Inovacije
mladen_60
15 Ruj 2013
Re: Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Poćeo sam raditi servo volan i stao odmah na poćetku. Da li mi netko može reći kako ste ućvrstili zupćanik na osovinu (zelena strelica). Da li ste možda koristili original nastavak od mercedesa (crvena strelica)? Volio bih kada bi mogao napraviti da se taj zupćanik u slućaju potrebe može skinuti i zamijeniti.
    38.1 KB · Pregleda: 4,569
komer
1 Srp 2008
sutra cu pogledati i pokusati nastelati..znam da je stari to davno pokusavao sloziti ali nije uspio,sad da li je sajla prekratka bila ili je nesto drugo u igri neznam dok ne pogledam..
deva
7 Tra 2009
lijep pozdrav, dali radi kočnica s diskom ili ne, dali je to sistem kočenja na cilindar ili na potez, sistem kao kod ručne kočnice na autu
Koči preko cilindra nožna kočnica, a ručna je na sajlu kao kod auta, ručna drži odlično, nožna malo slabije, dok ne sjednu pločice kako treba.
deva
7 Tra 2009
Disk visine 50 mm navaren na dobos, čeljusti iz VW programa Golf4, Škoda Octavia, ručica ručne Yugo 45, sajle original, cilindar od kvačila Lade Nive
deva ako preko hidraulike ne koči a preko mehanike da onda nema veze s naljeganjem , pumpa tojest ovo kaj je od lade je prevelikog promjera
Nije te strah tog zavara , hrabar si ..bravo
velečasni
deva
7 Tra 2009
Radi sigurnosti ostale su i pakne, spojen i stari sistem na papuču, vidi se na pločicama da ne nalijegaju cijelom površinom, znas li od čega bi odgovarao kočion cilindar
abarth
17 Sij 2013
Dobro uradjeno a svejedno fali sajla za gašenje jer tu je samo gas.Origi ručica ima dve funkcije gas i gašenje pa su zbog toga dvije sajle.Ovde če bit potrebna još jedna ručica za gašenje da bi sve bilo u funkciji.:icon_scratch:
tv732
28 Stu 2009
ova poluga kada se vrati prema naprijed traktor je ugasen. u okomitom polozaju je na ler gasu . max pomjeranjem prema vozacu je tzv puni gas a tu je napravljen i granicnik. druga sajla jednostavno nije potrebna. ne znam zasto je uopste i postavljena. ako neko ima objasnjenje vrlo rado bi procitao
mladen_60
15 Ruj 2013
Odlućio sam se na tv521 napraviti kopćanje u tri toćke jer mi se to ćini mnogo jednostavnije od ovoga na 4 vijka. Nedavno sam na netu pronašao jedan naćin kopćanja koji mi je relativno zanimljiv. Zanima me vaše mišljenje koji je bolje upotrijebiti. Ili možda netko ima neku bolju ideju. Za sada je sve u fazi planiranja pa je svaki savjet dobrodošao.
    21.6 KB · Pregleda: 639
    49.4 KB · Pregleda: 861
27 Sij 2014
Neznam da li ovo spada u ovu temu, ali eto nema na original traktorima.
Poceo sam pravit zastite za stopove na tomi, jos je to ugrubo, ali eto da vidite kako bi trebalo izgledat :D
mikser
na tomi je okazalo punjenje,paje ugrađen alternator.
Još samo alternator (pogotovo regler) izoliraj od auspuha...
motohod
12 Ožu 2009
Čemu komplicirati? Veliki traktori imaju pogon za prednji kardan s remenice na radilici motora.
Slično se moglo napraviti i na TV.
:icon_eyes:
abarth
17 Sij 2013
Za TV jednoklipca postoji origi prednji kardan gonjen preko radilice a za dvoklipca ne zato je taj pravio na taj način.Puno posla ali uradio je na način koji barem ja još nisam vidio_Ovaj čovek je prvo napravio pogon kose sa hidromotorom kojeg je gonila pumpa na zadnjem kardanu ali ga taj način prenosa nije zadovoljavo pa je napravio ovakav mehanski prenos za kosu.
