Inkubatori
Dejana1707
30 Svi 2013
pozdrav..:)...dosla sam s posla i odma ovdje da vidim jel ima odgovora...e sad..kasno sam vidjela odgovore..sve sam skupa stavila..:p..pa sta bude bude bude...neznam..sad bas nije pametno da ih vadim van..:(...kvočku nemam nigdje u blizini..:(...a sto se tice inkubaora...ja koliko znam o njemu..aznam malo...nemogu nigdje podesiti vlagu..onako kako sam ga dobila podesenog tako je i danas. na gornjoj stranici od inkubatora pise temp 37,7 a na vratima je kakti ziva koja pokazuje 75 sa jedne strane i 100 sa druge strane..pise FIEM INCUBATRICI na njemu..ako kome sto znači...
i imam jos jedno pitanjce....jel se jaja na dan liježenje stsavljaju obavezno na mrežicu??...mene moj muz uporno uvjerava da ne..da oni padaju sammi dolje...al jbt pa padat ce jedni drugima po glavi i polomt se cijeli medjusobno....
bhorv
26 Ruj 2008
Ako kažeš da je vlagomjer na živu, onda nisam baš siguran da točno pokazuje..jer vlaga u ink. se ne mjeri na klasičan način kao vani u prirodi, u ink. mora biti mali procesor koji računa omjer temperature i vlažnosti te je taj podatak mjerodavan. A što se tiće mrežice..naravno zadnja dva dana prije leženja sva jaja umetnuti u tu ladicu s mrežicom. a ladicu gdje su bila prije izvaditi van. jer ako je automatski kad počne leženje motor se i dalje u istim intervalima okreće, te bi došlo do oštečenja pilića. Taj inkubator je od poznate firme stoga vjerujem da je s njim sve ok.
Dejana1707
30 Svi 2013
stvar je u tome da je posudica sa vodom na vratima tocno iza te dvije zive..a nekakva špaga je uronjena u tu posudu s vodom..i samo u tu malu posudicu ulijevam vodu kad ispari...dali pri kraju inkubacije treba umetnuti mozda jos koju posudicu? za lakse izlazenje malenih? malo sam ga ogledavala i nema nigdje za podesit vlagu..samo za temperaturu ima...
bhorv
26 Ruj 2008
daj napiši točno tip ink. pa da izguglamo uputu o njemu..
Dejana1707
30 Svi 2013
probala ja vec..ali bez uspjeha...:( evo..cek sek da odem vidjet...
ma nista ne pise bas odredjeno...INCUBATRICI FIEM via galileo galilei 3 guanzate co italy....a ispod brojki koje pokazuju 37,7 pise mtw 11
budem ga sliknula sutra po danu pa cu probat stavit sliku ....pa da vidite o cemu se radi..
aterik
15 Pro 2012
Ako je riječ o kokošjim jajima 18. dan nakon lampiranja jaja obavezno stavi na onu donju veliku ladicu, gore je predviđeno inkubiranje a ne leženje...
ta dva termometra koje spominješ su vjerojatno psihrometar... psihrometar je instrument koji se sastoji od dva jednaka termometra. Posudica jednog termometra je omotana platnenom krpicom i ona se namoči destiliranom vodom. Taj se termometar naziva mokri termometar, za razliku od drugog koji se naziva suhi termometar. S krpice mokrog termometra voda hlapi, pa se njemu snizuje temperatura. Što je manja relativna vlažnost zraka, to je i veća razlika temperature između vlažnog i suhog termometra. Poznavajući suhu i mokru temperaturu, iz psihrometrijskih tablica moguće je odrediti relativnu vlažnost zraka, kod tebe je to vjerojatno izraženo u F (Fahrenheit) što kod 100 F pretvoreno u C (celsius) iznosi 37,8 C dok mokri pokazuje 75 F što bi bilo 23.9 C razlika je velika odnosno vlažnost niska... za idealnu vlažnost razlika suhog i mokrog bi trebala iznositi 7-8 C tada bi u inkubatoru relativna vlažnost bila između 55 i 60%...
imaš li još neku posudu sa vodom osim te na vratima?
bhorv
26 Ruj 2008
@Aterik..samo da te ispravim (18 dan od lampiranja???) pa lampiranje nemora biti točno na određeni dan..što ako je lampiranje 10 dan, po tvome pilići bi se legli 31 dan??? izgleda da si se malo zabunil..
Peradarka
6 Velj 2014
nije se zabunio samo se krivo može protumačiti, nakon lampiranja 18-og dana :)
ja osobno lampiram 10. dan i 19. prije nego prebacim jaja u valionik
aterik
15 Pro 2012
hvala, sad vidim da nije dovoljno jasno tj malo nespretno napisano... :icon_scratch: želio sam reći 18. dan ( tri dana prije leženja) a kad ih već premješta može odmah i lampirati... u toj fazi svatko vrlo lako prepoznaje zametak a ona ne oplođena bi samo smetala pilićima...
zibba
9 Ožu 2012
U inkubator je 26.02. umetnuto 45 jaja guske, lampirala sam ih testno nakon tjedan dana i tada je vidljiv zametak u razvoju u 16 jaja, ostalima sam dala još tjedan dana da se izjasne, jer znam da je ovo rano za prvo lampiranje, ali vodim si evidenciju takvu da svakih tjedan dana provjerim kakvo je stanje u jajima. Čini mi se malo slaba oplođenost, ako je samo trečina.
ninci
31 Svi 2012
evo mojih...
od 41 ako se ne varam oplođenih, od toga 5 umrlo u zametku, izlegnutih je 27, a ovi ostali iako su većinom nakljucali ljusku, zaljepile su se po njihovim jajima ljuske izleženih pa nisu imali baš neke šanse. ostavila sam ih još u ink. ali mislim da ništa od toga.
    43.8 KB · Pregleda: 287
mojima je danas 19ti dan, ima nakljuvanih jaja, možda 5-6 kom, sutra navečer računam da budu vani, i uvijek mi se počnu polijegati 20ti dan.......i kroz 24 sata sve bude gotovo......
Pjero
22 Stu 2010
evo mojih...
Mislim da kad pilići nakljucaju ljusku, a ne mogu izaći, problem je u pomankanju vlage ili prekomjerno otvaranje inkubatora. Kad se prvi izlegne, 30 sati ne otvarati inkubator!
ninci
31 Svi 2012
od liježenja prvog piceka pa do otvaranja inkubatora je prošlo sigurno više od 27 sati i bili su već gotovo svi suhi a i većina je imala otvorena usta, pa sam se brinula za već izležene pomalo, i inkubator nisam skroz otvorila, već ga je dragi samo nadignuo par cm s jedne strane i ja sam dotle na brzinu povadila piliće i oslobodila ove od zalijepljenih ljuski. nakon toga sam ta preostala jaja dodatno pošpricala vodom iz prskalice...tako da ipak vjerujem da su ljuske od kojih su pojedina jaja bila skroz unutar ljuski izleženih bile presudne.
Filip
3 Kol 2011
ja sam zeznuo,to su se jaja samo micala. temperatura je stalno ista bila. danas 21 dan i zasad 10 pilica.
