IMT
Diht masu sam mislil upotrebiti na semering po venjskom rubu.
Kaj bi copral, ja sam čul da je tak dobro napraviti
Veliš išel je teško?
Nadam se da nisi nagural onaj lim na gumu jer onda nema brtvljenja :=:)
rikovec
19 Stu 2013
Možeš li, molim te napisati koliki ti je pritisak ulja na leru kad je traktor zagrijan na radnu temperaturu?
Za vikend sam ga opteretio na nekoliko duže vrijeme u šumi, na kraju i na 600rpm-a, pritisak je kazao tačno kraj zelenog polja, 2bara. Za vrijeme posla okreče se oko 3-2,5bara.
Kod nas u selu postoji jedan 539 sa oznakom Special DL i susjed kaže da ima 42konja- jel to istina? Šta bih trebalo na mom, da dobijem ovih 3 konja više? :D:
Kad ga voziš povezeš na njemu dva susjeda i evo 3 konja više :drink:
a kada bi mjerili snagu, pitanje bi bilo jel uopće ima i 30ks, a ne 42.......
Tino
23 Svi 2012
539 specijal se radil za izvoz ne? ima ga od sestricne decko
bum ja to proucil kad tem tam ;)
DL Special su bili izvozni modeli, plava boja trupa, a od razlika jedino zaštitna mrežica oko propelera kod kilera :)
Priča je da su "kao" kvalitetniji, e sad ko će ga znati!
od tog specijala sam kupio donju poteznicu za berač, sa pločom koja se pročvršćuje za mjenjač, ispod kardana, sa 4 vijka.........sječam se da je bila 500kn, al kasnije gledam da sam i dobro prošao, jer su dosta skupe.........
ima jedan 549 DV, sa plavim motorom, al stara linija, ona iz 88-90......traži 10 000€......taj mi dobro izgleda..........
Ivan KC
Svaki dan mi je IMT sve vise mrzak, i to samo zbog svojeg mjenjaca.. Ovih dana dosta vozim gnojnicu i ljudima usluzno iz septicki i naravno ima dosta mjenjanja brzina. Dok krecem onda stavim reduktora u neutral pa u prvu i dobro, to nije toliki problem, u drugu ga saltam uvijek bez krcanja, ali u trecu ma da mu je kakav medugas ili dupli kuplung, uvijek mora zakrcati.. Jos dok idem po ravnom je dobro, ali dok mijenjam iz druge u trecu malo uzbrdo, kosa mi se dize.. Sve bi dao da 539 ima sinhroniziran mjenjac..
ja nemam takvih problema, oba su kvačila sada urađena, imam i sa jedno i dvostepenim kvačilom.......i nekako mogu reći da mi jednostepeno čak i malo lakše radi, nekako finije.........a mjenjač samo upadne u brzinu.......sa dvostepenim je malo lakše raditi neke operacije......
Kolega, predpostavljam da pričaš o novijem 539?
Predpostavljam da niakd ga niste otvarali/kalali i sređivali kvačilo??
Garantiram ti da dok se sredi korpa i poštela kak treba bude ti se puno finije šaltao, tak smo mi na našem novom 539 prijek oju godinu sredili to i sad je puno bolje.
Ivan KC
Ma i jedan i drugi mi se tak saltaju, a nikad nisu kalani.. Mislim da je to kod imt-a normalno..
Taj noviji se je tak saltal dok je iz ducana dosel, i uvijek je tako..
A kardana dok ukljucujem, ma upada ko u sir, nema nikakvog krcanja..
A i svakojeg imt-a kojeg sam vozil, na svima je to isto..
Kumic
7 Lis 2010
To je normalno kod imt-a trobrzinca zbog velike razlike između druge i treće,dok ovi s 5 brzina nemaju tog problema
imbro
1 Srp 2010
A i svakojeg imt-a kojeg sam vozil, na svima je to isto..[/QUOTE]
Meni se čini kolega ,da ti se oće boljeg( skupljeg ) traktora, al ovaj tvoj ti se bude najduže teško šaltal( ko i kod ljudi ,ko najduže kašlja, najduže živi).Ak je tak bilo kad je došel iz dučana ,samo vozi
Ivan KC
Dobro ti se cini, al jos se budem neko vrijeme pomucil s ovim kaj imam, pa poslije budemo vidli..
Al ocu reci to da tvornica IMT, ima istu tehnologiju vec 50 godina, ma ajde, i onda se neko cudi zasto je propala.. Pa jel nisu mogli nakon tih silnih godina ubaciti par sinhronov u mjenjac, ugraditi servo, ugraditi izvod za kipanje i malo bolje zadihtati kabinu na traktoru, (govorim o 539, ali i sa drugim modelima je slicna situacija) pa da malo i vise je kostal, ali vjerujem da bi ljudi dali i par tis kn vise da udobnije i lakse obavljaju poslove s njim..
imbro
1 Srp 2010
Takva ti je onda tehnologija kod " nas" bila.Za nekaj boljega nismo znali i prihvačeno sve objeručke, samo da si mogel kupit.Ljudi se dugim nizom godina navikli i to je to.Kad se napokon moglo do onoga s čim rade oni koji nisu čuli za IMT ,krenula je utrka:ko će jači ,bolji ,udobniji traktor, i to je u redu i normalno. Za one koji ne mogu , i ako im ne treba tak nekaj ,stari IMT samo neka krči i stenje, al se u jesen opet bere.
