IMT
Gajan
27 Sij 2018
Ja ga imam od 89 dobar je može se koristitizasveradove. S njim sam silirao balirao berač nemam al ima kolega beres njim. Jedini nedostatak mali izbor brzina.
niho
25 Tra 2011
Kakva im je potrošnja u radu? Da je bar sa 5 brzina, a kakav je na kardanu?
Gajan
27 Sij 2018
Potrošač je osrednji u radu je dobar kardan ako je direktni ima 720 o na 2250 a imaju tri opcije 540,720 i 1000.U prodaji su bile sve opcije. Obično dođe sa srednjim direktnim mada ima primjeraka i sa sporim on u onoj pozadi izlazu ima redukciju preko zupčanika. Koja je cjena ovom na slici.
Vuga
7 Ruj 2014
Pozdrav. Dal bi se na IMT 540 1979.g. dalo ugraditi hidraulicni volan i hidraulicne kocnice (ili zracne) i da li je to isplativo raditi?
maiky
9 Velj 2007
Sve se može montirati,a sad isplativosti ovisi koliko ste voljni potrošiti...
Ako je kutija volana dobra nema lufta u što baš ne vijerujem....može se montirati servo volan koji je nešto jeftiniji od hidrauličnog...što se tiče hidrauličnih kočnica to je za mene več egzotika....
Petretic549
19 Lis 2011
Pa na IMTima tim manjim koji imaju doboš kočnice su one barem bile zahvalne, dobre i dugotrajne.
Hidraulični volan se može ugraditi bez problema samo treba malo alata i dobar kolega varioc. Ako treba šaljem slike kako je to na mom 549 izvedeno!
Petretic549
19 Lis 2011
Bil je jedan obnovljeni 549. Reklamiral je auto električara :)
A i to je isto obnovljeno za niš.. Nisu se potrudili ni kugle sa mjenjača skinuti ili barem zaštiti kod lakiranja, ali radio, glazba i instalacije su me oduševile ;)
code
30 Ožu 2008
Šta može bit kad motor počne dimit na iberlauf ko lokomotiva, ali to potraje 5-10 sekundi i onda prestane i radi normalno?
Onda radi normalno,pa opet u krug..
Viduka OPG
23 Velj 2019
Gledao ga na sajmu i točno tako osim m struje nije me ništa posebnon odeševilo na tom traktoru, po ostalom prosječno sređen traktor
mali
17 Velj 2015
I prodan svejedno da ima opet imt kakvo je stanje prodavao bi se na veliko.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pa ja bih prvi kupio IMT u kući su tri i da ima potrebe za još jednim vjerojatno bi bio IMT
mali
17 Velj 2015
I ja bi da je ostalo kako su bili ko prije dan danas rade bez neke posebne pažnje
