International
zokac1987
28 Kol 2010
Decki,jel bi bio netko tak dobar da mo izmjeri mjerac ulja na 644,jer ovaj moj je sav potrgan i varen,sad sam uzeo novi al je duzi za jedno dva centimetra od tog starog.
EMIR
29 Lis 2014
Kako izgleda mjerač, ako je kao kod mene budem ja izmjerio
Poslano sa mog HTC Desire 828 koristeći Tapatalk
zokac1987
28 Kol 2010
Lim sa dvije rupe min max i gore aluminijski cep sa cetiri kuglice koje sjednu u utor da nemoze ispast.
EMIR
29 Lis 2014
Kod mene je plastični, sa navojom zavrce se u mjenjač.
krunoslav7
12 Kol 2012
Evo slika od moje 6četvorke,najboljih traktora
    33.3 KB · Pregleda: 65
    35.1 KB · Pregleda: 55
    33.1 KB · Pregleda: 46
krunoslav7
12 Kol 2012
Na koji se način more zavrtati u mjenjač i kakav mjenjač,postoje modeli 644 zadnjih godinu i pol kod kojih se mjerač ulja zavrče ili po domači ušarafi u tijelo cijevi mjerača ulja,a ulje se nalijeva u motor kroz poklopac ventila i bregaste na vrhu motora,primjera radi moj je 78.godina i još se ulje nalijeva u isto mjesto gdje se i mjeri količina ulja,79 je prijelazna godina,stari tip i novi tip,novi tip se vidi odmah po filteru za ulje hidraulike koji je krači od ovih malo starijih modela
EMIR
29 Lis 2014
Moja greška, mislio sam da pita za mjerač ulja od hidraulike, kod mene nije ovakav mjerač, ima navoj i kraći je sipam ulje kroz čep na poklopcu ventila. A kod njega se sipa na mjeracu ulja.
krunoslav7
12 Kol 2012
Tako je,znači da je tvoj traktor godinu do godinu i pol ILI VIŠE mlađi od mojeg,nisam puno čitao postove,ali pretpostavljam da imaš B obitelj i slobodno kažeš koji model,pozz
EMIR
29 Lis 2014
81 god. 844s model
bobe
22 Sij 2014
Puknuti evo za tvoj 324
https://i.ebayimg.com/00/s/MTQ0N1gxNDQ3/z/cewAAOSwfpBahsc-/$_1.JPG?set_id=880000500F
seljačina
26 Kol 2012
Pozzz...844 AS....mijenjam hidrauličnu pumpu....na šta pripazit........koje ulje u kočnice doljevate?.....
krunoslav7
12 Kol 2012
Hidrauličnu pumpu nije problem zamjeniti,treba donju cijev od ulja zatvoriti kada se odvrne od pumpe,paziti na čistoču i ne previše zatezati šarafe od pumpe na blok,ako hidraulika dobro ne radi može se ozračiti sistem na filteru hidraulike,mada ja nisam morao,ulje za kočnice bi trebalo biti IH-Hy-tran-fluid,u prijevodu transhidraol
EMIR
29 Lis 2014
Može se u bocu sipat i LHM ulje
krunoslav7
12 Kol 2012
Barem tako piše po njihovoj uputi,evo privitak,skinut i povečat,neznak kako staviti original prospekte kad su u pdf formatu DSC_0321.jpg
