Iskustva s alatom
Ako stvarno ima 400 Nm, u kaj ne vjerujem, kotače na autu bi moral otpustiti bez brige.
Moj Mile ima 210 i 8 mm šarafe trga, a 10 mm okrene navoj na ovim današnjim vijcima.
Kotače na autu otpušta bez brige ako ih sivonja nije stegnul.
Ovaj iz Lidla mi se ne sviđa jer je velik pa ako ga treba nekam zavuči problemi.
I mislim da taj ima motor s četkicama
Sad je u ponudi s baterijom i to je jako dobra cijena (baterija posebno košta 222kn, punjač 99kn, pa sam uređaj košta ~280kn).
Realno, s lakoćom otpusti šarafe na kotačima auta i još poneke. Recimo, šaraf kotača na traktoru (M22x1,5) nije mogel otpustiti, no nije mu to ni namjena.
Najveća prednost uređaja je mogućnost ograničenja momenta pri zatezanju, tak da nemreš pretegnuti šarafe (naravno, ak misliš o tome unaprijed).
S druge strane, ne treba kompresor, ne moraš vleći šlauf za zrak...pa je praktičan.
Jedino je glomazan i malo težak u ruci (za nas amatere).
Ako ti treba, preporučujem (y)
Hvala svima. (y) :ppozdrav:
Nije baš da nenren bez njega, ali razmišljam da je to možda dobra prilika za dojti do punjača i 4 Ah baterije pa kad bu prilika kupiti još nekaj aku. Do sad nemam nikaj. Znači za sad uglavnom kotači na autima i možda nekaj na traktordkim priključcima (uglavnom do M16). Za zadnje kotače na traktoru imam veliki križ ključ, ali mislim da bi dobro došel za odšrafljivanje otpuštenih šrafa kao i za pritezanje, a do kraja križ ključem.
Ranko
28 Lip 2008
Onaj Parkside aku pištolj za šarafe vrijedi svaku paru. Već par godina koristim, jedan sam i saranio. Tako reći dosta stvari bi se dosta teže uradile bez njega. Nije to snaga kao recimo Milwauke ali za to para odličan. Velike šarafe popustimo pa odvrćemo, a manje tipa m10 m12 nema uopšte potrebe dotezati nakon njega
vocarcg
3 Ožu 2015
Pomoccccc!!! Valja li ovo ista zna ki neko?
    22 KB · Pregleda: 53
I ne baš. To je više za šarafljenje u drvo.
Taj ima 6-kutni prihvat od 1/4", a tebi bi trebal 4-kutni prihvat od 1/2" za udarne nastavke (Gedore).
vocarcg
3 Ožu 2015
HVALA... slaba je ponuda kod nas ovih aku udar.odvijača....skoro i da nema, a i to sto ima kosta po 350 - pa na više...ne mogu da shvatim da Lidl kod nas ne otvori nesto, imao bi, siguran sam dobru prodju...
cloos
19 Sij 2021
Ako je odvijac udarni, onda nije za drvo. Sarafi se u drvo stezu samo momentom okretanja i ne udarcima jer oni trgaju vijce za drvo. Ja imam takvoga makita, sestkotnoga 1/4" i adapter za 1/2" gedore i ide do M12 cisto normalno. Preporucuje se do M16, gedora 24 mm.
Ranko
28 Lip 2008
O kojem modelu pričaš? U zadnje vrijeme su bila 3 modela u prodaji.
Parkside Passk 20-li A1
Vrh za 1/2 gedore, snage 400Nm
A volio bih nabaviti Crni Parkside Performance
PASSP 20-Li A1, on je snage 1350Nm
Ovaj Black&deker je odradio svoje , ne prima baterija više. A i natrajao se je već nekih 17 godina . Danas kupio ovo u Lidlu, Aku bušilicu / odvijač sa baterijom, punjačem za bateriju, bitovi za odvijač, 8 komada svrdla (u praktičnoj kutiji za pohranjivanje) da i naravno sve to u kovčegu.🤗 Sve to za samo 269,00 kn.
Ali nije to sve i Aku brusilicu (bez baterije), sa jednom reznom pločom, ključem za stezanje, sa koferom 229,00 kn. Baterija odgovara za obe.:hahah:
Pjero
22 Stu 2010
I ja sam danas naletio na akciju u lidlu :hahah:
Samo sam kupio još jednu dodatnu bateriju za 129kn....
Baterije od 4Ah nije bilo na stanju, inače bi ih kupio.
sttipa
6 Tra 2013
Kakva je ta "fleksa" parkside....ima li snage, ima li brzinu, kako lezi u ruci teska za raditi naredna ili???
Thx
P.s.danas je gledao ali nisam imao hrabrosti uzeti....
Pjero
22 Stu 2010
Za te pare mislim ni da ne možeš dobiti bolje. Brzinu ima, čak i dugme brzine 1-6, sa baterijom 2Ah teška oko 2 kg, Možda malo baterija smeta, ali treba se naviknuti.
Snage mislim da nema dovoljno, makar za sitnice je ok.
Garancija 3 godine :unsure:
Baterija od 2Ah je dobra samo za bušilicu, za brusilicu ju ne buš mogel baš iskoristiti, radi premalo energije koju sadrži, tak da je 4Ah minimum.
Brusilica može poslužiti, ali nije ni približno jaka kao Performance.
