Iskustva s alatom
Čekaj, ta tvoja spojnica koju si kupil ima konusni navoj ali lovi samo jedan krug?
Otiđi u radionicu koja kroji i završava visoko tlačne cijevi. Ponesi to sa sobom. Znam jednu u Sk i jednu u V. Gorici
mika
22 Ožu 2011
Normalno da priključak ide teže kad je navoj konusni, ak ide krug dva sa prstima dalje mora ključem inače bi puštal zrak. Ovaj na malom pištolju je željezni i njega nemreš dublje ušarafit mislim može se al nema potrebe silovat.Priključke moreš najti u ciak auto,intercarsu, tokiću, stahgruber,wurth itd...
    25.2 KB · Pregleda: 13
    21 KB · Pregleda: 13
Sad sam ih fotografirao:
    19.3 KB · Pregleda: 20
aag14v
4 Kol 2011
Ovoliko ide ručno još par krugova ključem bi išlo. Znači to će biti ok ?
Nemam pojma jel spojnica konusna na oko mi se čini da nije. Nemam šubler pri ruci da izmjerim.
Priključak sam kupio u pevecu mesingani 20 kn.
@plus jesu to konusne ili obične spojnice :)? ne znam stvarno kako skužiti razliku, ali po meni ako na kraju ide oring nije konusna već brtvi gumica... ili su sve te brze spojnice konusne ?
    52.6 KB · Pregleda: 12
aag14v
4 Kol 2011
HVALA!
Preko tjedna sam u ZGu za vikend dolazim kuć i isprobat ću. Imam crijevo fi 8 ali nabavit ću crijevo većeg promjera. Prvo idem otpustiti kotač na Agrotronu :) to će mu biti test koji mora riješiti i s tanjim crijevom... nadam se
I ne zaboravi na spojnici probušiti rupu ako je trenutna 6 ili 8 mm ;)
aag14v, u šubleru se (dosta dobro) vidi da fotografirani navoj nije konusni.
(Smanji si muke nekako previše razmišljaš, uzmi odgovarajuči ključ i malo to tvoje stegni, pa probaj.)
mika
22 Ožu 2011
    33.4 KB · Pregleda: 25
    35.7 KB · Pregleda: 26
    32.9 KB · Pregleda: 25
aag14v
4 Kol 2011
Meni treba 3/8. Kod ove moje piše navoj G3/8" odnosno 16,7 mm.
Izmjerit ću dok dođem kući. Sad me baš zanima :).
Na fotkama koje je postavio mika se iz aviona vidi da je navoj konusni, kao na manometrima i slično.
Ja sam sinoč fotografirao navoje priključaka u garaži koji nisu konusni.
mika
22 Ožu 2011
Moje fotografije su tu samo da pokažem da postoje priključci sa konusnim navojem kakvog je @aagv kupio.
Ja nisam rekao da ne postoje takvi navoji, a u nastojanju da malo pomognem rasvijetliti "nedoumicu" sam otišao u garažu i fotografirao samo jednu od brojnih vrsta priključaka.
aag14v
4 Kol 2011
Hvala ljudi svima. Ali gdje kupiti te konusne priključke ? Obilazim trgovine i svi imaju obične koji nisu konusni. Nigdje nisam uspio naći taj mističan konusni priključak ?!!
A zakaj se zamaraš s navojima?
Postoji teflon traka, Loctite konac, Loctite tekućina za brtvljenje navoja...pa primijeni ono kaj ti najviše odgovara.
jlukaci7
1 Velj 2012
Nije tu problem konusnog navoja nego je problem u krivom koraku navoja, ili je jedan colni a drugi metrički a na oko su skoro identični.
