International
krunoslav7
12 Kol 2012
Pozz ekipa,planiram kupit internationala 644,zanima me dal ga ko ima,na sta bi trebo pripazit pri kupovini? Opcenito kakvi su?
Pozz! Imam ja 644 duže vrijeme i ako je u originalnom stanju nemaš brige,bitno da dobro pali,ne dimi i ima šusa,getriba mora obvezno fučkati i šaltanje mora biti bezprijekorno kako iz manje u veču,tako i iz veče brzine u manju,mali potrošač,jak,težak,treba imati originalnih 60 konja,odlična comfort 2000 kabina,nebi škodilo da staviš neku sliku i osnovne podatke od tog traktora,da vidimo u kakvom je stanju i dali odgovaraju podaci originalnim podacima,ovdje imaš originalne podatke,inače za večinu njemaca najbolji traktori https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_IHC_644
http://www.ihace.de/inhalt.htm
Što se tiče mjenjača naprijed nazad nebi smjelo biti problema,treba potpuno stati i onda šaltati u rikverc ili u spore brzine,moj ima samo jedan mjenjač,tj.8+4 getribu,imaju i 16+8 i sa agriomatikom,taj agriomatik je po našem reverzer koji se nalazi sa desne strane volana naprijed isto kako i kuplung za kardan na lijevoj strani,po meni jedina zamjerka je to što traktor mora u potpunosti stati kod šaltanja naprijed nazad,ostalo je sve perfekt,vrlo precizan mjenjač za brzine,lagano se sve šalta dobar orač,brz u transportu,širok i težak,uglavnom zvijer od traktora,pogodan za sve
zokac1987
28 Kol 2010
Stavit cu slike kroz koji dan,znam da je traktor uvezen 2005 iz njemacke i od tad je u vlastistvu kod istog gazde. Ima onu kabinu sta se prednja sajba dize.koliko se ja razumijem,sce je orginal na njemu,ali stavit cu bas i slike pa da vidite. Traktor je 77 godiste,koliko mislite da vrijedi,znam da nemozete tocno znat kad ga nevidite ali okvirno?
krunoslav7
12 Kol 2012
Moj za mene vrijedi koliko i sve na svijetu,nebih ga prodao ni za što,ali kada viša sila dođe onda se svi moraju odreči sveg,pa tako i stroja,svatko ima svoju vrijednost i za njega vrijedi ko zlato,okvirno vrijednost tog ihc-a na neviđeno nebi smjela biti viša od nekih 32000.kn,zato jer nema grijanu kabinu,a na dalje na neviđeno ovisi jel farban,kakva je limarija,kakve su zadnje gume i dimenzija,radi li sat za obrtaje itd,itd,primjera radi ja sam na svoj kupio sat za obrtaje koji košta 980.kn original iz njemačke koja je stigla za pola dana u hr,toliko o pedantnosti i kulture njemaca,a naša pošta nije mogla dostaviti poštu drugi dan,radni sati su radili ali ne i obrtaji
zokac1987
28 Kol 2010
IMG_20180307_183038.jpg evo stigao,samo pisem preko moba pa mi nece stavit slike
IMG_20180307_183045.jpg evo jos jedna
    48.7 KB · Pregleda: 53
zokac1987
28 Kol 2010
Znam da sam dosadan al nisam nikad imao tako nesta nit ima ko u susjedstvu da mogu pitat, dal je njemu odvojena getriba od hidraulike i kkvo ulje sipat u jedno i drugo?
EMIR
29 Lis 2014
Jest odvojena hidraulika. U hidrauliku sipaš hidrol 46 ili 68 a getriba transhidrol JD 50
Poslano sa mog HTC Desire 828 koristeći Tapatalk
krunoslav7
12 Kol 2012
Sada kad je hladno je normalno,e sad u ljeti bi trebao lakše paliti bez čoka,osim prvo paljenje ujutro,isto kao i auto(stariji koji imaju ručni čok)
krunoslav7
12 Kol 2012
Evo nisam mogao drugačije:mur: nego ovako stavit neke podatke
Evo još jedna,treba skinuti sliku i okrenuti i povečati:eek::
    61.7 KB · Pregleda: 50
    50.5 KB · Pregleda: 30
    60.6 KB · Pregleda: 43
    59.2 KB · Pregleda: 31
    61.5 KB · Pregleda: 52
EMIR
29 Lis 2014
Cok nebi trebo osim prvo paljenje kad je hladno vrijeme. Ljeti ne treba ni ujutro. Tako je bar kod mene.
EMIR
29 Lis 2014
Ne vidim ga na slikama
Evo jednoga 644 u rastavljenom stanju
kaj si mu radio , gdje se mogu nabaviti klipovi ,pikse gdje ležajevi itd?
da li imaš kakvih starih djelova a da može upaliti na njih , koji je to promjer klipa , ?
da li klip , karike paše od nečeg lako dostupnog na tržištu ?
zokac1987
28 Kol 2010
Ne,nisam mislio na ovim slikama,nego sad sam to tek skuzio na svom znaci iznad cepa gdje se ispusta ulje iz getribe je filter pa neznam cemu to sluzi!
Jakopic u lonjici ima sve za ihc,dal jos tko drzi neznam!
krunoslav7
12 Kol 2012
Prvo moraš se izjasniti koji je to traktor,svi znamo da je IHC,,,,,ali koji,,,ako se gleda od volana naprijed sa lijeve strane getribe na starijim modelima CM serije i isto tako i SS serije,nije ss deutschland regiment,več Star Serie se nalazi filter za ulje od hidraulike,noviji modeli kao moj B-Familie imaju filter hidraulike sa desne strane na motoru,a da,da objasnim i onu kraticu CM,,,,,,Common Market
zokac1987
28 Kol 2010
IMG_20180318_174528.jpg znaci filter hidraulike prije pumpe
IMG_20180318_174503.jpg e to je taj znaci kad sjedim na sicu ispod rucice za naprijed nazad se nalazi taj filter.
EMIR
29 Lis 2014
Dali ima polovljenje brzina bez kvacila. Vjerovartno ima pumpu unutar menjača.
zokac1987
28 Kol 2010
Ima da,to je ona rucica sa desne strane kod volana i mjenjaca. Samo jos to nisam isprobo,neznam jel to uopce radi
To sam i ja mislio,al eto neznam pa pitam. A znaci to polovljenje brzina ide bez kvacila?
krunoslav7
12 Kol 2012
View attachment 18838 znaci filter hidraulike prije pumpe
View attachment 18839 e to je taj znaci kad sjedim na sicu ispod rucice za naprijed nazad se nalazi taj filter.
Prva slika je na prvom mjestu filter hidraulike i poslije nje je filter motora,druga slika.............hm,hm,moj 644 s,takvog filtera ili izlaz za filter nema,koliko je meni poznato....ako se nalazi na lijevoj strani getribe,takve filtere imaju samo stariji i manji,odnosno slabiji traktori,ihc-ili kako god ja rekao ne postoji 644,niti 654 ni 624 sa takvim izlazom na getribi za filter,samo kako sam prije naveo CM ili SS serije slabijeg motora,kilowata,konja ili manje magaraca koji vuku,kako god...............:icon_pidu::rolleyes:
Nije to polovljenje brzina,to vam se zove AGRIOMATIK,kod kojeg možeš šaltati bez kumplunga naprijed nazad u brzini koju postaviš,odnosno kju zadnju ostaviš u brzini,to je primjerice dobro za utovarivač,zagrabiš,nazad,dižeš,naprijed i kipaš,ili za pluge okretače,itd
