IMT
Ekonomist
24 Srp 2012
Sve ovo stoji, ali ako traktor dobro vuče, normalno troši, ne dimi i ne zagrijava se više od normale zašto bi trebalo raditi generalku. Kod mene je slično ali ja samo pazim kako stoji temperatura i ima li ulja.
Ako je na leru 0,5 to je bombon na vruče.
Fali nam još samo podatak koliko je na vrelo?
kec-m
6 Ožu 2011
Si probal možda mjeriti sa drugim manometrom ? :confused:
tv830.mk
16 Tra 2012
ja imam imt 539 kupljen nov 1994 i ima 600 radni sati i pritisak pada ispod jedan bar ali je to oko 0.7 0.8 na temperaturi oko 85 stepeni u dugo opterecenje traktor ne dimi nie nikad otvaran pali bez gas i u zimu fabricki nije ugradzen grejac ulje ima INA super 5 15w40 e evo del od knige
Pritisak ulja (zagrejan motor)
- pri najvishem broju obrtaja 2.1-4.5 kp/cm²
- pri najmanem broju obrtaja 0.6 kp/cm²
Tempertatura vode najpovoljnia 90°C
Ivan KC
Moj 539 u ler gasu dimi onako bas dosta plavo, bilo hladan, bilo vruc.. Ali samo na leru, kad mu dam gas do pola ili do kraja ne dimi vise nista.. Traktor ima oko 4000 rs. Zbog cega bi to bilo?
Jel ti troši ulja?? Plavi dim najčešće znaći ulje.
Ovaj moj 540 s FIAT motorom isto tak dimi plavo, ali troši dosta ulja.
kec-m
6 Ožu 2011
Najvjerojatnije propišavaju dize .
MrSima14
3 Ožu 2013
Da vrlo vjerovatno dize, tako je i moj 549 sa nekih 500r/s i mislim čak da je samo jedna diza bila ispravna...
A jel nebi dimio crno pod opterečenjem ako pišaju dize?? I nebi normalno lijepo radio.
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa ne bi trebao lijepo raditi to da, al to će najbolje čuti razliku kad ga provjeri na dizama(ako jesu dize) A moj nije dimio crno pod opterećenjem, plavo kad mu dodaš gas i na leru plavo..
Ivan KC
Potrosi malo, ali to mu pomalo iskapa dolje na zvonu.. I onak sam mislil na obadva traktora provjeriti dizne i ventile ove zime pa budem videl.. Inace ide traktor ko zmaj.. A i vele da bi se trebalo na svakih 1000 rs prestelavati ventili i to, a mi to nismo radili nikad..
Ovaj naš novi 539 od 2001. kad je kupljen pa sve do ove jesni niakd ništ niej dirano, sad je bilo štelanje ventila, nove dizne, reparatura boš pumpe, a sati pitaj si boga koliko, prije jedno 7 god je sat stal na 1707 rh, evo ga stalno ide, sve suho ko barut, hrđa se lovi po motoru, nigde nikakvog ulja.
Sredi dize i ventile sad prek zime, budeš videl koliko to njima znači.
D
drasssko
Poštovanje.imam pitanje o imt 542 kad je zagrijan izbacuje malo ulje na mjerač.sitne kaplíce.pa me zanima jel motor popustio.na iber skroz malo dimi.
Meni 565 nakon generalke izbacuje malo ulja na mjerač kad je pod opterečenjem, vidi se onako malo sluzav trag, tako da nije to nikaj strašno.
D
drasssko
A i dízne treba uredit.ujutro mi malo duže vrti kad ga palim i dalje pali na zub
A teram ga koliko može i koliko mi treba :) S obzirom da mi je malkoc slab, izvlačim maximum iz njega.
MrSima14
3 Ožu 2013
Koliko bi ovaj mogao koštati!? Ovo je nešto kao 577..
[/URL][/IMG]
