IMT
Zasto bi trebale sire gume za prskanje, rasipac, sijanje,????
O drugim traktorima te snage i za tu cjenu nevrijedi raspravljati.....
Ivane ti ne shvačaš da 80% domačinstava ima taj jedan ili dva 533-539 i s njima rade sve,oranja,sjetvu,tanjuranje,prijevoz,šuma...multi praktik...
I ja sam tako radio, al opet na oba fergusona su bile 11,2 gume.....bitno da gume imaju ripne, da nisu potrosene, i ide bez problema
MrSima14
3 Ožu 2013
Ne trebaju šire, govorimo o razlici 539-542 pa sam rekao da ima 539 i sa 12.4 gumama.
Ali pošto si se dotakao prskanja na 549 imam 12.4 gume, a na 539 11.2 i iza 549 mi manji trag ostaje na žitaricama.
Najvise sam za 539 nakraju, i on ce sve odraditi, mozda ce prskalica biti malo teska, jer glavni rezervoar je 450, za ispiranje sistema 40, i za ruke 15 litara
MrSima14
3 Ožu 2013
Ima kolega agromehanika 600l, ne znam grane kolike su, 12 ili 15m, vidio sam da ju nosi sa 539 ali ne znam dali ju puni skroz, morao bi ga pitati.
Ivan KC
Jucer sam naletio na ovaj traktor na njuskalu i reko budem nazvao covjeka i danas ga trazim, i oglas je prodan..
http://www.njuskalo.hr/traktori/imt-558-oglas-20300246
Ako je sve istina sto pise, ja bi to kupio i stavio kabinu od svojeg 539, a njega prodao sa ovim blatobranima..
Slozio bi mu vanjsku hidrauliku i kupio dvobrasca okretaca i radio bi bez greske..
Ivane nije dobro kupiti stari traktor na kojem ništa nije mijenjano , jer ćeš ti mijenjati . Rođak kupil 558 registriran i u dobrom stanju za 17 000 kn i več tri godine radi bez problema . Onaj iz oglasa za početak treba nove gume jer su njegove stare i kod nečeg težeg na hidrauliku garant pucaju . Također cijena je prevelika ako ugradiš vanjsku hidrauliku i hidro volan i još neka citnica koju sad ne vidiš neisplativo ( i još prastari IMT ).
sada sam našao par 539 za oko 25-27 000kn, pa ću vidjeti kroz neko vrijeme, dok posijem još sa starim 533, i da je i njega prodati prije kupnje novog, netreba mi 4 traktora u dvorištu, a najbolje pronaći nešto očuvano možda nego ovog starog da sređujem, neznam ni sam....
Ivan KC
Jednostavnije je kupiti nesto bolje nego svoje sredivati, a sad je li bolje, otom potom..
Ali na kraju krajeva 539 je bolji izbor od 533..
Ja si nesto u zadnje vrijeme razmisljam o kupnji veceg imt-a makar ih ne volim i to jedino 558 bi htio..
Treba mi striktno radi oranja i vuce prikolica..
Da mi je nesto naci ovakvo kao sa onog oglasa odmah bi kupio..
Ako netko slucajno zna kakvog 558, da je u originalnom stanju, znaci prva boja i bez generalne motora, isao bi ga pogledati..
Ivanz kolke su cijene tih 539?
AntonioJD
24 Sij 2009
A što ti znači to da nema generalnu, rađe bi je ti radil? I kak češ znat da nema ako pronađeš takvog 558? Ja znam za jednog u takvom stanju, samo nije na prodaju još...
Ivan KC
Pa da se bas mora, rade bi ju ja napravil, al velim, bolje bi bilo da ga mogu naci bez generalke sa malo sati, takav bi radio jos ohoho, a vjerujem da ima takvih primjeraka jos..
gogo
10 Lis 2012
Ima u mom selu jedan,limarija i gume solidne,mehanika bez problema koliko ja znam,samo je radil s kultivatorom za kukuruz,nema kabinu. Bio je na Njuškalu,al se nije prodao,mogu pitat gazdu dal ga još trži i koliko traži,ako hoćeš,nismo daleko...
Teško buš tak nekaj našel, sačuvano i da nije radilo, ti traktori imaju po 30-tak let i nije ga niko kupil da ga bu gledal. To su u ono vreme bili traktori radnici (jači na imanju) namjenjeni za teže poslove i svi su bili upregnuti.
Znam za jedan očuvaniji primjerak (nije farban, ima svoje sklopove u sebi ....) ali ti ga nebi preporućil jer ima 4-5 tisuča sati otprilike. Vura je druga, a i ta je stala odavno.
Tu možeš očekivati samo popravke, a tak je na večini nediranih.
Evo jedan koji izgleda ok, malo mi daleko, okolica Zagreba, mjesto Mace
Imenjak, prosle godine sam bio u istoj situaciji kao ti sada, gledao 560, 558 i td75.....560 sam uzeo, jer 558 nije toliko udoban, probaj uci u jedan sa kabinom i sve ce ti biti jasno, nije losa opcija ni 560 stari tip da ima servo ili 567, jedan mi otisao ispred nosa za 18000, od prvog vlasnika. Deda umro unuk prodaje
mali
17 Velj 2015
Izgleda dosta dobro rekord gume vjerojatno su one mjenjate orginal sigurno nisu.
Sad sve ovisi cijena.
[QUOTE=ivanz;
Iljadu posto točno rekel bi Izet Fazlinović. Znam ljude koji su prodali 558 i kupili 560 (noviju liniju) a neznam tko je prodal 560 i kupil 558 . No i 560 su prodali ali to izlazi iz okvira IMT .
Cjena 25000kn, nekako mislim da vrijedi, fali jedno staklo na vratima, nema kompresor, nije toliko ni bitan, zanima me kako radi, al imam 300km u jednom smjeru, malo daleko otici pogledati....
Sinoc padala kisa, danas popodne opet orao sa 577, ide ko tenk, nezna sto je mokro, Ivankc, pogledaj si tako nesto
