pozdrav Lika svaka cast za inkubator imam isto pitanje ko jagodinac koja je debljina sperploce molim vas
Debljina šerploče je 4 mm u ovakav inkubator je potrebno 2,5 šperploče jedna košta 140kn
Pošto sam dobio više upita o inkubatoru a neda mi se više svima pojedinačno objašnjavati napisat ću za sve ovdje na forumu pa tko želi neka iskoristi stečeno znanje. Ovo je free software kao Android. Dakle:
Unutrašnje dimenzije inkubatora su slijedeće: VISINA = 32 CM, DUŽINA = 82 CM i ŠIRINA 71 CM. Rupe su promjera 36mm i u njih se potom ugura PVC cijev za odvod promjera 32 mm. Buše se na visini od 27 cm od dna inkubatora. To znači da je na toj visini središte rupe. Tako će gornji kraj rupe biti udaljen od stropa 3,2 cm. Od ruba inkubatora rupe su udaljene 15 cm. Opet se misli na središte rupe. Grijač od cekasa ili kanthala se postavlja na visinu 1 cm ispod donjeg kraja rupa ili jednostavnije na visini od oko 25 cm od dna inkubatora.
Ladica na kojoj su postavljena jaja je izrađena od letvica debljine 1 cm a širine 3 cm. Razmak između letvica je 3,5 cm (to je najoptimalnija mjera jer ima i manjih i većih jaja, nisu uvijek sva identične veličine). Letvice su pričvršćene vijcima na dva aluminijska L profila 3 x 3 cm.
Pomična ladica je izrađena od letvica debljine 1 x 1 cm. razmak između letvica je 4,5 cm. Pomična ladica mora biti kraća 6,5 cm od ladice na kojoj leže jaja jer je potreban hod jajeta od 6 cm da bi se jaje okrenulo za 180 stupnjeva.
Nosač za ladice je izrađen od aluminijskog T profila i pričvršćen vijcima za rubove inkubatora i to na visini od 7 cm od dna inkubatora.
Ispod ladice su plastične kadice za vodu 3 komada dimenzija 57 x 15 cm nutarnje mjere. U svaku kadicu je potrebno naliti po 6 decilitara mlake vode i imat će te sigurnu vlagu od 55 - 60% . Vodu treba nadosipati svakih 6 dana (svega tri puta u toku cijele inkubacije)ali nikako nesmije u kadici biti više od 6 decilitara. 18-tog dana kada se jaja više ne okreću odnosno poslije zadnjeg lampiranja ubaciti u inkubator još jednu istu kadicu i u nju opet nasuti istu količinu vode odnosno 6 decilitara. Na taj način će te povećati zadnja tri dana vlagu na sigurnih 80%. Nemorate ništa eksperimentirati to je već isprobano ali samo na inkubatoru ovih gore navedenih dimenzija.
Kokošija jaja nikada ne prskam i postižem bolju izleženost nego dok sam eksperimentirao sa prskanjem.
Jedan kolega je još pitao na koji način je pomična ladica spojena sa motorom odnosno šajbom, pa ću staviti dole slike. Za izradu mehanizma za potezanje potreban Vam je torban vijak dužine 15 cm a debljine 6 mm. Potrebno mu je odrezati glavu i onda ga navariti pod pravim kutem na zatvoreno slovo U. Unutarnji prostor tog zatvorenog slova u je 7,5 cm x 2cm. E tu se morate sami namučiti sa čekićem metalnom okruglom cijevi i škripom. Ja pri tome kao materijal za izradu tog zatvorenog U koristim čavao dužine 22 cm jer je pogodan za savijanje i varenje i na kraju kada ga presprejate izgleda kao tvornički mehanizam. Pozdrav!
kaji je matrejal sperploca posto meni su rekli u prodavnici da moze koji bila kad se jednom lakira sa lakom za camce.
Sve ti ovisi o inkubatoru, u literaturi mozes naci da temperatura prostorije u kojoj se nalazi inkubator ne smije prelazuti mislim da je 24°C ako sam fulao neka me netko ispravi. Ja sam uspio iz inkubirati Zdrave pilice i u sred ljeta iako sam imao dosta problema sa skidanjem temperature jer je sam ventilator koji cirkulira zrak po inkubatoru grije se i dize temperaturu i onda se desava to da su oscilacije cak i do 0,5 °C sto i nije dobro, taj sam problem rijesio dodavanjem dvije cijevi (jedna svake strane inkubatora) kojima kruzi zrak i na taj nacin se ohladi. Cijevi su od odvoda mislim da je fi 5 cm nisam mjerio, po zimi samo stavim spuzvastu izolaciju na njih da ustedim na struji i stvar funkcionira. Sada u bilo koje doba inkubiram pilice, ove se godine nije gasio (osim period od dan dva dok ocistim izmedu tura). I ovu subotu treba ic tura pilica van![]()
U posudu stavite grejac za akvarijum i kuler da duva u posudu i resite vlagu bez problema.
Ljepo izgledaju jesu teški za leć.Onaj Inkubat što radiš ja sam završio i stavio jaja imao sam problem sa vlagom sve isprobano i zamjeno sam stiropol stavio stirodur ništa nije pomagalo vlaga nikako iznad 44 kupio sam grijač za akvari 150w problema sad više nema tako da znadeš kad završišPekinski pacici
