IMT SKIP
mpetek
17 Ruj 2016
Re: Hidraulika IMT
Nalazi se skroz naprijed. Rijec je o modelu BN81 iz 1989.
motohod
12 Ožu 2009
Re: Hidraulika IMT
Vjerojatno je nešto začepilo dovodnu cijev ulja... koja ide k pumpi.
Ili je kakva krpa upala pa ju je poteglo... ili komad "nečega"
Slični problem sam imao na jednom kombajnu... pumpa se grije, sve sporo radi a pritisak je ok.
A ne radi kak treba.. :mad::
Na otvoru rezervara ulja je mrežica... nema šanse da nešto padne u rezervar. :icon_scratch:
Plastični plovak, koji signalizira u slučaju da nema ulja je otpao s nosača i začepio cijev kroz koju pumpa vuče ulje... :icon_toilet:
Re: Hidraulika IMT
sve i da nije kaj je kolaga motohod nabrojio skini crijevo na tlačnoj strani pumpe i dozvoli pumpi da se oslobodi zraka iz usisnog djela cjevovoda .
powershift
13 Stu 2007
Re: Hidraulika IMT
kljucno je ovo sto kazes da se ulje odnosno pumpa pregrijava, negdje nesto blokira protok, radi li motor otezano, opterecuje li ga pumpa iako ne radis sa komandama (trebala bi ako se grije)
Gladiator72
16 Ožu 2017
Pozdrav
Imam samo knjigu rezervnih djelova tako, da mi treba još knjiga ( gdje stoji koja stvar)o samom skipu bn80. Recimo koje ulje ide u motor u hidravluku, mjenjač. Koji su filteri za ulje i tako dalje.
Pošto mi je u interesu, da ga održavam sam bilo bi dobro, da imam in neke original knjige o samom skipu bn 80?
Hvala na odgovoru.
M.M.
3 Stu 2008
Dižem temu iz mrtvih...
Kupio neki dan IMT SKIP BN81, 87. godina bez papira. Gdje je na njemu broj šasije?
Zvonja
22 Pro 2020
Pozdrav,
kupio sam Skipa bn 79 pa me zanima gdje mogu naci radionicki prirucnik ili nesto takvog tipa?
Sam bih ga odrzavo pa me zanima koje tekucine ide u njega, sheme struje, te opcenito na kojim satima treba koje servise
Hvala svima
komer
1 Srp 2008
Pukao lajtung on volana na skipu,kada sam ga odšarafio,ulje je kao voda,smeđe boje..
Dal da stavljam atf unutra il hidraol?
Hidrol je bezbojni do žuti, ATF je crveni i više je "vodenast".
Ako je zasebni spremnik ulja, vjerojatno je ATF. Ne znam kakvo ulje ide na servo volane na SKIP-u, ali IMT navodi ATF.
komer
1 Srp 2008
Vodenasto je i smeđe.vjerovatno je crvena nakon puno godina postala smeđa.
To je u biti imt 577,tako da je onda valjda isto skip=imt 577.
Jel na njemu servo ili hidrostatički volan?
