IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
H
Hrvach
Dal se na ovoj prvoj shemi onaj drugi kraj žarulje koji je prikazan ko da je spojen na masu spaja zapravo na crnu žicu kojom se gasi motor?
nisam ju detaljno gledao, trebala bi biti ispravna......u čemu je problem????
da, zadnje svijetlo ima napon, a drugi dio ide na masu
H
Hrvach
hahahah! To se i ja pitam... Nema nikakvih oznaka niti ničega. To je najbolje spajati po sreći, metodom uzaludnog pokušavanja, pa ak pukne-pukne, idemo ponovo. Izvod iz kultivatora ima 4 žice, na ovoj shemi nije niti jedna označena koja je.
crna za gašenje, imaš za svječicu i žuta je svjetlo......nema ništa drugo
H
Hrvach
nije istina.
crna je za gasenje, zuta i zelena (ako se ne varam ili crvena) ugl su za svijetlo a cetvrta zica je za svjecicu.
kak nije istina.......isto sam i ja napisao.......samo, postoji paljenje 6V 17W / 5W, mislim da o tome pričaš......a tu je tako svejedno koje je boje žica, na svim 6V 17W imaš 3 žice za svječicu, crna za gašenje i žuta za svijetlo, osim ako netko nije nešto prepravljao......
to je od T15slc, i takvo paljenje ima dva izlaza za struju, zbog stop svijetla.....pa onda imaš svije žice.....nismo o tom paljenju pričali, koliko se sječam, nego o 6V 17W.....
staffmen
neznam...
sad sam iso gledat i dvije zice su za svjetlo. na kraju imaju spojnicu.
jedna zica (crna) je pricvrsvena na komad limica koji kad se prisloni na cilindar motor se ugasi.
a cetvrta debela zica je zica koja ide na lulicu od svjecice.
i po ovoj prvoj shemi to bi bilo to.
kolko vidim na shemi su prikazane 2 zice koje idu van, 1 zica ide na lulicu i jedna je masa.
probat cu spojit pa kaj bude bude.
evo još jedna shema, sa stop svjetlom:
magnet i namoti 6V 17W/5W
staffmen
evo spojio sam 6v 3W zaruljicu na izvod za svjetla i svjetli normalno.
jednio nisam stisno gas do kraja da vidim dal ce pregor
dok je izmedu zica za spojit svjetlo napon 3.5v, izmedu zica mase i jedne od ovih za svjetla je 3v:gitarist:
zaulja normalno svijetli jedino kod manjih okretaja lagano titra. al to je normalno.
sad cu kupit jos jednu od 6ili 10w za prednje svjetlo
staffmen
signalizacija je gotova.
napred svjetlo
iza dva svjetla (na svakoj strani 2 LED plave diode)...cak i preplave:weedman:
ugl puno pomogne...
sad je krenula kacija voznje drva.
ruse se stupovi drveni od dalekovoda, krci se sikara zbog stavljanja novih, pa ja odmah krenuo u akciju.
dans dopeljo dvije prikolice (10 stupova) od dalekovoda.
zdravi su, suhi pa ce posluzit za izradu nastambe za zeceve.
a neke cu izrezat i pa ce bit za lozenje.
sutra idem po jos..:weedman:
seljačić
8 Velj 2009
napred svjetlo
ugl puno pomogne...
a fotke??? daj da se to vidi.
ps ako su stupci ok nepilaj ih u ogrijev mogu ti zatrebati
staffmen
budu za koji dan...
ma stupovi su ko novi.
kad sam vidio kolko ih ima pali Pilu i u akciju.
nisu oni niti tak teski najgore je to da kad ih natovarim na prikolicu onda je vecina tezina na zadnjem kraju i dize prvi karj pa je jako tesko po blatu ic.
Uvijek mora jos neko samnom da me pogura koji put.
steta danas nisam imao mobitel pa da vam snimim video.
ugl kak god da IMT 506 nema diferencijal tolko ga je dizalo da sam skretao ko da imam servo.
H
Hrvach
:D:D Pitam se ko je taj koji mora gurat i glumit uteg naprijed.:scratch
Video je gotov tak da ćete uskoro vidjet kak pila radi i vozi:partyman:
staffmen
evo decki slike i video STROJA.
slike se slabo vide jer je slikano sada prije pol sata a vec se mrak spustio,
al nema veze bar se vide svjetla:D
KLIKNITE NA SLIKU DA SE POVECA
(svjetla na slikama rade na LER GASU)
Nanovo ofarbane felge (vide se i u videu)
zadja svjetla (LED)
prednje svjetlo (3w)
bit ce 10W
VIDEO
voznja stupova.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=ePSXBzK-6jM[/YT]
seljačić
8 Velj 2009
zadja svjetla (LED)
bit ce 10W
VIDEO
voznja stupova.
staffi koga ti zahebavaš.:weedman: pa šta si to sliko? jel ti pao mrak na aparat ili na oči?:rolfer:
staffmen
a jbg kasno sam se sjetio.
klikni na sliku bit ce veca
za koji dan cu slikat po danu pa ce se vidjet bolje.
makar onda neces vidjet svjetla:roll:
al bitan je video.
prvi kraj mi je dizalo strasno.
da nismo sjedili ja i brat napred na svakoj rupi bi ga diglo.
ovi dugi stupovi su 2m izvan prikolice:rolfer::D:D
seljačić
8 Velj 2009
al bitan je video.
al pičiš sa nim čovječe ko da je prazan.dobri stupci nema šta.ja čekam na isporuku jer se kod nas vade drveni a meću betonski.
svjetlo je ok.važno je da služi svojoj svrsi
staffmen
ovo kad skrenem ljevo u ulicu di je zid sastrane tu je sa gasom odprilike pola od ukupnog pomaka rucice (znaci ide od 0-90°, a ovo je na odprilike 45°) a kad ju stisnes do kraja imas osjecaj da ce se razletit a i rezervar bi se mogo razletit kolko onda guta.:D:D:roll:
H
Hrvach
Mašina na pol gasa prede ko mačkica,a kad ga stisnemo na full gas niti policija nam ništa nemože:butthead:
