IMT plugovi
Vidio sam,kupil si onu mrcinu od pluga.
Nek se bog smiluje tvom zeki,koji više nije mlad,bojim se da buš borbe imal.
A kaj ako i ostane malo vani,u jesen kad se izore do prolječa istrune ili se počne raspadat,u prolječe obrada i sjetva.
Za te novce kolko košta jako dobro radi posel,i to godinama bez pucanja i piganja.
Netko ko radi puno i zarađuje od poljoprivrede neka kupe skupi "veći bolji"plug.
-ZGP-
Bila je proba vjeruj laganije se vuku i ljepše rade od IMT-ovih ako bude zekanu teško bude se nekaj riješilo .(prodam ih imam kupca za više nego sam platil)
Bude dobar za 560 ak bu gužva (nedam ga u staro željezo ipak me godinama služil )
A kako znaš koji je kopija?
Znam 100%, zna i kolega Šima da je kopija :)
Original IMT plug ima fini navoj na svim šerafima na cijelom plugu i još par detalja po kojima se raspoznaje dal je original ili kopija.
VugricDarko
18 Pro 2015
trebam onu pločevinu što spaja ramu i prlužno tijelo.
gore ima dvije rupe za M20 a dolje su 3 rupe mislim za M16.
trebao sam i osovinu kopčenja, al to sam nabavio,
Marko355
16 Lip 2008
Šanana, koji su to detalji?
Mi imamo stari 756 koji je vjerojatno došao kad je i traktor kupljen, a stric kad je kupio 360 dobio je i plug sa njim, vjerujem da je kopija. Kad sam orao kukuružnjak, vidno se savijao...
Koji su to detalji?
To i mene zanima,po čemo prepoznati kopiju od orginala?
Prvo kaj treba gledati su šerafi, svi mogući koji se mogu vidjeti.
Znači iz onog doba kad su dolazili original plugovi iz IMT tvornice bili su fini navoji i jaki, kvalitetni šerafi.
Sve ovo kasnije rađeno je nekvalitetno i nikakvo.
Zatim, iam razliak u samoj koljenastoj osovini, zatim uporna cijev i ona razuporna cijev na koju je okomito navareno kopčanje za top-link.
Ima tu raznih detalja kojih se okom da raspoznati dal se radi o proizvodu iz IMT tvornice ili nekom iz male privrede.
Puno mi je to naš kolega Bobo objašnjavao, nekoliko smo ih gledali skupa i utvrđivali detalje, teško je to napismeno objasnit.
Mada u današnje vriejme je puno novih IMT plugova koji su se prodavali pod original, a svi znamo kako je poslovala tvornica zadnjih 10 godina, znači ti plugovi su se radili i u Boljevcu i ko zna još gdje.
Al opče je poznata jedna serija IMT plugova iz Slovenije, ti su bili mekani i bili su mali drugačijih dimenzija, loše kvalitete boje i završne obrade, tko se nije s njima susretao taj nemože ni znati.
Djed je takvog jednog 756 dovezo iz slovenije krajem 90.-ih, mi smo imali 756 sa Kverneland glavama, a stric je imao original IMT 756 visoki, tako da imao sam prilike vidjeti sva tri najčešča modela i znam koji je kakav po kvaliteti, a naorao sam se sa sva 3.
jandric200
9 Velj 2011
@bhorv Tu tvoju zemlju bi i drveni plug zaoral... IMT je i napravljen za takvu zemlju... Moje dvorište nikad više IMT-a nebu vidlo isto kak ni Zetora ili Ursusa...
Koje traktore ti obožavaš kad ti ovi nisu dobri. :icon_smile:
Tino
23 Svi 2012
Za moj kraj ja preferiram universal traktore, a za silu bude i štore dobar, makar se onda moram voziti ko po jajcima
mali plavi
24 Srp 2012
Tinek daj si najdi nekvu žensku,kaj bus seksal nekaj kaj bar dio energije posteno iskoristis a ne tu tolko prepucavati se v temi :D kod mene je bil i IMT,leopard i sad olt plug i svi su bili 2x14" i svi su napravili kj trebalo i izorali zemlju.nije ni IMT tolko loš kak veliš,nebi ljudi radili sa njim da nevalja.je da ga je japa prodal kod je vec bil pri kraju s daskama,ali i on je napravil posel..došel leopard 2x14 i isto je sve napravil i izoral kak trebalo,taj nakrau zavrsil u starom zeljezu isto kad se vec sve potrosilo i kad ga je pignul zadnju brazdu,sad je jos uvijek OLT zadnjih par godina i isto napravi sve kaj treba.i još bude radil dosta dugo.nemres ocekivati nekaj prevec za te pare d bus kupil,kak se veli kolko para tolko muzike,npr. Lemkena,V&N,Regent.. to kaj valja bus i platil.
moj je 756, 2x12", i ima "dvije" rupe za toplink, zašto??
Jer takvo kopčanje se ugrađuje i na 756 sa 3 brazde, pa ona ukosnica između 2 i 3 brazde se spaja ovdje ispod, gdje je meni toplink, a toplink treba ići na skroz gornju rupu....tako da po potrebi mogu ugraditi 3ću brazdu na svoj plug
Marko355
16 Lip 2008
Znaš li možda koje je godište tvoj plug?
Kod mene je ova upora okrugla, donji dio ručke za zahva prve brazde je drukčiji.
zgzac
3 Kol 2012
Dečki, ne razumijem se baš u plugove. Čitam i ovu temu između ostalih i zanima me samo jedna stvar - jel bitno jel je original, ili ne ako dobro odrađuje posao ?
godina pluga je 2008.
gledao sam i ja malo po internetu te plugove, i da nekažem, svaki je različit, bio sam nedavno i u FOP Bečej, sada se valjda tako više nezovu, preuzeo ih je V&N, i imaju sasvim drugačija plužna tijela od originala, samo je greda ista, ručka i kopčanje, sve ostalo je različito
ovo je njihov plug danas
plug isti kao i moj, sa istim naljepnicama o zaštiti na radu, i istim crtalom, našao sam na jednoj bugarskoj stranici, samo je tri brazde, al je 756, ima gore isto kopčanje kao i moj, možda i je original, al novije proizvodnje, a u pozadini se vidi da ista ta firma ima u ponudi i OLT plugove
http://najkprom.mk/node/plug756
i isti, al 755
http://najkprom.mk/node/plug75520
evo slika gdje se vide te naljepnice i naš uvoznik, gdje je i kupljen novi plug
na njuškalu sam također vidio da auto horvat prodaje takve 756 plugove, al neznam jel to stvarna slika pluga koje prodaju ili skinuta negdje sa interneta, i nisam vidio jel vk ili nk
powershift
13 Stu 2007
jel to pukotina na varu na gornjoj gredi, a kako mi se cini to je mala privreda proizvodnje plugova po uzoru na IMT plugove, losa kopija, (los materijal) imao sam takve i nisu valjali n i zasto,
Tko ih onda pravi????
da se barem može vidjeti kako su izgledali zadnji primjerci koji su izašli iz tvornice, iako mislim da je to sve bilo jako davno, možda čak i u 80tima, jer svu proizvodnju imt plugova je preuzeo FOP Bečej dok ih nije kupio V&N. Kada su ih preuzeli, to neznam. Al mislim da sada i imaju neku kvalitetu, ovaj što sam postavio na slici.
matozdenci
28 Kol 2014
Dečki šta se sekirate jel kopija ili nije,u jugi je bilo sve kopija osim Vegete,vragu briga dali je kopija kopirana ili je kopija iz prve ruke!!:icon_hang:
