Iskustva s alatom
Današnji unior je specijaliziran za bicikline alat za bicikline, to kupim kad neki ključ moram rezat, brusit ili švasat, kad nekaj treba kemijat, tak da mi ga nije žal. Al se zato u unior tvornici delaju drugi brendovi, gedore, hazet, ne sve ali neke linije, tipa klješta, šerafcigeri, šeraštuki, još nekaj a nemrem se setiti kaj. To mi rekel trgovački putnik uniora.
E jebiga, mislim da si ipak preteral. Baš se i nebi složil s tobom da je Unior alat za bicikle.
Još uvijek zatraja neke nove brendove a i meni najljepše leži u ruci i delal bum s njim radije nego s nekim drugim markama alata bez obzira kaj su puno kvalitetnije.
Imam garnituru osnovnog alata Facom. On meni nije prikladan za delati i još uvjek je ko novi makar je star 30 a možda i koje leto više.
To sam kupil od prijatelja koji ga je kupil (celu škatulju, i nju imam ali i ona mi je par put prste priprla, jebo ju onaj ko ju je konstruiral) novog u Francuskoj i sad mi je na kraju ostal kao uspomena na njega.
Ajde zemi ti svoj stari unior ključ 32 i ja svoj novi, i kaj misliš ko bu odšerafil šeraf? Facom je dobar al je papreno skup, imaju neke specijalne ključe kaj malo ko ima.
A logički je da ja mislim da bum ja sa svojim odšarafil.
A ako nisu jako zahrđali otpustili bumo obojica, još ak skupa upremo.... ima da se znoje od straha.
Moj bi odma postal 33😂mekani su jako, stari unior zlata valja.
Kak imaš doma alat posložen, u kolicima ili na zidu? Ili svikud po malo😂🔧🛠️ja bum nekaj del na zid nekaj u kolica.
Do ove godine je alat bil u kutijama. Imam negde slike, ako te zanima mogu potražiti.
Ove godine je napokon došlo vreme na koje se spremam več dugo. Alat je na klinu.
Nije baš na klinu ali je na tabli na zidu i to je postal radionički alat.
Isto negde imam sliku, a ako nemam nije mi problem poslikati.
Jedna kutija alata je složena i ta se koristi jako rijetko. Kad me stvarno nekaj natera ili za jako dobrog prijatelja.
Kolica bum najvjerojatnije doma složil, ali ta budu samo da imaš kam alat odložiti.
Prava radionička kolica su jako skupa ako su pregledna, a ako je alat unutra nahitan onda mi takva ni ne trebaju.
Ustvari, meni radioničkih kolica više ne treba ali bum zato svoj radionički stolec dal pretapecirati i ugradil bum na njega kotače.
jlukaci7
1 Velj 2012
A kaj bu metal slike pa nam je sam napisal da je alat i alatku metmnul na klin.
Stavil bi ja kojeg smiješka ali su nestali sa mobitela.
Ak želiš kupovati skupe neuniverzalne šajbe, kupi.
Ja bi se radije držal stare matrice i kupil onu automatsku, ak već nećeš ključ.
Nisam naručil baš zbog tih šajbi, ali fora mi je ono otključavanje. To bi mi bilo fora dok se nebi pokvarilo a onda bi bil lud.
Automatsku maticu imam na velikoj brisilici a za malu mi nikad ne treba ključ, ja to uvijek savladam rukom jedino ako se šajba potroši do onog lima pa ju nemam za kaj primiti ili mi slučajno negde poskoči pa zacvika i stegne šajbu luđaćki ali to mi se rijetko dogodi.
Zakon je to bilo nekad. Nema nigde ključa pa sekač ili kirner u ruke pa ti se zmakne, pa se po prstu klepiš...
Imal sam to u rukama na Wuerthovoj (Bosch) bruslici.
Fora je, brzo je, ali ima i nekih nedostataka.
Npr, nemreš postaviti brusni tanjur sa šmirglom koji se priteže konusnom maticom, nemreš postaviti tanju maticu i odmaknuti šajbu van da nekaj obrusiš/odrežeš u kutu itd.
Najveća je mana da nema adaptera za standardne rezne materijale itd.
Mislim da si pametno odlučil kupnjom standardne.
...Zakon je to bilo nekad. Nema nigde ključa pa sekač ili kirner u ruke pa ti se zmakne, pa se po prstu klepiš...
Nekad je više imalo smisla neg danas :D
A ne ne, nisam još kupil nikakvu jer stare još uvijek rade. Ovo sam se samo htel malo počastiti s jednom novotarijom koja mi je izgledala interesantna.
Drago mi je kaj smo mi dva usuglasili mišljenja, viš da več neki na forumu misliju da smo se zakrvili ;)
Nismo se posvadili, samo puno put imamo različite poglede na iste stvari ;)
Usput, sutra ide vodna pumpa na remont u Vin-Prom. Nova nema čepove za vanjsku cirkulaciju, pa nemremo dodati hladnjak ulja, koji treba za za ugradnju turbine ;)
A ništ, ak ti bum turbinu ugrađival onda ti bum i pumpu vode prepakiral. Nebuš ju od sramote nosil svetom Brcku.
Kad nešto radim onda mi je alat svugdje pa neki i ne mogu odmah naći. Onda ga obrišem i vratim na "zid" i ponovo uzimam.
A stolac sam slagal od:
- 4 kotačića neke kancelarijske kopirke
- hidraulike zubarskog stolca
- limenog sjedala od 533.
Iako je sve kupljeno na otpadu koštalo me oko 200 kuna!
Terenski rad je dost teški, kad si negde celu noć vani na parkingu nekaj delaš i onda kad si gotov sve nahičeš u auto i alat i sve, e onda neznaš di kaj stoji više.
Muha, moram kupiti i osovinu, odnosno lager. Koji i gdje da pakung kupim? Treba li novi rotor?
Osovinu i peraju bum probal spasiti. Lagere neznam točno na pamet koji idu u tu pumpu. Gledaj u katalog, vjerujem da tam piše.
Pakung zemi kod Miljenka ili kod Hubzina. Svejedno gde zemeš, isti su danas svi.
