IMT plugovi
Miladin
7 Sij 2011
Danas sam gledao onaj polovni vogel i džaba sam prešao 230km. Plug je dobar ali preveliki za moj traktor 14 i 16 coli.
Miladin
7 Sij 2011
Možda bi i vukao ali nesmijem rizikovati nebih da opteretim motor, a i klirens je 68 i to mi je povisoko bio bi samo malo odvojen od zemlje.
Nije to baš neki mali traktor da bi mu visina pluga od 68 cm predstavljala problem. Moj imt 757.20 je visina do grede 80 cm pa nije bilo problema, traktor je zetor 6340. Okretač mi je 70 visine pa mi to baš nije po volji. Nije da se štopa ali nekak mi je to nisko. Da je 75 bilo bi odlično. Da ti je naći štelajući 12-14 cola idealno.
Ako več imaš ispravan plug imt stavi na njega sve od vogela. Od imt pluga ostaje rama i nosači plužnog tijela. Za moj 757 je bila cijena oko 5000 kuna.
Imamo traktor gabarita sličnih tvojemu I vlečemo Posavca prepravljenog na 2x13,5" po bregima.
Visina mu je 70...75cm, tak da se ne boj tog Vogela. Rekoše i da se lagano vleče a i lijepo okreće brazde.
Osim toga or ali smo i s 3x12" Eberhardtom...
mali.alen
13 Kol 2012
Ako rakovica koja nije neki orač vuče 2x13 coli u ne bas lakoj zemlji onda bi ovaj trebao vući 14. Najbolje bi bilo neki štelajući pa ako ne ide smanjiš na 12 i opet ide
ivanz
29 Pro 2010
Daj sliku svog pluga
Miladin
7 Sij 2011
Na mom traktoru zadnje gume su 13.6 a moj plug je prerađeni Batuje koji sad ima klirens 65 pa na uvratinama gdje je put visoči od njive kad ulazim u njivu moram da povučem i drugu ručicu hidraulike koja podiže još malo za razliku od veće ručice, ali nisam probao da malo zavrnem obadvije poteznice tu bi dobio na visini podizanja samo neznam kako bi onda reagovao graničnik na hidraulici za regulaciju dubine. O polovnom plugu više ne razmišljam odustao sam od te varijante kupiću nov. Gledam sad i ovaj od Dubice Jaguar on je štelujući 10 12 14 coli klirens je upitnik 72 cm ali je skuplji 1700e samo mi nije jasno zašto je fabrika z a njega propisala min. 44 kw.
mali.alen
13 Kol 2012
ovi umetci sto si stavio na dasku nisu bas neko rjesenje ovako. Trebao si izrezati dasku i umetke postaviti na svoje mjesto.
Ja mislim da ne bi trebalo biti problema pošto je špic lemeša blizu, da nema njega onda se bi zapikivalo pod umetak...praksa bu pokazala
slavonac123
2 Svi 2015
praksa ce pokazati to je tocno tako da javim vam uskoro..
evo slika deblji je za 3 milimetra sigurno od umetka..
Vilim6797
18 Lis 2019
Pozdrav!
Moze mi netko preporuciti crtalo za imt 755 koje je bolje nazubrano ili ostro rebrasto
Na 757 imam nazubljeni i dobro je radilo. Kažu da je to rebrasto puno bolje. Ali to je od olt-a .
