krunoslav7
- Tu od
- 12 Kol 2012
- Poruka
- 59
Pozz ekipa,planiram kupit internationala 644,zanima me dal ga ko ima,na sta bi trebo pripazit pri kupovini? Opcenito kakvi su?
Pozz! Imam ja 644 duže vrijeme i ako je u originalnom stanju nemaš brige,bitno da dobro pali,ne dimi i ima šusa,getriba mora obvezno fučkati i šaltanje mora biti bezprijekorno kako iz manje u veču,tako i iz veče brzine u manju,mali potrošač,jak,težak,treba imati originalnih 60 konja,odlična comfort 2000 kabina,nebi škodilo da staviš neku sliku i osnovne podatke od tog traktora,da vidimo u kakvom je stanju i dali odgovaraju podaci originalnim podacima,ovdje imaš originalne podatke,inače za večinu njemaca najbolji traktori https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_IHC_644
http://www.ihace.de/inhalt.htm
Što se tiče mjenjača naprijed nazad nebi smjelo biti problema,treba potpuno stati i onda šaltati u rikverc ili u spore brzine,moj ima samo jedan mjenjač,tj.8+4 getribu,imaju i 16+8 i sa agriomatikom,taj agriomatik je po našem reverzer koji se nalazi sa desne strane volana naprijed isto kako i kuplung za kardan na lijevoj strani,po meni jedina zamjerka je to što traktor mora u potpunosti stati kod šaltanja naprijed nazad,ostalo je sve perfekt,vrlo precizan mjenjač za brzine,lagano se sve šalta dobar orač,brz u transportu,širok i težak,uglavnom zvijer od traktora,pogodan za sve
