Iskustva s alatom
a kak bi ja taj sirup inpliciral u kučište , ispod ležaja ?
i da li se to poslje može isprešati van ili treba pikhamer?
Pukniti postoji aluminijski prah i par komponenti (prah imam) za rješenje tvog problema koristili tokari u KM-u za popravak alu osovina .
možda sam trebal objasniti , ležaj je rastukao pola rupe po opsebu u širini ležaja , Dosjed je širi od ležaja
radii se o klipnoj pumpi , montaža je dosta koplicirana ,
znači ne mogu na bilo koji način uprešati/zaljepiti ležajeve a nakon toga uprešati osovinu
Prah je služil za osvine koje su se okretale u ležajevima do 1 mm zajeđenog .
Bilo kakva piksa (čelik je problematičan zbog mogućnosti elektro korozije, za broncu ne znam) bu samo ublažila problem. 2-4 mm povećanja promjera nebu bitno smanjilo naprezanje zbog udaraca klipne pumpe.
damirko
15 Kol 2016
Pozz, trebam kupiti neku el busilicu za vrtanje sarafa i rupa u drvo i knauf. Znaci nesto najobicnije i najpovoljnije... Na mom podrucju su mi dostupne:
Praktik 500 w 157,00 kn
Verto 500w 199,00 kn
Meta 550w 265,00 kn
Moje pitanje je da li postoji kakva razlika izmedju navedenih ili su sve drzi vodu dok majstori odu...
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako je za raditi neki fuš, onda bosch ili makita obavezno.
Za 100eura kupiš dobru i jaku bušilicu.
Bilo koja od tih "bušilica" bu odradila taj posel ali problem bu (ako preživi, ako ne bude garancija) kad buš htel samo na kratko nekaj večeg probušiti.
Samo radi toga bi ja ipak kupil nekaj malo jačeg pa nek je i 100-200 kuna skuplje.
damirko
15 Kol 2016
Treba mi za jedan posao odraditi, kasnije ce vjerojatno stajati. Planiram ju kao zamjenu za aku koja je na izdahu. Moram ju kupit ubrzo a da ne idem nikud iz svoje provincije najvjer cu uzet ovu meta najskuplju od njih... u prilog im ide mala masa
Onih 50W ništ ne znači. Ako je samo za taj poslič onda bi ja naj jeftiniju varijantu. Ako izdrži dobro, a ako ne dok ovi riješe garanciju ti imaš luft za još jednu istu takvu dok se ova prva ne vrati s servisa.
tako mi Bog pomogo nikad više šelnu s šerafcigaro , makar 50 metri na koljenima puzao po cjevasti , nikad više ....
Jesi ga nabil u šapu?
Srečom pa najvjerojatnije u lijevu :(happy):
Da mi je bilo videti izraz face kad se počel omakivati a tebi je u djeliću sekunde bilo jasno gde bu završil. Ajd srećom je završilo tak kak je.
Naj jače su mi te šelne stare koje su sve oguljene od šerafcigera pa nejde gore ni 7 ni 8 gedorica. Ustvari je bedak onaj kaj je gore išel šlicati za šerafciger, ajd još obicni, ali i križni...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Puknuti mesa ima dosta za poravnati rupu na drepangu i ubaci piksu od bronce ili mesinga i tada još to poravnati na mjeru i ubaciti lager.
