IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
jeffy
7 Ruj 2010
kak mislis novi magnet?!
pa meni je otisla zavojnica koja daje napon. i ona daje 6 v
al i dalje mogu normalno zapalit mtk.
ja bi stavio 12V, dal za to treba jaci magnet??
regulator bi sam napravio, tj brat bi ga napravio.
akumlator imam 12v 5Ah i imam jedan 12V 12Ah
Zeznuto je to izvesti, a da bude dobro i jeftino. Te zavojnice su u biti neka vrst alternatora jer daju izmjeničnu struju frekvencije zavisne od broja okretaja pa bi trebalo striju ispeglati, ako misliš puniti akumulator. Isto tak, predpostavljam da i napon varira pa ako padne ispod napona punjenja, punjenje prestaje. Također ne moguće je upravljati parametrima pošto ima trajni magnet...itd-itd...možda da se poigraš i iskoristiš sistem baterijskog paljenja sa nekom MZa...vjerujem da se to da naći, s obzirom da su vlasnici često izbacivali ta paljenja
namoti s magnetom idu zajedno......ako samo staviš zavojnicu, nisi ništa napravio.......iskrinih paljenja ima dosta vrsta, sa platinamai bez......te sa izvodom za punjenje akumulatora.......iako, takve stvari nebi radio, čemu na motokultivatoru akumulator.......zašto komplicirati jednostavne stvari......
tvoje paljenje je 6V 17W......u toj kategoriji, da nabaviš 12V 50W, tokariš srce da može doći kod tebe.......i moraš još imati vanjsku bobinu,jer kod tebe je unutra bobina......i svjetlo će biti solidno, čak bi mogao staviti rasvjetu i na prikolicu,ako je potrebno......
to je moja preporuka........
ima i paljenja bez platina,elektronskih.......samo, neznam da li bi se na njima moglo toliko srce tokariti da se može kod tebe ugraditi.....to nisam siguran,al onda ima 12V 80W, što je dosta snage.......
staffmen
znaci kaj sve trebam kupit da bi se to moglo slozit?!
a jel ta zavojnica 12V ne pase umjesto ove od 6V?!
fizički bi ju i mogao staviti, ali, nema efekta......jer treba i drugi magnet.....
za varijantu sa aku:
trebaš 12V 80W paljenje sa zupčanikom, od motora tomos automatik A35, koji ima anlaser, znači, magnet, zavojnice, regulator napona, akumulator koji on puni je 4Ah,i vanjska bobina......samo, neznam na tom magnetu, da li se može srce tokariti na promjer koji tebi treba.......to treba provjeriti
staffmen
e jbg kad se u taj dio mehanike ne kuzim.
regulator napona i ostalo nije problem jer mi je to struka...al ovo ostalo.:scratch
morat cu pitat nekog iskusnijeg majstora.
do onda po starom....napunim akumulator i imam svjetlo:mrgreen:
a zašto želiš imati akumulator????
ako nema anlaser gore, onda je on suvišan......za to paljenje koje imaš, treba samo odgovarajuća žarulja, znači 6V i 20W max......i budeš vidio kao svijetli.....ako trebaš zavojnicu, mislim da imam par komada, pa možeš probati.......a ako nevaljaju ove moje, jednu odmotaj, izbroji namote, kupi žice te dobljine kakva je i na zavojnici i namotaj gore.......i sve spoji kako je bilo.....nebi trebao biti problem,ako ti je to struka.....
staffmen
htio bi imat akumulator zato jer mislim staviti el.sklop za zmigavce.
a jel znas mozda kolko daje napon na najmanjim okretajima i kolko na najvisim.
ako daje 6V na 5500O/min onda je to lose jer da bi dobio 6v morat cu ga vrtit u okretaje, a ja svom nikad nedajem vise od pola gasa jer mi je onda potrosnja skoro dupla.
ako imas par komada jel bi htio prodati i kolko love trazis.
kad rastavim ovu koju imam gore, kad necu imat tolko posla sa mtk-om ako ne valja javit cu ti se pa cemo se dogovorit.:partyman:
opet netrebaš akumulator,ako želiš žmigavce......taj sklop uzmeš od tomosa......i sve će funkcionirati......mislim da 6V daje na 3200 okretaja
staffmen
onda je to ok.
di ima za nabavit taj sklop od tomosa.?!
jer znas mozda koji ducan okolica zg-a da ima stranicu na netu pa da si pogledam kolko bi to kostalo ili cak da nađem shemu i sam to naravim jer ce mi sigurno ispast u pola jeftinije nego da kupim.
imam i taj dio :gitarist: mogu ti poslikati, da vidiš o čemu se radi......
imam i par shema, od motora, pa možeš od tamo "ukrasti" nešto.......
staffmen
mislim da sam sredio stvar.
ovak na zavojnici je izmjenicni napon.
u uputstvima pise istosmjerni al OCITO da su se zajeb...
zavojnica na ler gasu daje 3,5V a na ful gasu 12V
na pola gas to je 6v
zavojnica JE OK:D
ostiso sam danas u chipoteku po GRETZOV spoj, 2 kondenzatora, stabilizator na 5V i par led dioda.
naso shemu na internetu.
spojio sve to na mtk i napon je sada izmjenicni samo nije onolko kolko bi trebao jer me je lik u chipoteci zezno z ajedan kondenzator pa moram promjenit.
kad to promjenim nadam se da ce bit onda sve ok:partyman::partyman:
na tomosovim motorima sve to radi na izmjeničnu, kao i svi sklopovi, pa nije potrebno praviti istosmjernu, osim ako neželiš puniti akumulator, jer ovih 17W je ionako pre pre malo......
staffmen
cekaj oces reci da su na tomosu zarulje spojene na izmjenicni napon?!
na kolko volti regulira napon taj njegov regulator.
meni je od 3,5-12v.
trebalo bi slozit da je maximalno 6-7v napon.
danas sam spojio ovaj sklop svoj i izgleda da gretz ne valja.
do je na ulazu 6v izmjenicno. na izlazu je upola manji napon 3v:roll:
da POLUDIS!
jeffy
7 Ruj 2010
meni je od 3,5-12v.
da POLUDIS!
za žarulju nema veze jel je izmjenični ili istosmjerni, jedino je stavljen regulator koji negdje na 13-14V blokira da ne bi žarulje gorjele. makar kolko znam regulatora nema na onim prvim tomosima koji imaju 6V17W jer od toga žarulje neće izgorijeti...još nešto, ako se dobro sjećam samo far treba ići preko regulatora. Ivanz će ti više pomoći oko elektronike, to ja ne znam:madmana:
mrcina007
14 Lip 2009
da POLUDIS!
Svaka poluperioda izmjeničnog napona prolazi kroz dvije diode greatza, a pošto je pad napona na diodi 0,7V, 2x0.7=1,4V, znači dobiješ za toliko manji napon na izlazu greatza. Ako staviš elektrolitski kondenzator recimo 1000uF 16V, on povisi napon i ispegla ga i onda bi trebalo biti oko 6,5V na kondenzatoru
staffmen
stavio sam kondenzator 2000 uF 16v ali nema promjene.
naokon toga sam stavio jos i stabilizator 7805 da smanjuje na 5volti
na izlazu toga skolapa je napon kako sam rekao skoro upola manji a kad okrenem mjerno podrucje na izmjenicni napon na istom tom izlazu dobijem stvarni napon koji ulazi. :S
mrcina007
14 Lip 2009
Probaj izmjeriti napon ispred 7805 jer i on nešto smanji napon
da, za 6V 17W nema regulatora, shema je jako jednostavna, pa čak i prekidač možeš uzeti od motora i staviti na upravljač mtk......na kojem imaš kratko-dugo svijetlo, gašenje i trubu
shema od APN 4: 6V 17W
ili može i ova shema:
ove prve 2 sheme bi svakako preporučio.......jer sve potrebno se nabavi dosta povoljno, a i da nešto rikne, jeftino je, kao i sama bobina, platine, kondenzator......
bobina 60kn
platine i kondenzator 35kn
prekidač svjetla za upravljač 35kn
to je novo
svjetlo nabaviš polovno od apn 4, i žarulju 6V.....
ovo je shema ako želiš puniti akumulator, samo piše da trebaš imati minimalno 12V 50W, to je za 12V 3Ah.......ovo nebi stavljao
a ovo je shema, sa punjenjem akumulatora, anlaserom i žmigavcima......12V 80W magnet s namotima
shema sa žmigavcima bez akumulatora i anlasera:
staffmen
znaci najjednostavnije je da samo kupim zarulje 6v i 10w za prednje svjetlo i
2x 6V 3w za zadnje i samo spojim na ovaj izvod koji imam. prekidac imam doma.
ta tri svjetla bi bila paralelno spojena i jedan prekidac bi palio sva tri.
sad jedino dal ce te zarulje izgorit kad dode do max 12v na zavojnici??
kasnije mozda samo umetnem pokoju led diodu za poziciju pa pred nju spojim 7805 i otpornik...
jel bi to tak funkcioniralo.
izmjerit cu napon na kondenzatoru 2000uF.
jel moguce da je kondenzator krivo okrenut.
spojio sam minus pol kondenzatora na minus izlaz iz greatz-a. To je ok kaj ne?!
u ove detalje ti se baš i nekužim toliko......ja nebi brljao s tim......samo bi napravio po toj shemi......i trebalo bi valjati......za zadnje svijetlo je žarulja 3W, mislim da je takvo pozicijsko svjetlo na automobilima........
