IMT
5 brzinski mjenjač hoće imati problema, recimo to tako da je 3-brzinac dugovječniji od 5-brzinca. Mana je 4 brzina, na nekima uopće ne radi, nema je, na nekima iskače.
Ostalo ti je sve isto ko na 560. 567 bi u originalu trebao imati i nožni gas, barem kolegin ima.
A jeboga ti, mali 533 ako je dobar vrijedi 2000€, pa po tom ovaj 567 ako je dobar vrijedi 25.000 kn
Kolega je dao 18.000 za 542 staru liniju koji je tako-tako, sad ga je malo dotjerao i nebi ga dao ispod 23.000 kn, tako da ovaj može dobiti 25.000 ako je traktor u dobrom stanju.
Bolje receno da 3. Brzine neces nikad pokidat, a na 5 brzina odu sinhroni 4 i 5 brzine, pa iskace ili nezeli ubaciti, al je brzi na cesti
tomo001
11 Pro 2012
Ja sam pred godinu dana kupio takav traktor, sve slično ko i u opisu samo kaj ima hidraulični volan i 85. godina je. Evo prošla godina dana i hvala Bogu nikakovih problema ni s motorom ni mjenjačem, a i nekim čudom kočnice rade :icon_blackeye:. Plačen je 30.000,00 kn, s tim da ga je čovjek kad smo ga kupili registrirao i stavio novi akumulator i imao je onda cca 3500 rh.
10 Lis 2016
Koliko kg farbe treba za ofarbati 539 bez kabine?
ako je netko nedavno farbao pa da zna,da ne kupujem viška farbe s obzirom da ta originalna nije jeftina
Teško pitanje.
Ovisi kaj sve misliš farbati (limariju iz nutra i iz vana?), kak debelo misliš polijati (poprhati ili kak treba biti), jel misliš kaj za podlogu prije završne boje stavljati ili, kakvu boju misliš koristiti ....?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Cijeli auto ofarbas sa cca 2Kg pa bi trebao i limariju od 539.
mali
17 Velj 2015
Jedva s dve kile 2 k ja sam bojao i jedva bilo ako će biti posao.
S tim da nisam bojao ispod gume blatobrane nije boje bilo.
Samo izvana kila i po i ima da se svetli ko pesja jajca. Naravno, ako je podloga kak treba biti.
10 Lis 2016
Pa planiram skinuti svu staru boju s vibracijskom brusilicom + ručno vodobrusni papir,pa zatim temeljnu imt i na kraju original imt crvenu.
Nego,el se može motor farbati onom imt sivom bojom?neće se oljuštiti zbog temp?
Nema potrebe skidati svu boju, samo gdje su oštečenja takva da moraš.
Kaj se temperature tiče, ako pripremiš kak treba (glatke dijelove nahrapaviš) nemaš brige.
Motor ti je na cca 90 stupnjeva, a na haubi po ljetu moreš jajca peči.
10 Lis 2016
Nema nekih večih oštećenja,za 34 godine star traktor boja je dosta dobra jer traktor nijednom nije pokisnuo niti išta tako.Ima samo na 2 mjesca di je bilo oštećeno a to sam već skinio.Površina nekih 2*7cm oko zračnog filtera i nekih 4*8 na desnom blatobranu i to je to,Jedino je naravno s motora njegova org siva ošla
Fendt939
26 Stu 2014
Kolega je kupio IMT 559 i u prometnoj mu piše 51 KW (70 ks) a isto tako mu piše i na traktoru na pločici. Šta nije 559 iste snage kao i 558? 58 ks?
Pa vidiš po samom motoru dal je S motor ili M motor :)
Uostalom, možda je zaljepljena pločica gore od S motora, sve je moguće.
Fendt939
26 Stu 2014
Jedno pitanje: na 559 kad je hladan hidraulik diže uredno. Kad prođe 2 kilometra vožnje (tj. kad se zagrije) hidraulik umire. Nebi digao 200 kg tereta na ler gasu nikako. Jedino uz gasčinu diže hidraulik. Dakle hladan diže normalno topal nikako. Jel do pumpe ili? Traktor nije puno radio u svom vijeku, tj. zadnjih godina nije nikako radio pa sam malo skeptičan da nije nešto zapeklo pa dok to dođe na svoje..?
