Iskrina brusilica par pitanja
apokaptus
10 Svi 2010
Ma nista ne brini za spajanje to je meni najlakse lemilicu i lagano....samo mi je bio belaj gdje sta i kako zalemiti :)
apokaptus
10 Svi 2010
Zalemio sam po onom crtezu sa prosle straice. Cetkice potrosene zamjenio nekakvim od crknutog miksera.
Radi sad za sad :)
Dabio
28 Velj 2012
Imam jedan problem sa kutnom brusilicom ne daje znakove života. Mjerio sam protok multimetrom struju dobiva na krajeve kabla zatim sam mjerio kad uključim prekidač isto ima protok izvadio sam kondezator stavio na krajeve ne pruža nikakav otpor dali je greška do njega ili i dali se može kondezator nekako popraviti
abarth
17 Sij 2013
Šta je sa četkama,kolektorom rotora,dal je prije u redu radila,koliko dugo nije radila?Kakav kondenzator si to mjerio?
Dabio
28 Velj 2012
Četkice su kao nove brusilica nije puno radila ja stavio malo veću šajbu i samo se ugasila . Pa mjerio sam ono sto dolazi na prekidaču između plusa i minusa
abarth
17 Sij 2013
Probaj dal dobije + i - na četke i da četke ne blokiraju u vodilu pa nema kontakta na kolektor rotora.Dal se što smodilo i pušilo pa je pregorio rotor ili stator?
Dabio
28 Velj 2012
Nije ništa smrdilo samo se ugasila. Ovako kada stavim na minus na jednu četkicu ima protok kada stavim na plus na drugu ne dobiva. Ima ono na kućištu prekidača odvod plus i minus prema namotaju u brusilicu i između toga na kućištu prekidača ima dvije žicice u plastičnu kutijicu koja je zatvorena ja mislim da je to otpornik unutra njega kada skinem ne pokazuje nikakav otpor
TA kutijica bi trebala biti filter smetnji. Koliko žica je na njoj: 3 ili 5?
Ponekad zna prestati voditi, a još češće je kabel u prekidu.
Dabio
28 Velj 2012
Ima samo dvije žičice na toj kutijici koje se nalaze na kutiji prekidača između plusa i minusa
Stvarni
31 Pro 2015
Ja mislim da može da radi i bez tog kondezatora
Послато са HTC Desire 310 уз помоћ Тапатока
Stvarni
31 Pro 2015
Dabio jeli to prekidač za On-Off ili prigušivač smetnji.
vrsani123
8 Sij 2016
Nafalio sam busilicu pa imado danas defekt....nekad je bolje sucet
Rodak mi sa busilicom busio beton i odu cetkice...promijenem danas cetkice al....
Problem je sto mi ispadne neka sitna kuglica i sad neznam gdje ide a jos veci je sto mi samo radi na cekicu....Okrecem ono za ukljucivanje al ne iskljucuje cekic
Vjerojatno je ta kuglica bila u tom prebacivaču bušenje - čekić, i zato ne možeš prebaciti u drugu radnju.
Pjero
22 Stu 2010
Uđe bez ikakvog otpora, vidi se dobro da se pregrijavalo. Dijelovi bili kod lokalnog tokara, kaže da ne može se primiti odgovornost da to popravi.
abarth
17 Sij 2013
Ja bi sa kirnerom nakuco dosjed na osovini,naprešo nazad zupčanik i onda par puta piknuo sa švasaparatom.Mora da drži vodu dok majstori ne odu (šalim se) sigurno če bit u redu.
Pjero
22 Stu 2010
Opet ako nije dobro zavareno, nije sigurno.
Ja sam mislio nešto drugo....Urezati kanal za kajlu u zupčaniku i napraviti fini navoj M14 na osovini (desni), puntirati maticu...Ima mjesta za to 6mm
ma kad gledaš nije to tak zahtjevni komad da se kopletno napravi drugi , samo prvo počistiti zučanik da se poravna ..Na mjestu gdje nema ležaja je ionak dovoljno mali promjer da ne radi probleme
