IMT
mali
17 Velj 2015
Je 577 je stroj sad gledam 565 au a malo mi novaca fali bem ga al nemam sreće..
Ivan KC
Ne znam, al meni se 560 nikako ne svida, ima jako mali krug okretanja, a u kabini je duplo bucniji od mojeg 539..
Ima ga kolega i malo sam radio s njim, ali nije mi legao, a i tu je onaj njegov problem s kocnicama, kolega je dao 2500 kn za reparaciju i tek sad normalno koci, a on ni ne radi puno s njim, mozda 50 rs godisnje..
A sto se tice 558, on je skoro duplo jeftiniji od 560, a ne vjerujem da je toliko losiji..
Ima tu kolega iz ulice 558 s kabinom, bas budem probal sjesti u njega da vidim kakva je buka..
Da je bolje stanje u poljoprivredi gledal bi na nekakav dupljak, zetor ili nesto zapadno, ali ovak ne.
Al definitivno mi treba jaci traktor, radi oranja, a i sad u par navrata nisam mogel povuci prikolicu klipa s njive s 539 i bez jaceg traktora nejde..
Gogo, ajd pitaj za tog 558 ako hoces, stavi i sliku neku..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ivan, usporedivo sa kojim traktorom ima 560 malo okreta na volanu? Kočnice na nijednom stroju nisu zauvijek pa tako i na njemu. Na 539 ili 542 traju bar duplo više ali nakrcaj imt prikolicu punu zemlje pa ju probaj zaustaviti nizbrdo sa jednim i sa drugim. Ja svog 560 ne bi zamjenio za 558 ni u snu. Bolje pali, bolje ore, malo je sporiji kardan, ima filter na pumpi hidraulike, veći hladnjak vode. Jest da 558 ma više šterca ali su zato rukavci prilično slabiji i znaju pucati vijci na prednjim kotačima.
Zoki u pravu si samo volan na 560 vrijedi pola 558 kardan se da riješiti nemože biti 560 bučniji od 539 jedino stara linija je bučna ko 539 ne više .
mali
17 Velj 2015
Bome ja gledam našao dva 560 e sad još pričekat 15 dana pa možda i kupim do zime .
http://www.njuskalo.hr/poljoprivreda-ostalo/kopacice-motokultivator-oglas-20530675
ovaj mi se sviđa, al izgleda ima bojane felge, stari tip indijskog sata, itd itd
al trebao bi spustiti cjenu.....i opet daleko sv. Nedjelja
uf, kad sa 533 ili 577 sjednem u 560, nemogu ga uhvatiti po cesti....hahahahaha koliko poslije imam jaku ruku, a potreban mali pomak da se skrene, uf
Ivan KC
Bhorv, ovaj mi ne izgleda u nekom bajnom stanju, a i tu kabinu bi odmah trebalo skinuti s njega..
Željko kž, ovaj 560 kojeg sam vozil je puno bucniji od mojeg 539, a i volan mu se trese u rukama na vecem gasu..
Vozil sam i sananinog 565 i on je takoder bucnji od mojeg 539, uostalom nek on kaze o buci izmedu ta dva traktora jer radi i s jednim i drugim..
Jedino ovakav 558 dolazi u obzir kod kupnje, to se vidi da je ocuvan traktor, i uopce nema veze sto je star ako je vise stajao nego radio..
http://www.njuskalo.hr/traktori/imt-558-oglas-20300246
Susjed je kupio prije 4 god 539, 82. godiste 300 rs, traktor sad ima 1070 rs i nov novcat je..
Taj ima farbane felga....imas jedan 565 za 4000€ na njuski, sa kabinom, neizgleda lose, bolje to pogledaj nego 558
Ofarbaš felge i odmah je traktor sumnjiv ili loš.
Ne znam zašto se sumnja u takve strojeve koji su farbani?
Bolje da ga bivši gazda sredi barem izvana nego da ja imam taj trošak.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Ivane taj 558 je motor na izdisaju (mjerač vezan lancom) gume zadnje za odmah mijenjati. nevrijedi pola novaca ali kad netko hoće baš 558 pa ima kupca . Mi dva nemožemo misliti isto ja gledam kod traktora da se čim laganije vozi i čim sigurniji za zaustaviti i da hladan dobro pali i da nemoram za svaki priključak nekaj pripasivati . Poznanik kojeg sam spomenil (kupil 558) daleko je bolji nego ovaj iz oglasa a plačen skoro upola manje 17 000 kn sa sređenim motorom hidraulikom i dobrim gumama i registriran pa ti sad usporedi .
Željko, to kaj je lanac na mjeraču ne znači ništa. To su se pametni ljudi snašli jer su ga mnogi izgubili.
Ta tehnologija još nije stigla u vaš Zetor grad jer je kod zeke mjerač na šaraf.
Kad vidiš feder na mjeraču na imt-u onda možeš reči da je motor kaput.
To kaj je nekaj pofarbano ne mora isto ništa značiti. Možda je neko mjenjal gume, felga iznutra bila hrđava pa je sve obnovil i produžil vjek trajanja.
Pričali su ljudi (šumarci) da je 558 strojčina u odnosu na 560 koji je loše unapređen 558. Bez obzira kaj se lakše mota i ima hidraulične (jednako loše, kad su masne) kočnice. Navodno je 558 okretniji traktor.
A ako gledamo vanjski izgled meni je 558 ljepši.
Muhač večinom kompresija u karteru izbija mjerač a prema godinam i gumama motor nije diran moj je zaključak da ga treba dirati . Motori bi trebali na 558/560 biti isti osim anlasera . Navozil sem ih se pa normalno da je 558 življi getriba od 533 i sve ostalo laganije na kilu negdje prednost negdje nedostatak . Okretnost je mana objema bar na 560 se mogel riješiti nagib i duži celinder no IMT ingovi su uvijek bili puni svog znanja i nisu uvažavali mišljenja korisnika (kao JD -LANTZ).
Ma ja se s tobom slažem da su oni svi zdelani (napisal sam to neki dan). Moj komentar je bil na lanac na mjeraču.
Retko koji puše tak jako da bi mjerač bacal van, ima on dobar odušak.
Motori su u detalj isti na 560 i 558, različite mogu biti samo PVP.
Mislim da 558 ipak ima više ajnšlaga.
savkelepaja
30 Lis 2016
Pitanje za nekog majstora vezno za hidrauluku na imt 539. Dali sipkica koja povezuje balansnu opruku i kontrolu vuce treba da ima lufta ili se steluje da reaguje na najmanji trzaj?
Послато са 8070 уз помоћ Тапатока
mali
17 Velj 2015
hah nema više eno ga za 38000 i obojan je samo ti sverceri majko mila.
Jedan 560 novi tip bio 20000 sad je 30000 kod drugog pa ti kupi.
Taj luft se ionak gubi kad staviš poklopac gore.
Kad povučeš kuglicu šipka upre u gljivu balansne opruge i tek onda počinje dizanje.
savkelepaja
30 Lis 2016
Ne razumem ja bas najbolje
Ali evo ovako covek kom sam dao traktor na uslugu cupao sljive a sajlu zakacio za balansnu oorugu i ova viljuska za kontrolu vuce je spala,uglavnom sve sam vratio na svoje mesto i sada kad su makaze u ovom polozaju luft se gubi kad ih gurnem u desno nailazim na veliki otpor
i jos nesto dali je ova poluga kriva
savkelepaja
30 Lis 2016
I jos nesto dali poluga koja je na slici dalja ima kretanje do proreza ili je tu nesto krivo podeseno?
