IMT plugovi
Ivan533
19 Velj 2016
Vjerujem ali ako je kao moja istrošena da se na kraju daske možeš brijat onda bi radije kupio novu dasku nego umetak
mijo
31 Srp 2014
Hvala ,dečki . Riječ je o starijem čovjeku ,koji radi tek dva jutra zemlje ,a ima dva poderana pluga ,jednobrazni i dvobrazni . Tak da čisto sumnjam da ima volje investirati 1500-2000 kuna samo za nove daske ,plus novi lemeši..vjerojatno ćemo to krpat.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ili odeš do prvog otpada uzmeš dasku sa nekog konjskog pluga i uz malo mašte i par kuna pokrpaš ta čela ako velis da ti bravarija nije strana stvar.
mijo
31 Srp 2014
Hvala ,Kawasaki ,bumo videli kaj striček želi . Što se tiče bravarije ,ona je najmanji problem ,samo da je malo bolje plaćena :D
telnett
16 Lis 2010
Grudi daske su prava stvar za tako sta pogotovo sto je materijal te stare daske jos ohoho bolji od nove . Dokle dodje taj umetak daska sigurno nije previse potrosena a mali zub ne smeta nista jer zemlja prelazi sa starijeg dela na nizi deo tj ne zapinje. Cena je 4-5 puta manja za umetak / grud od same daske . Montaza je za 10 minuta naravno bez svajsovanja ,
bhorv
26 Ruj 2008
Ne čitaš prethodne postove. Stari dio daske se odreže po mjeri umetka, tj. prsa daske. Naravno makne se odrezani dio i na njegovo mjesto dođe novi umetak koji paše točno na rupe gdje je bio taj odrezani dio daske, dakle nema nikakvog zavarivanja. Evo kako to izgleda..po crvenoj crti flexom odrezati dasku.
    62.2 KB · Pregleda: 145
    59.9 KB · Pregleda: 147
Taj dio na kraju izreži da ostane daska debljine 3...4mm.
Trebal bi i bolje okretati nakon toga (od poluspiralne daske napraviš spiralnu, odnosno tam udubinu gdje ju spiralne daske imaju).
e to je to što sam mislio, hvala.....najbolje i najjeftinije rješenje.....moram sada uzeti jedan umetak da montiram kod sebe, na jednobrazni....da mogu orati vrtove ili bašće, da mi se tu zemlja nezabija i još više kida dasku.....
gomahers
8 Srp 2011
Ovo
Nek umetak izdrzi i 100 jutara isplati se....
Samo treba paziti jer za 12 i 14 coli nije isti
