IMT
milankrezner
26 Tra 2014
pa stalo ozbiljno, curilo tamo di ide sajla za obrtaje stvarno dost curilo i neki dan gledam necuri ni kapi i baš sam ga jednom forsiro jer sam čupo drugi traktor
Bučo
9 Ruj 2012
Jesi mijenjo ulje jer moj nakon promijene na par mjesta malo manje curi dok je ulje jos novo al ubrzo pocne opet:icon_e_biggrin::icon_e_biggrin:
milankrezner
26 Tra 2014
pa nisam mijenjo ulje, htjeo ja taj dihtung promijen al sad kad je stalo nemoram, samo zašto je stalo samo od sebe to neznam
Možda je kakva smet upala pod semering pa ju je izguralo.
ma bitno da ne curi
milankrezner
26 Tra 2014
ma bitno da necuri da, a za zamijenu za imt 558 čemo još vidit u kakvom je stanju, ak je u lošem bolje mi onda prodat mog za 15 tisuća i kupit ursusa 355 za 11 i napravit generalku i gotovo
milankrezner
26 Tra 2014
hahah a znam da je ursus loš traktor ima mana mnogo, dok je 558 mnogo bolji po kvaliteti, a sad razlika u potrošnji goriva i po nekoj snazi neznam kako stoje, malo sam čito i koliko sam pročito ursus je malo teži bolji ima omjer brzina pa je valda i jači s time
Ursusu i netreba hidraulika. On sve odvleče kaj je iza njega :D:
Marko355
16 Lip 2008
Ursus manje troši, više brzina, dok je 558 bolji u oranju, ali ni 355 nije loš.
Što se tiče hidraulike, ja ne znam zašto vi svi kukate na tu njegovu hidrauliku?
Gledam po forumu, na IMT-u vazda problem sa kockicama, pa sa federom, pa kod Zetora treba poluge vezati žicom, neće u zemlju, ako hoće onda ide preduboko.
Ja svoju malu polugicu stavim ravno, naštimam plug, pustim ga koliko traktor može vuči i to je to, nikakvih problema.
Tino
23 Svi 2012
Sve to dobro...u ravnici
Za oranje u brdu je nikakav i u to sam se uvjeril
Gajtan
25 Pro 2013
Ako ni si siguran u sebe uzmi nekog tko se kuži jer poštena generalka (ako ni je puknut blok) kočnice hidraulik piksiranje i sl premašuje cijenu tog traktora u susjednom selu kupljen za 18 000 kn registriran i potpuno ispravan a toliko ni je dosta za gume i ostalo ako je loš .
Nisi u pravu da generalka premašuje cijenu traktora.
Kad je hladan imal bu dugin spektar boja, a kad bu ugrijan nebi smel dimiti nikaj, eventualno kod dodavanja gasa crno. Na auspuh, na odušak nebi smel uopče nikakvo dimiti
Ja bi samo dodal da svaki 558 dimi PLAVO na leru.
Nemoj niti uspoređivati 355 i 558 jer ga 355 nema u nicem skoro. Ja sam uspoređival 360 (koji bi trebal valjda biti jaci od 355). Ursus ga nema ni u oranju, ni u tanjuranju, niti npr. u šumi.Jedino kocnice mozda. I ljudi ne znaju da Ursus C 360 nije 60 konja a to mogu potvrditi MUHA i ostali znalci.
je manje troši, al hidraulika mu je katastrofa, malo oče da diže pa malo neče
Kod IMTove hidraulike svi isticu kao manu to što spušta kad je motor ugašen. Ja osobno to ne vidim kao manu jer ne poznajem nikoga ko bilo kakav prikljucak ostavlja dignut dok ugasi traktor niti na ovima koji drže. A kod oranja IMTova hidraulika je neprocjenjiva, naravno mislim na te stare traktore....
Gajtan
25 Pro 2013
U jednoj od prethodnih diskusija sam naucio da je tebe najbolje ignorirati :icon_rofl:
Inace 355 je od 42 do 47 KS ovisno o godini i modelu a 360 je 47 - 52 KS također ovisno o godini i modelu. Kolko znam bilo je nekih jako malih serija s deutzovim i perkinsovim makinama.
milankrezner
26 Tra 2014
kad sam reko da im je problem hidraulika nisam mislio to što nije fina ko na IMT, ko navikne na nju nije mu uopče problem, nego je problem to sam vidio digne tanjuraču pa je neče spustiti, nekad oče spustiti, plug spusti al neče u zemlju pa se to puno puta mora rastavljati i onda se popravi samo od sebe tako je bilo kod punca bar 10 puta smo skidali poklopac hidraulike i uvijek nešto popravimo, nekad ljepo radi i nakon kojeg dana opet neče i sad dobro radi,
nisam baš imo prilike gledati 558 u šumi i u nekim gadnim situacijama kad zapadne, al zato sam to vidio ursua 355 u šumi naspram mog 540 je nebo i zemlja, a kad se zaglavi sa teretom negdije, samo gas do jaja dim debel ko šaka ide al on se i izvuče, opet kažem nisam vidio 558 u takvim situacijama pa nemogu reči točno koji je bolji
Imal sam 558 u šumi 3511 s povuče puno više bez lanaca ni je za šumu sa lancima ide ko avion ali ode getriba(spojnica ) jer je getriba od 533 naravno u brdovitim šumama jedino je motor živ ostalo ni je bok zna kaj a i star je to stroj . Nisam rekel da samo generalka premašuje cijenu traktora (558) ursus 355 i 360 imaju isti motor borung 95/110 . usporedba sa 558 meni se ne sviđa ni jedan ali ako bi kupil ipak ursus .
hodor
22 Sij 2013
Mores ti mene ignorirati, ali mi nemozes zabraniti pisati:wink:
Doduse ovo je snaga mjerena na kardanu, ali sve govori.
Živjel je davno jedan čovjek u Prikraju...bavil se svim i svačim, najviše kirijašenjem po šumi.
Od kad ga znam (pokoj mu duši), imal je velike Ursuse, koliko sje sjećam, s razlupanom haubom, bez auspuha i zadnjih blatobrana. Onda je kupil 560 "lijes".
I dalje pamtim njegve riječi: Ursus je najbolji traktor na svijetu i bližoj okolici.
S dužnim poštovanjem prema ljubiteljima IMT-a, te njegove riječi sve govore.
