Iskrina brusilica par pitanja
apokaptus
10 Svi 2010
Pojma ja nemam sta je to :)
ako moze neki hint sta da izbliza uslikam pa da vidite jel sjebano sta il ne ?
stefanmkd
8 Ruj 2010
Federi cetkica su onako bas skroz zahrdjali...jel ima to sta veze?
Cek kod tebe kakve su federi, one lisnasni-puzasti ili obicna pruzina, ako je pruzina i ako je slaba onda cetkice nemaju dovoljan kontakt povrsini kolektora i zato nastaje varnicenje.
apokaptus
10 Svi 2010
Stefane kod mene su federi koji pritiskaju cetkice onako u krug savijene poput puzeve kucice
Nasao sam neke cetkice od nekakvog pregorjelog miksera duge su bas, ko 4 ove moje, pa cu ih probat ubaciti ako nebude moglo posmirglati pa probati pa javim rezultate. Za sad i ove crte podlozene kartoncicem :)
N
Nkopjar
Stari moj, to vam je tak kad neko brljezga po rotoru, sad napravi ovak jer imam servis za takve strojeve bušilice, flekserice i el.motore,
1. vadi rotor van
2. uzmi fini šmirglin papir lagano očisti kolektor, da bude svijetli,
3. uzmi iglu il vrh skalpela i očisti kanale između lamela kolektora
pazi da ne ozlijediš žice spojene na kolektor
Kolko bi koštalo da premotaš jedan rotor i zamjeniš kolektor?
lisnik
15 Velj 2010
Nema od tog posla za nekog ko radi masinom nista.
Mislim kolega @muhanicar da se razumijemo.
razumijemo ali
Šta nije bolje kupiti novu...Kupio sam ja boschovu plavu u akciji za manje od 500kn.
popravak ove bi bil onak više na psihičkoj bazi ;)
Imbra
12 Srp 2011
Imam i ja jen takav slucaj, Boscheva brusilica, mala, ona sa potenciometrom, otpal je jedan element s kolektora, se to da zameniti ili kaj? Pital sam na servisu, rekel mi je veeeliku cifru za novi rotor, a zal mi ju je hititi! Bi se to dalo zameniti i dal se uopce isplati?
jeffy
7 Ruj 2010
Misliš na lamelu kolektora, da se to zamjeniti, samo pitanje je love. Raspitaj se u TOROIDu koliko bi to koštalo. Meni je čovjek komplet premotal rotor.
ajkula
1 Lip 2011
najjednostavnije pravilo za mali ručni alat je teraš dok se vrti ,kad počne j...ti sa njim u sekundarnu sirovinu,ja imam iskrinu bušilicu i brusilicu 12 god.i sad se počela plastika na vrhu topiti na bušilici a brusilicu lagano jebe potencimetar ali odradile su sitnih poslova kod mene i u susjedstvu da sutra mogu crknuti,dijelova ima ali financijski se to ne isplati,pazite slučajno da kupite sad bez provjere iskru jer večina je CHINA ispod Iskra naljepnice:finga::finga:
jeffy
7 Ruj 2010
Ajkula to si dobro primjetio. Uglavnom alat Iskra, u onom smislu kojem mi mislimo više ne postoji. Danas se zove Perles. a Slovenci vode borbu na sudu sa kinezima zbog zloupotrebe imena. Ali to nije ništa drugo nego pišanje uz vjetar:axe:
Ispričavam se na OTu.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
To ti je najbolja metoda!:supz:
Al prije nego ga hitneš, poželjno je odseći kabel...obično zatreba za nešto :lol:
U današnje vreme...na tim jeftinijim uređajima može da dođe u obzir, zamena ležajeva, četkica, i ako je kabel negde prekinut...
A viklovanje rotora, zamena kolektora...itd, nevredi raditi...sem ako si emotivno vezan za taj uređaj!:partyman:
pozzz joe!:weedman:
apokaptus
10 Svi 2010
Pozdrav narode. Reko da ne otvaram novu temu imam opet problemcic sa iskrinom starom malom brusilicom.
Elem...krepo mi je prekidac pokvario se za paljenje.
Radi se o prekidacu sa 4 spoja. Na 2 idu zice iz kabla struje 2 idu u motor. E sad...izmedju je kondenzator.
na zalost nemam nigdje takav prekidac, nasao sam jedan stari standardni koji pase u tu rupu al on ima samo 2 spojnice na sebi.
Pa sam konto uraditi da jednu zicu iz kabla spojim direktno na onu ka motoru jednu a drugu od motora na jednu stranu prekidaca a na drugu stranu drugu zicu od kabla.
E sad...kamo zalemiti kondenzator. jedna strana ide tamo gdje samo one dvije zice direkt prespojio a druga da li ide prije prekidaca na zicu od kabla ili posle prekidaca na zicu iz motora?
Valda ste me razumjeli sta sam htjeo reci :)
vica
tesko je spojiti jer je paralelna veza a tebi je sad jedan direktan vod a drugi preko prekidaca. nemoras ga uopste stavljati jer sluzi da kupi malo varnice zbog smetnji. malo ce samo tv i radio krcati dok radis i nista drugo. ako vec hoces spojiti onda direktni vod spoji preko cokoladne klemice [ ona plasticna sa dva vijka] kondenzator stavis u prekidac jednu zicu a u klemicu drugu zicu . obe se stavljaju na vodu ka motoru znaci iza prekidaca
apokaptus
10 Svi 2010
A cek jel moze ovako?
I dalje ostaje kondenzator u paralelnoj vezi tj spaja se izmedju faze i nule
vica
tako i treba. izmedju nule i faze se i postavlja samo kako da ga spojis i izolujes . jedino jedan spoj u klemicu drugi u spoj na prekidacu. kao na slici
