IMT
Samir_732
1 Kol 2011
e sad nam objasni sta se desilo :) zao mi traktora
MA JARO MALO VISE CUGNO RAKIJE pa nizobalu dobar traktor bio radi za sumariju i et stoje radio radio ali sam opet vidzeoga na gumama radi .
Miško 007
Pozdrav svim šoferima imt i šoferi nepijte dok vozite vako se leti IMT 577
Odakle je taj al ce da bude dijelova jel prodaje sto specijalac....
Fora tako je to kad ljudi ne rade kočnice..:rolfer:
toma 3340
1 Svi 2011
tog ferkeca si našao kod slovenaca ništa čudno dobro da nisu i vraga već nadogradili,onaj sa ursusom 355 i prednjim pogonom i utovarivačem i kabinom od fendta ,pa onaj koji je preuredio torpedo,oni su baš domišljat i inovativan narod. Ali nije li malo previše prednji pogon i utovarivač za 39ks i hidr pumpom od 16l/min, s tim utovarivačem ima što radit 577 a kamoli ovaj pa utovarivač je sa punom korpom težak ko traktor.
Zetorboy
12 Velj 2010
ma ko zna čem mu je i služio, možda je na nekoj pilani piljevinu trpao s njim il neš tako, lakše... al je mali i 4x4 hahahaha
T
tuaregr10
Pozdrav svima :arrow:
Jao, što čovjek napravi od traktor, to nije ni za gledati, a još je bio DV :cry:.
Bit će prednji most za prodaju, možda ima i dodatnu hidrauliku :)
Šteta traktora.
petar
15 Pro 2007
Imaš na njuškalu dodatnu hidrauliku, nosač s pumpom...
Al šta će ti to..
Al šta će ti to..
Original IMT, jel imaš link???
Eh što mi nebi trebalo :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Hmm...569 stara linija i još k tome bez prednjeg pogona..čudno.
Inače izgleda identično ko 567 koji ima M34 motor i 5 brzina, dok bi 569 novije linije trebao imati DM34 motor i 5 brzina, motor isti ko na 565 koji pak ima 3 brzine getribu.
Meho
21 Sij 2011
Pozdrav, imam jedno pitanje za ljude koji rade, ili su skoro radili generalku na IMT 539. Tokaru sam nosio blok motora i radilicu, a glavu nisam jer je masjtor koji je radio generalnu reko da to nije potrebno i da to on moze sredit, Bosch pumpa je linijska i morala je ic na reparaturu.. E sad problem je sljedeci, traktor jaako slabo nabija gas, na leru radi lijepo i mirno, a kad dam gas do 1200 obrataja sporo navlaci, i jutros sam ga jeedva upalio. Traktor sam ponovno odvezao majstoru da ga prepravlja i on kaze da je to do bosch pumpe,?? Dali je to stvarno do toga, sad je sve novo unutra i trebo bi da pali ko mina. Dal pumpa ima toliko veze sa paljenjem ili on nije dobro napravio glavu i ventile, imal tko kakvu ideju.???
Na i u linijskoj pumpi postoji mogučnost greške kod popravka ili postavljanja iste.
Meho
21 Sij 2011
Hvala na odgovoru, vratio sam mu traktor, on ce skinuti pumpu i opet odnijet bosisti, pa ce onda vidit jel to do pumpe, il je do ventila,.. pozdrav.
orač 1
7 Sij 2011
Pitanje za sve dali je proizveden MF 35 ili MF35X sa prednjim pogonom ili ima kakav njemu sličan traktor MF a da ima prednji pogon a da je te snage 39KS,40KS.
3 Tra 2010
bio je MF 135 dupljak, pa MF240 i 250 4 WD, pa MF 340, 342 4WD a taj 35 i 35X su bili vrlo rijetki primjerci, usudio bih se reći čak po naruđbi rađeni...
