Inkubatori
Myrnas
29 Lip 2015
Stavi termometar unutra i onda prilagodi razliku na termostatu.Jer ti ne pokazuje točno.Znači termometar unutra i podešavaj dok ne bude kako treba biti.To ti display laže malo,kao i svaki drugi
Bezveze govoris kad ne sluša, govorio sam isto ali mlatio sam praznu slamu
Sent from my iPhone using Tapatalk
Myrnas
29 Lip 2015
Prvo napravi inkubator pa onda termostat, mada je i tvoj termostat dobar trebaš ispitati koliko laze i tako stimas temp
Nemanja619
15 Tra 2018
Je li bolje staviti spiralni grejac ili sijalicu i da li je bolje da grejac stavim u donju zonu zbog vode?
Myrnas
29 Lip 2015
Možeš spiralni grijač samo ne jači od 20-30W, nemoj da te dzavo natjera pa da staviš po 2kW. Grijač ide gore a voda će se sama isparavati nemoj o tome
brinuti
Myrnas
29 Lip 2015
Zato jer ti je losa izolacija, treba da bude sve dobro izolovano
Nemanja619
15 Tra 2018
Posto pravim inkubator unutrasnjih dimenzija 30×70 da lo da stavim dva ventilatora ili jedan? Kasnije cu vam ppslati skicu svega toga
Nemanja619
15 Tra 2018
Od stirodura. Misio sam da uzmem od 3cm pa da lepim. Hocu da napravim inkubator tako da ce moze podizati sve ozim donkeg dela gde se nalaze jaja. Koliku unutrasnju visinu u inkubatoru da stavim?
Myrnas
29 Lip 2015
Unutrašnja visina ti treba da bude od jajeta do sijalice 25 cm a od jajeta do poda 7 cm, ne moraš lijepiti možeš sarafati sa L profilima stranice pa onda silikonom fino da bude izolovano
Myrnas
29 Lip 2015
Ja ti opet ponavljam najjeftinije ti je da nadjes pokvaren frižider, to ti nije vise od 10€ jer ti ne treba motor već samo okvir i to će ti čak i đaba dat na otpadu za sitne pare. Jer frižider ima extra izolaciju. U mali frižider može stat 80 jaja i dosta za tvoje potrebe.
