Inkubatori
mendietta
17 Tra 2016
Znam, ali jednostavno mi je vise glupo unistavati jaja...Dzinficiram ga poslje ciklusa, ima cekas zicu za grijac, vlaga 60-65% do 18tog dana onda dižem na preko 80. Prvo sam valio sa otvorenim rupama, pa sam ih zatvorio, pa sam ih otvorio na pola. I uvijek se dogodi da vecina pilica krepa negdi u 16-17stom danu(razbijem jaje pa usporedim sa slikama). Znaci pile je formirano ali jos nije potrosilo zumanjak do kraja...
Lani sam valio puriće, od 25 jaja tri su se izvalila s tim da je jedan krepo nakon tri dana a jednom su se kasnije deformirali prsti... 200 kn za jaja, poslje sam za 200 kupio 8 jednodnevnih...
Myrnas
29 Lip 2015
...druga stvar, u jednoslojnom inkubatoru je ventilator nepotreban, cak vise stete,nego koristi od njega,jer izsusuje jaja.
Zašto mislis ovako, ventilator ima svaki čak i od Mirse iz Bosne a njega svi hvale.
komer
1 Srp 2008
Preko 80% vlage je nepotrebno.
Druga i vazna stvar,ne inkubiraju se sva jaja(vrste peradi) na jednakoj temperaturi i jednakoj vlazi.
Imao sam hrpu uputstava od industrijskih inkubatora i svaki proizvodjac za pojedinu vrstu peradi ima drugacije upute za vlagu i temperaturu i neki su cak i po danima imali neke razlike...
Zaboravio sam i kako i sta ali eto tek toliko da kazem.
Meni je znalo od guske od 50 jaja se 3 izvaliti,a pod guskom sva..tako da ima tu dosta finesa koje se moraju poklopiti da bi uspjeh bio veci..
Myrnas
29 Lip 2015
Inkubiram samo kokosija jaja, izašlo mi je 50%, par puta mi je nestajalo struje pa se nadam da je zbog toga slaba izlaznost, ako i sljedeći put ne bude preko 50% onda se ostavljam čorava posla
tototozg
6 Ožu 2015
Ahaha a dobro, eto, dajte 100€ za "inkubator od hvaljenog Mirse iz Bosne" pa se onda ru zalite kako se slabo leze... ne razumijem onda u cemu je Vas problem?! Ne mislim, nego ZNAM, opet kazem, ventilator u jednoslojnom inkubatoru radi vise stete nego koristi, a vi i dalje tupite po svojem, a onda se zalite kako se pilici ne legu... pozdrav!
tototozg
6 Ožu 2015
Pravila koja vrijede za sve jednoslojne inkubatore su jasna i univerzalna. Jedino se stima na svakome druga temperatura, ovisno o polozaju sonde. Znaci vec sam prije pisao, temperatura u razini sredine jaja cca 38°, vlaga od 50-55% je sasvim dovoljna. U zadnjoj trecini inkubacije otvore za zrak otvoriti maximalno, da se pilici ne uguse. Zadnja 2 dana inkubacije moze se dic postotak vlage, ali ne natapati jaja spricanjem, jer ce se opet pilici pogusit od prevelike vlage pa imate kontra efekat. I posljednje, inkubator bi trebao biti popunjen, a ne nasadjivati po par jaja, jer je valivost puno manja, nego kad je pun. Ako to sve izpostujete, a nije neka mudrost ni nauka, imat cete pilica ko u prici. Sve ostale fore, ventilatore i teorije okacite macku o rep. Znam o cemu pricam i govorim iz iskustva jer se druzim s ljudima koji se desecima godina bave uzgojem zivine, inkubatorima i inkubiranjem jaja, a i sam u svojim home made inkubatorima iz ture u turu imam preko 90% izlezenih pilica.
tototozg
6 Ožu 2015
Jos jednom sto se tice ventilatora, ugraduju ih u plasticne kutije bezi bilo kakve izolacije i kojekakve kutijetine od stiropora, lose konstrukcije i materijala koji uopce nije prikladan za tu namjenu, kutijetine koje nazivaju inkubatorima, samo da bi prikrili nestabilnosti u temeraturi, kao i neujednacenost temperature u raznim djelovima "inkubatora", koje kasnije prodaju za masne pare, a kasnije s njima vise problema, nego koristi. Ventilator je sasvim nepotreban i izsusuje jaja i bolje da vam je unutar inkubatora i po pola stupnja pa i vise razlike, jer je to u biti manje bitno. Drugo su viseslojni inkubatori, kapaciteta nekoliko stotina jaja, gdje je glavna bit u ventilatoru, ali za jednoslojne ne vrijedi ista ta prica.
tototozg
6 Ožu 2015
Kokosja jaja se ne hlade. Ako gasis ventilator, moras riktat drugu temperaturu na termostatu.
mendietta
17 Tra 2016
Ja znam da kolko love tolko muzike. Sused je prije 25 godina valil prepelice u starom frizideru na zarulje i termostat...
Ali sam ipak malo vise ocekivao od te stiroporne kutije... Kolika mora biti temperatura za purina jaja? Mozda jos jednom pokusam ak ne nađem nekog da mi to iz usluge izvali....
Myrnas
29 Lip 2015
Do sada sam radio sa ventilatorom, sada ugasim i izmjerim u visini jaja da bude cca 38 C, i to je to? Kolika je minimum a koja Max temperatura da bi pile živo bilo, 38 je idealno ali koliko je još prihvatljivo odstupanje
tototozg
6 Ožu 2015
Ne zamaraj se previse s tim, jer neces nista s time postic. Riktaj u prosjeku 38 mjereno u razini jaja i to je to. Vec sam ti pisao o tome.... prilikom okretanja jaja, mjenjaj mjesta jaja,da ujednacis da se istovremeno legu i to je to.
Myrnas
29 Lip 2015
Ali poslušao sam te i stavio cekas žicu ali je nisam bio ravnomjerno razvukao tj. Negdje je deblja bila.. sada sam novu stavio i polahko je isto raspodijelio. 18. Dan jel smanjujes temperaturu ? I čime jaja dezinficiras ja to nisam radil
tototozg
6 Ožu 2015
Ne smanjujem temperaturu, vrti jaja dva-tri puta dnevno u podjednakim intervalima i to je to. Jaja mozes dezinficirati zajedno s inkubatorom, a i nemoras ako su dosta cista. Dezinficiram plinjenjem formaldehidom i kalij permanganatom, kad ulozim jaja u inkubator. Ali to ti moze i biti dosta opasno,ako ne radis kako treba, tak da se nemoj ni sa time bas previse opterecivati. Opet ponavljam, ako imas dobru temperaturu i vlagu, vrtis jaja dva-tri puta dnevno, bit ce i pilica ko u prici...
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Dakle ja imam domace patke i prije par godina smo odnesli 45 njihovih jaja usluzno inkubirati i za tjedan dva je covjek lampirao i javio da su 33 oplodena
Ali kad je bio termin covjek je zvao da su se izlegle samo 3 (i po noci je jedna crkla pa smo dosli po dvije) i pokazo nam je da neke nisu uopće krenule van neke su napola iskljuvale
Pa sad mene zanima jel je moguće da jaja nisu valjala bez obzira šta su bila oplodena ili je do greske covjeka koji je inkubiro jer sam kasnije pod kvocku metno 14 i izleglo se 6 bilo sve normalno s njima
Napominjem da se stvarno ne razumijem u inkubatore sve lezem pod kvockama pa me zanimaju iskusniji koji se razumiju u inkubatore
komer
1 Srp 2008
Meni je čovjek prijee par godina donio 200 pačijih jaja u kartonskim kutijama koje služe za transport banana..vozio ih je 50ak km do men u nekakvom kombiju...nije se ni jedno izleglo,ali sva sam jaja razbio i nije bilo ni jednog zametka...
Naravno naljutio se,platio nije,a nije ni došao po pure i biserke koje su mu se sve izlegle,50ak pura i 15ak biserki...pure sam naravno prodao i lijepo zaradio...
poanta priče,transport jaja,mučkanje,vibracije itd također utjeće na to da li će biti šta od toga jajeta ili neće...
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Ma sve je to meni potpuno jasno al ovo nije bilo tak daleko u drugo selo,bila su u kutijama jaja koje sluze za transport jaja i vozila su se autom i kazem da su 33 jaja bila oplodena tak nam je javio kad je lampirao i stvarno i da se 10-ak utusilo uginulo u jajetu nama bi bilo skroz oke al 30 je nekak sumnjivo i puno
A i covjek je bio u redu nije nam naplatio nismo se nista ni svadali ili tak nes(dogovor je bio po izlezenom pacetu)
tototozg
6 Ožu 2015
Moze biti pogresan rezim inkubacije, svaka vrsta peradi se drugacije inkubira. S pacjim jajima je vise posla nego sa kokosjim. Trebaju vecu vlagu, hladjenje i spricanje tokom inkubacije..... "domace" patke znaju biti i zeznute, jer ako neke imaju krvi japanki, moze se desit da se vale nakon 35 dana, a neke za 28 dana... posto su patke dosta "prljave", potrebno je i jaja oprati dezinficijensom, kako bi se izbjego razvoj bakterija i bolesti zametka. Naravno, moze se desit i da ljudi kupe mlade patkice pa si ostave muskog i zenke, a ne promjene krv pa su u srodstvu pa zametak moze bit i slab i neotporan... puno je tu stavki koje mogu poc po zlu, a moze se poklopit i sve po malo i desi se kolaps, zato nikome netreba uzet za zlo, jer se nemoze znati samo tako gdje je kakav propust ili pogreska,koja je dovela do odumiranja zametka. Takodjer ulogu igra i starost jaja, kao i starost rasplodnog jata....
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Nisu bile u srodstvu i jedna patka je bila dvije ili tri godine patak i druge dvije su bile jednogodišnje mlade jedino mi to za japanke nije palo na pamet jer covjek od kojega je muski ima i japanke
I ne uzimam ja za zlo to je gotova stvar ali me je stvarno to jako razocaralo da ih je bilo tak malo a jaja dobra i na kraju provjereno pod kvockom da valjaju
tototozg
6 Ožu 2015
Evo o cemu pricam, valivost 95%, 78 jaja ulozenih, tri prazna neoplodjena, od 75 oplodjenih jaja, izvaljeno 71 pile. Cetri jaja su bili zadusci u prvih tjedan dana inkubacije, ostali se svi izvalili. IMG_20190521_222406.jpg
