IMT serije s FIAT motorima
Ako si sposoban sam skinuti poklopac pumpe - onda bi vjerovatno to mogao i sam riješiti. Ali kada moraš pitati na forumu onda bolje to prepusti nekome tko je već to radio ili najbolje da ti prvi puta pokaže netko tko zna kako se to radi (nije velika nauka ali najbolje vidjeti kako se to radi prvi puta). Potrebno je predihtati osovnice gasa i gašenja i zamijeniti dihtung poklopca.
Nikakva mudrolija. Treba samo pripaziti kad se skine u kojim rupama je bila opruga koja je ispod poklopca za slučaj da se otkopča pa onda u iste rupe vratiti i kad sastavljaš da ti poluga od gašenja (ta na kojojti curi) upadne u prorez na letvi.
I ne pretezati one dvije matice ključ 10 da kaj ne pukne, radije staviti nove pločice ako su stare loše ili se oštete kod skidanja.
Bi, ali takav set tebi nije potreban.
Imaš za kupiti mali set samo za osovine gasa i gašenja, koji košta cca 2 eura i brtvu poklopca posebno koja košta cca 1 euro.
Paše i od IMT-a
Ja sam i poklopac promijenio na svojem jer mi je nakon nekog vremena opet počelo kapati i sad je već 5 godina mir s tim. Dobilo je lufta i badava zamjena gumica kad nisu brtvile. Ako tko ima slučajno takav motor fiat za prodati nek se javi pa se možda i dogovorimo što.
Bilogorac1
17 Stu 2020
E sad ovak ima ko iskustva s ugradnjom električne webasto pumpe za predgrijavanje, ima li mogućnosti. Bacio bi se u takav projekt .
Svi savjeti dobrodošli.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Pumpa vode i električni grijač u jednom, gledam na e - bay ima na 220v snage 500-1000- 1500 w.
Uštekam u struju sat dva i on topal u garaži.
Znam, videl sam to davno. Iskustva nemam ali imam sa tim Fiat motorima.
Ako on u garaži ne pali i treba podgrijavanje onda popravi motor.
Za drugo ti ovo nema svrhe, ono hladni start, habanje motora...to vredi samo u glavama onih koji su na forumu tu bedastoču napisali.
Ivan KC
17 Sij 2012
Ako ti treba traktor svaki dan ili svaki drugi, isplativije ti je popraviti to kaj nece normalno upaliti, nego da ga uštekavaš na struju na sat, dva.
Taj bi dugoročno više struje potrošil, nego kaj bi popravak koštal.
