IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
G
gogxily
Ima li ko kardan za IMT 506 za strižnu kosu da proda ili zna gdje ima u slavoniji da se uzme?
Marin2T
interesira me kolko su cola mali kotači za košnju od imt 506?
Boki_boo
23 Lip 2011
Gdje u Osijeku ima za kupiti platinastu dugmad i svjećicu za 506? Kako se skida kondenzator? Probao sam ga izgurati i ne ide, kad sam skinuo da i njega promjenim!
staffmen
kondenzator izbijes cekicem ali ispod podlozi komad drveta da ga ne ostetis.
Isto tak ga i postavljas.
Kod mene isti problem vec par dana:
Stavio sam komplet paljenje od Tomosa jer od imt-a nije radilo.
Vozio sam se par dana i sad opet ne baca iskru.
Neznam u cemu je problem.
staffmen
na to sam isto pomislio...
Probat cu to isto paljenje stavit ponovno na tomosa. Ako ce radit onda je definitivno magnet ostiso.
Kolko kosta novi magnet?
Boki_boo
23 Lip 2011
Ne baca mi iskru ali sam probao dodirom i zdrmalo me što će reči da ima struje. Da onda pogledam i magnete! U petak ću za Kupres pa da navratim u Doboj i pogledam pošto bi tamo bilo.
Boki_boo
23 Lip 2011
Skinuo sa lulice kabel, ali ni tu ne baca kad primaknem masi. Sada ili je preslaba struja za iskru... Uglavnom, sada kad sam rastavio promjenit ću dijelove pa onda vidjeti.
staffmen
evo kod mene struja popravljena.
Ali...
Napravio svega par km voznje i crko je.
Iskru baca na svjecicu, al kad ocu upalit onda ili upali pa crkne nakon par sekundi, ili uopce nece upalit.
Kad nalijem malo benzina na klip i probam upalit onda kresne i opet crkne.
Nakon dužeg kurblanja svjecica nije zalijana al mi zna na grani auspuha curit crni benzin.
Fergazes sam oprao u benzinu.
Al opet isto.
Kaj bi to moglo bit?
zbalija
21 Stu 2008
si probal drugu svječicu, možda malo bedasto zvuči, ali one nekad znaju raditi probleme...
staffmen
na njemu je sad nakon popravka nova champion svjecica.
Na kraju je u njoj problem.
I najmanja masnoca joj smeta da baci iskru.
Tak da sam uzeo svjecicu bosh koja je stara oko 15g ocistio garež u onoj rupi, posmirglao ju i sad pali ko mina. A prije toga sam ocistio fergic uzalud.
Sad mi je žao kaj sam bacio 40kn za svjecicu, mogo sam rezervar napunit.
E jel zna neko kak rjesit problem oko curenja goriva pod cepom?
Ja nikad ne tocim vise od 2l jer mi kod voznje puno iscuri.
jvisekru
17 Srp 2011
ma nema boljeg motokultivatora od imt 506.Nepoderiv je.Malo vise trosi ali moze povuci.Ima delova a i uvoze se i novi.
starcek
19 Srp 2011
...ljudi pomoć...gdje se može nabaviti priključak kardana koji dolazi na blok da mogu prikopčati strižnu kosu?...unaprijed hvala...
jvisekru
17 Srp 2011
pokusaj u hongondolija osijek salju pouzecem sretno
