IMT
daevu
29 Sij 2012
nikako original instalacija
ako hoćete kvalitetno , onda si napravite instalaciju po mjeri
ako su vam bravice originalne na traktoru i još uvijek rade
a hoćete ih mijenjati samo da bi imali nove bravice
radije si ostavite stare jer su puno kvalitetnije i bolje od ovih danas
Tino
23 Svi 2012
Što mi možete reč o imt 551
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Re: IMT serije s FIAT motorima
Dali ima tema ili da tu pitam
dali je netko vidio i radio sa imtom s deutz motorom
StricVujc
1 Tra 2010
Tino kaj si kupil 551 ili se spremaš? To je jako lijepi povijesni traktor, jako rijedak kod nas. Videl sam uživo dosad samo jednoga. U mojem kraju zadnjih godina se inače povećal broj 558, a 555 nikad nisam vidio u ovim krajevima.
Inače bilo je o njem na ovom forumu negde, odi na Traži pa ćeš valjda nešto naći
Tino
23 Svi 2012
videl sam ga jemput uzivo ,,,na internetu sam na sliku naletel pa me bas zanima
Metalko
28 Stu 2013
neki dan sam bil na jednom auto otpadu u Kž i vidio neki imt sa utovarivaćem kao carlo pesci,
nisam išel do njega bilo blato kiša padala.Bil mi je nedefiniran,ćini mi se ko 551 ili 555 ili pak 558
Metalko, ako mislimo na istog, meni se čini da to nije IMT :icon_wink:
Ustvari lažem, to si videl kod Mike, je, to je 558 ali taj stoji več 10 let dole i treba dizalica da ga izvadi van iz onog blata.
No, kod Mike. To je taj.
Imaš kod njega jednoga Masseya ako si kupac. Moram to jednom prilikom ovjekovječiti kad pem u tom pravcu
Tino
23 Svi 2012
Muha,da cujem tebe,jel valja sta taj 551? ima mana? koji je opce motor nutra?
Metalko
28 Stu 2013
evo ti predlog za nosač utega trebaš:-2 komada ˝U˝ profila
-2 komada flaha (za bočne strane)
-1 komad flaha (za distancu između utega)
    10.1 KB · Pregleda: 87
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Jedno brzinsko....
Semering karadana IMT 533..
Kak se okreće? Ima jednu čubu s jedne strane, a s druge strane je glatki.
Pretpostavljam da bi glatka strana kučišta trebala biti prema diferencijalu kad se ugradi, a čuba stršati prema van, iza traktora?
Jesam u pravu?
Pitam jer nisam siguran da sam ga zadnji put dobro okrenul pa mi slini, a sad sam rastepel to ponovo i htel bi ga staviti kak spada.
lisnik
15 Velj 2010
Ako je zajedena cahura na vratilu opet ce pustati ulje.Kao sto se vidi na slici ravna strana je do diferencijala..
ivanz
29 Pro 2010
meni je taj semering baš curio, žao mi je što nisam promjenio i onaj O-ring........al za sada necuri, pa neću ponovno rastavljati.........
Dakle, NE OVAKO:
Baš tako, ne tako.
Obrati pažnju na ono kaj ti je Lisnik napisal i pazi da ga preduboko ne gurneš.
Preporučam upotrebu diht mase kod montaže
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Semering sam promijenio jučer, okrenuo sam ga kak treba biti i gađao sam dubinu tako da nejde po starim stazama, tj zajedenim dijelovima. Da li dihta, vidjet ćemo.
Diht masu nisam stavio jer sam stavio novi O - ring i nasaftao ga mašću.
Hvala svima :W
Diht masu sam mislil upotrebiti na semering po venjskom rubu.
