIVATORI...-I-DELOVI/KARBURATOR-IMT-506-TW/prod_625.html
http://shop.motobike.rs/KULTIVATORI...-I-DELOVI/KARBURATOR-IMT-506-OR/prod_623.html
jel zna tko koja je razlika među njima (naravno osim cijene :rolleyess:) jel se isplati uzeti skuplji ili je i ovaj jeftiniji OK?
jel ima kakve veze koje je serije moja 506tica? tj. pašu li oba?
vidim ima ih i ovdje dva, jedan je za 506 a drugi se zove bing original?
http://delovi.tehnomarketnis.rs/prikaz/?page_id=275
lisnik
15 Velj 2010
društvo bok,
Vjerovatno je razlika i u kvalitetu.Uglavnom imas ugradbene dijelove za masine.To su oni koje ugradjuje tvornica.
Imas i druge koje pravi svatko neko.To su ti tkz. zamjenski dijelovi.
bana002
a, znači kao i za auto, kak se nisam toga sjetil, logično
bit će da je to, nema druge, hvala buraz, lp!
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
pozdrav dečki.ovako kolega je kupio 506-icu al mu ne odvaja kvačilo pa sam ja čitao ove vaše postove i vidio da treba provjerit ulje u mjenjaču al neznamo ni gdje se sipa ni gdje ispušta kako vidjet koliko ga ima pa ako mi neko može poslikat i objasnit pa ako susjed bude častio pivom ja ću to odradit pozdrav:supz:
mrga
8 Pro 2010
Ako gledaš mtk od upravljača, pogle imbus vijak s lijeve strane na izbočenju ispod fergazera. Dakle, getriba ima izbočenje na lijevu stranu na kojoj je jedan imbus vijak, tamo se dolijeva ulje. kuplung se nalazi po mom sjećanju u ulju....
staffmen
jel mi moze neko rec di povoljno nabavit gume 4x12" za mtk IMT 506.
Poderao sam lijevu gumu totalno....
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
e da kuplung jest u ulju a sa lijeve strane imaju dva imbus vijka jedan iznad drugog pa predpostavljam da se sipa na gornji al jel on ima kakav mjerač...kako znati koliko ima ulja:madmana:
staffmen
sipas na donji vijak....a ulje ispustas na serafic na doljnjoj strani mašine tamo kod kardana. Mali serafic sa serfcigerom se odserafljuje.
Ako ne nađes poslikat cu ti
