IMT plugovi
powershift
13 Stu 2007
Imam plug fop 14 cola, pravio mi probleme tako sto prvu brazdu nije dovoljno gurao u stranu. Čak u tezoj zemlji iako je rucka do max naprijed plug izbjegavao otpor i kosio se, te tako prva brazda ostavljala nepoorano (zahvat joj se povecavao).Juče otkrijem problem u savijenom nosacu raonika i daske. Na oko je bilo neprimjetno. Sad super radi, ali i dalje rucka skroz naprijed. Jeli to tako mora ici, lufta nema, dotegao rucku na gredi. greda nema lufta. Jedino nisam gledao luft poluga traktora.
Kod dobrog oranja ručka nebi smjela biti skroz napred,daj se malo poigraj pa probaj orati u drugim položajima ručke.
dado6340
31 Svi 2013
Meni na 757 prvu brazdu uvijek bolje prevrne nego drugu. Kod mene je problem u kozlacu. Nisto zavareni na iste mjere. Lani sam to malo dotjerao u red, rasjekao i ponovo zavario, ali to još nije kak treba.
Steff
23 Pro 2010
Možete li mi dati procjenu, koliko vrijedi ovaj plug, u ovakvom stanju.
Koja je to oznaka, 610.07 pretpostavljam?
Koliko je cola, koja visina?
mali
17 Velj 2015
2500 bi ja rekao maks izgleda nije loš ali ipak poviri da nije varen kriv i tako.
Steff
23 Pro 2010
Jesu li plugovi na prodaju?
Nisu još na prodaju, ali bit će uskoro :)
Nije varen niti nigdje pomotan, jedino što nije radio zadnje cca 4 godine, i tako stoji ne garažiran...
mali
17 Velj 2015
Taman za moj 560 :eek::
bhorv
26 Ruj 2008
Po dimenzijama isti kao 756, ali po kvaliteti materijala bolji od IMT. Rađen je u FOP-u.
borna92v
23 Sij 2013
Ekpa ako koga zanima moj prijatelj prodaje IMT 756vk, nove daske i novi su lemeši stavljani prošle godine pa ako koga zanima nek se obrati u privatne poruke... Nemam sliku, još....
antolo46
23 Srp 2014
Za plug 14 cola razmak od sredine do sredine zadnjih kotaca mora biti 142 cm ili manje, ako je vise ne moze se dobro nikada nastelati plug i uvijek vuce u desno traktor
powershift
13 Stu 2007
Prvi put cujem takvo sto, sto bas toliko, i sto bas samo IMT 14 cola, sta je sad rugim duzim plugovima, recimo sa vise brazda, koliko je kod njih ta udaljenost, pa ne vuku u stranu,
Mozda mislis na sirinu razmaka zadnjih tockova, onda ok,
antolo46
23 Srp 2014
Bilo koji plug 14 cola, ne samo imt, bitan je zahvat prve brazde, ako prvi plug hvata vise nego drugi javlja se vuca udesno jer se plug ne moze pomaknuti vise do desnog kotaca traktora, a ako se suzi trag kotaca automatski se plug pomice blize kotacu i tu se smanjuje zahvat prve brazde
