IMT
Bosonoga
30 Ožu 2010
Kod mene ima jedan MF 135 duplak. Jako zgodan "traktorčić". Ima puno snage za svoju veličinu. Jedino mu fali hidro volan pa bi bio savršen.
Samir_732
1 Kol 2011
veliki pozdrav .
evo jos slika imt tractora et ima jos pa cu vam dostavit a trebate i vi meni tomicini slika nabavit nije fer aj pacuvam slikat traktor od mog rodzaka i snimak jedan malusni massy ferguson citamose :partyman:
ej ja naso na piku fin traktorcic taj mensecini o kojem pisete massyju
    34 KB · Pregleda: 460
    27.2 KB · Pregleda: 432
    34.1 KB · Pregleda: 2,254
    85.2 KB · Pregleda: 1,641
    30.4 KB · Pregleda: 400
    39.7 KB · Pregleda: 310
    40.5 KB · Pregleda: 441
    39.6 KB · Pregleda: 453
Bosonoga
30 Ožu 2010
Da to je taj, od komšije mi. To sam ga ja sliko i bio posatavljo oglas. Ali kako je bio odusto do prodaje pobriso sam oglas.
Samir_732
1 Kol 2011
Samire, ovaj 565 u tvojim slikama s karetom za drva je moj traktor :)
jeb ... samo samga imo u albumu imt dobar traktor a sacuti postavit sliku 560 iste ali puno gore od tvoje suma je sjeba
    46.1 KB · Pregleda: 345
orač 1
7 Sij 2011
Nije ti loše traktor šanana,dosta si ga i natovario drvima ali mi se nesviđa postavljanje osovine na toj tvojoj prikolici,baš je postavljena na sredini nema nikakvog oslonca na poteznicu-kuku
A čuj, traktor se samo redovno održava, to sve govori.
A kaj se tiče prikolice, nije moja, od kolege je, on je tak pravio i baš me briga, meni posudi kad mi treba i to je to.
milisav
moj traktor
Ja sam pocetnik ovde na forumu i ne snalazim se dobro.
imam i ja traktor 577 star oko 26-27 godina.
hteo bi da ga sredim kao sto je ovaj 577 na forumu,gde bi mogao da nadjem masku i ovu kabinu za njega??
poydrav svima..
milisav
pozdrav svima..
(http://dodaj.rs/)
Dado121
14 Kol 2010
Trabao bi par informacija u vezi IMT-ovog kardana. Kako se on može promjenit,dali se mora najprije ulje ispustit iz njega ili nemora. Na našem kadranu su zupci dosta pojedeni pa to želimo promjenit. Več smo kupili novi kardan,pa sam mislio da to sam zamjenim da nemoram terat traktor kod majstora ako nije previše komplicirano.
Nisam gledo dali je več neko o tome piso po forumu jer ima več preko 500stranica pa sam jednostavno ljen. Hvala na razmjevanju.
bornakutina
5 Tra 2010
moras ispustit ulje naravno dignut poklopac hidraulike unutra imas jedan stift sta ti drzi kardan i sa vanjske strne di je ulaz kardanske osovine imas jednu cahuru u kojoj je semering i okolo gumica kad vec skidas promjeni taj semering....
bornakutina
5 Tra 2010
imas dolje dva cepa jedan ti je kod getribe a drugi ipod one rucice di se ukljucuje kardan ispusti na taj drugi cep ulje netrebas iz getribe...vj ce nesta i ostati u nutra...
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
trabao bi par informacija u vezi imt-ovog kardana. Kako se on može promjenit,dali se mora najprije ulje ispustit iz njega ili nemora. Na našem kadranu su zupci dosta pojedeni pa to želimo promjenit. Več smo kupili novi kardan,pa sam mislio da to sam zamjenim da nemoram terat traktor kod majstora ako nije previše komplicirano.
ja sam to skido na svom 542 i sve je tako kako je borna opiso ima seger za koji ti trebaju ili netrebaju posebna kliještra, ali sam čuo da na 539 netreba skidati poklopac hidroulike več se samo iza skine, pa pitaj nekoga majstora tj ako nema utora na vratilu za seger to bi moglo biti istina
Dado121
14 Kol 2010
Hvala vam na informaciji. Želio bi si to sam probat sredit,jer ako nije komplicirano zašto bi nekome morao plačat da to napravi ako mogu sam,sad dok još imam vremena dok nisu počeli neki poslovi na polju.
Još ću se dogovorit sa tatom pa nešta čmo napravit jer to moramo promjenit.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
hvala vam na informaciji. želio bi si to sam probat sredit,jer ako nije komplicirano zašto bi nekome morao plačat da to napravi ako mogu sam,sad dok još imam vremena dok nisu počeli neki poslovi na polju.
ako je i kompliciranija varijanta da moraš skidati poklopac opet nije komplicirano, jedino sto kod vraćanja poklopca je komplicitano namjestiti viljuške hidroulika ako je to isto kao kod 542
Isto je ko kod 542, ali te vilice o kojima ti pričaš stvarno nebi smjele biti problem.
Nekima je malo veči problem ubaciti cijev pa im ista opadne unutra :lol:
Edit.
Sad gledam ovu kardansku sa slike, pa ona uopče nema utora za seger :scratch
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
isto je ko kod 542, ali te vilice o kojima ti pričaš stvarno nebi smjele biti problem.
Edit.
meni je prvi put kad mi je hidroulik zasteko majstor to došo vratit gore, poslje sam sam treba ih napet sa nekim drotom da sjednu gdje treba,
kažem da sam ćuo da se samo odšarafe iza šarafi i da vratilo ide van iako na 53x nisam nigdje to zagledao
