IMT
ništa novoga , ima ga na alnaseru
A jesi videl kak mu je okrenut auspuh :rolfer:
To je valjda zimi umjesto grijanja :scratch
BAGERISTA
Protiv komori i mušati..........:rolfer::rolfer::rolfer::rolfer::lol::lol:
Ali vidim da su mu i gume s gripom,,,za monzu..................
josix
8 Stu 2010
ja bih reko da nakon kapljice voli jos snifat oktan :rolfer:
i to garant onaj obojani lozaarrrr... jbg, cigarete skupe
T
tuaregr10
Ovaj se gadno nadelao, a i vlasnik ne drži do njega!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
m123
Ako ti je traktor takav kakav kazes da je onda ti je moj savjet ne prodaji ga. Zbilja su ovi iz druge polovice 80ih bolji od novih a kako je tvoj jako dobro ocuvan i nije puno radio to je zbilja steta prodati. Najbolje bi bilo ako bi mogao kupit nekakvoga jaceg a starog ferčibalda ostavit.
vjerovatno će tako i biti, na kraju ga neću ni prodavati, a čekati neka malo bolja vremena ( da šljiva dobro rodi :rolleyess: ) i kupovati nešto jače za vozanje po brdu i šumi
zoran frenki
24 Sij 2009
savet
Postovani prijatelji,duze vreme sam na ovom forumu ali sam bio u temi Tomo Vinkovic, e sad resih da tomu menjam za neki IMT.Naime o cemu se radi posedujem Tomu 730s sa hidraulicnim voplanom pa potrebe za njim mi prestaju ,nalazim se u dilemi sta uzeti od IMT a dali 539 ili nesto 540 542 i slicno u utorak trbam otici kod coveka gde eventualno trebam vrsiti trampu pa molim postovane forumase da mi pomognu oko odabira.Danas kada je dolazio gospodin da gleda moj traktori na pitanje koliko trazim za mog tomu reko sam mu 2500e.Sada cekam vase komentare i na sta trbam obratiti paznju prilikom kupovine.Unapred vam se zahvaljujem,pozdrav od Zorana iz Leskovca.
Mrki88
17 Tra 2009
Uzmi 542, 5 brzina...
ne samo 5 brzina, nego i veća težina i snaga, koja se itekako osjeti, a trebat će mu to ako mu je to jedini traktor na imanju...
malo je teži na volanu, pogotovo ako si imao hidro na tomi, ali budeš se navikao...
josix
8 Stu 2010
ne samo 5 brzina, nego i veća težina i snaga...
kaj nismo na kraju cijele price rekli da 539, 540 i 542 imaju jedan te isti motor i istu snagu? te stoga 542 kao najtezi ima 3 brzine sporije u odnosu na ova dva i zato su mu dodali 4. i 5. sinhroniziranu da i na asvaltu bude cemu?
Motori JESU isti, ali im snaga NIJE ISTA. 540 i 542 IMAJU više ks na kotačima i na kardanu od 539, a da o upotrebivosti (nosivosti hidraulike) i vučnoj sili i ne govorimo.
josix
8 Stu 2010
ahaaaaa, sorry, my bad...
znaci to je ko' npr, golf IV 1.9 TDI, a prodaju se 3 modela sa 90, 110 i 120 ks...? a isti motor...
Mrki88
17 Tra 2009
:drinkers::drinkers::partyman::partyman::rolfer::rolfer::rolfer:
Dobro Mrki, ne odnosi se na hidrauliku na tvojem traktoru :finga::weedman::rolfer:
Mrki88
17 Tra 2009
hehehe, jesi zajeban.... ;)
riješit ću ja to, samo mi je drago da netko prepoznaje mogućnosti ovoga traktora, u odnosu na prehvaljeni 539... :prayer::prayer:
daniels
17 Velj 2009
puno stvari nije isto osim obujma motora odnocno onog 1.9.
Moral sam, a drago mi je da se ne srdiš.
Ne ja, jer nemam niti jednog niti drugog; to je Mario već davno rekel. A to su činjenice.
IMR M33/T na 539 i 542 su IDENTIČNI. Razlika je samo u podešenju VT pumpe i okretajima na kojima razvijaju maksimalnu snagu.
U golfa se ne razmem, niti me isti zanima :finga:
Mrki88
17 Tra 2009
ma kaj bi se srdil, nisam ja takav(nekad mi je žal kaj nisam:madmana:)...
znam da nemaš ni jednoga, nemoj ga nikada ni imati...:rolfer::rolfer:
za ostale koji se dvoume, moj odgovor je uvijek 542, a nije samo zato što ima 5 brzina...;)
deinstalator
30 Ožu 2010
IMT 539 raspolaže snagom od 28,7 kw (JUS).Ima 6 brzina (3+3).Sila dizanja 817 daN. Max. brzina 22,8 km/h (pri 2000 o/min sa zadnjim gumama 11,2/10-28 ).Masa traktora bez kabine 1440 kg.
IMT 540 raspolaže snagom od 31,3 kw.Ima 6 brzina (3+3).Sila dizanja hidraulike 1400 daN.Max. brzina 27 km/h (pri 2250 o/min sa zadnjim gumama dimenzija 12,4/11-28 ).Masa traktora bez kabine 1790 kg.
IMT 542 raspolaže snagom od 31,3 kw.Ima 10 brzina (5+5).Sila dizanja 1400 daN. Max. brzina 29,3 km/h (pri 2250 o/min sa zadnjim gumama 12,4/11-28.) Masa traktora bez kabine 1790 kg.
IMT 542 DE LUXE raspolaže snagom od 31,3 kw (42,5 ks).Ima 10 brzina (5+5).Sila dizanja 1400 daN.Max. brzina 30,23 km/h (pri 2250 o/min sa zadnjim gumama 12,4/11-28 , a sa gumama dimenzija 12,4/11-32 max. brzina je 32,85).Masa traktora sa kabinom 2300 kg.
(podaci iz IMT kataloga)
