Iskustva s alatom
Zaboravio napomenuti - aluminijske felge!
Dobro je kad za neko vozilo piše koliko treba,
Baš sad gledam na autodati za Golfa od 97 do 04 piše podatak 110 Nm za čelične i za aluminijske felge.
Za citroena pikaso 85 Nm za čelične i felge od lake legure.
Za Fiata 98 takođe za obje.
Za mecu C klasa 110 isto za obje.
I tako dalje
Uglavnom, podaci postoje.
Jel to podatak koji je napisan na vrata štok automobila, gdje se nalaze i pritisci pneumatika.
Ne, ovi podaci koje sam ti ja sad napisal sam pročital u autodati.
Koliko ja znam taj podatak nema na štoku ili poklopcu rezervoara na autima.
Čelična felga svojim oblikom "daje vijku elastičnost" odnosno "glumi" tanjurastu oprugu.
Srce felge je to koje najviše drži. Neki dan kad sam mjenjal gume skinul sam sve vijke i klocnom i čekičem izbijal kolko se aluminij zarasel za metal.
A danas su vijci za čelične i alu felge isti, nekad su samo bili duži za alu.
Smilane svaki proizvođač navodni na kolko se kila stežu kotači, ali svaki. I sve to ljepo piše u knjizi od auta, ali malo ko čita kaj piše.
Danas zasluženi odmor.
Nebih se složio da je tako. Po obliku odnosa debljine feluge i prečnika konusa-rupe nemoguće je dobiti elastičnost odnosno ugib. Konus daje centralno vođenje, i ima uvećanu površinu nalijeganja u odnosu na standardne glave vijka a najbolje parametre ima u protiv odvrtanju ili samoodvrtanje. Kod nekih teretnih programa na maticama postoje podloške koje povećavaju površinu nalijeganja.
Prema dinamičkom opterećenju točka dva vijka zadovoljavaju. Nekad su točkovi bili sa tri vijka i to je išlo i godinama bilo ok. Zbog drugih parametra i prvenstvo sigurnosti, sada skoro svi proizvođači ideu na 5 vijaka, upravo zbog površinskih pritiska a i nekih drugih uslova koji utiču.
Govorim za čelične felge na osobnom autu. Tam je mjesto gdje je vijak "u zraku" tj. felga ne dodiruje nabu. Tu sigurno ima prostora za elastičnost. Pa čak i sama konusna rupa se malo raširi. Jasno, promjene ne mogu biti okom vidljive, ali sve to skupa čini elastičnim spoj odnosno "produljuje" vijak.
Ak ćemo iskreno, i debele šajbice na kamionski kotačima služe tome da vijak bude prividno dulji, odnosno povećavaju mu "elastičnu duljinu".
Novo nabavljena garnitura 22-50mm (Parkside), za situacije kad imam veće matice a nemrem s viličastim ključem. Rijetko, ali se dogodi.
@Tommy, matica na cirkularu je 38...
... Nek se najde...kad mi bu jednom zatrebalo, isplatilo se...
Evo, isplatilo se:D
Kolega forumaš mi je poklonil novi tip kofera, pa sad ne moram skidati šajbu kad spremam brusilicu:
Kofer je izvana dulji za oko 2cm, a puno prostraniji iznutra.
@baustelac99, hvala ti !
To Parkside? Mislim da je i moj isti takav, na drugoj mi je lokaciji. Imam jedan za fleksericu, drugi za aku bušilicu, sve Parkside pro serija. Šteta što je ponuda tako loša pa dosta toga treba izvana uzimati.
Yep, Performance, stariji tip (2020).
Bit će opet u siječnju...valjda...obzirom da je nestašica i na njemačkim stranicama.
Moram još kupiti ovo:
a još ciljam i na ovoga (ali se nemre ni naručiti) i onda mi je dosta:
Onda Ryobi (ručni usisavač, delta vibracijska i kutna brusilica s punjačem i 2x4Ah baterije) i Makita bušilica i udarni odvijač idu na bubanj...
I da i ne. Pitanje je koliko je točan podatak o momentu. Erba je Lo Cost brand.
Pogledaj j nekaj za kaj piše oko oko 800Nm ili neku bolju marku (Lincos, npr) ak već nemaš novaca za za Rodac ili CP.
vocarcg
3 Ožu 2015
Pogledaj j nekaj za kaj piše oko oko 800Nm ili neku bolju marku (Lincos, npr) ak već nemaš novaca za za Rhodax ili CP.
Hvala brate ! Mada meni je bilo dovoljno da moze točak odsrafiti. Prosle sezone sam uzeo jedan isto erba ali je imao manji moment i jedva je odsrafio tocak, e sad, po tome, ovaj bi ga lako odsrafio pretpostavljam. Proslogodisnji je imao cini mi se oko 350nm...
Važnu ulogu igra i kompresor. Meni isti pištolj na 25 i 50 litara radi potpuno različito.
Što stegnem s 50 literni, 25 ne može otpustit. A pištolj bi trebal biti jači na otpuštanju 🤔💪
Možda ti nisu iste brze spojke na kompresorima pa nemaš isti protok zraka.
Ja imam brze spojke probušene na največu moguču mjeru i spojeno direkt na rezervar. Baš sam nedavno u Mag-u uzel novo crijevo.
Isti proizvođač kompresora Lincos i uzmem isto crijevo. Na 8 bara pumpaju obadva, samo ovo manjem brže padne tlak, a ne stigne otpustit šraf
To je kaj drugo, logički je da manji prije potroši zrak pa očito, kak veliš, ne stigne otpustiti.
Sam pištolj bi trebal biti jači na otpuštanju, ali ja mislim da je to samo trgovačka fora.
Kad nemogu neki šaraf otpustiti ja ga još malo natučem prema stezanju pa onda ponovno pokušam otpustiti. Nekad mi uspije.
A u praksi je lakše šaraf naterati gore, nema hrđe pa ga pištolj nalupa pomalo, ali kad treba otpustiti onda problemi. Treba savladati hrđu, špenu od stezanja, napetost vijka....
Od sutra je u Lidlu ponovo aku udarni odvijač.
Isti takav se prodaval krajem veljače. Vrijedi li to te novce? Kaj realno more otpustiti?
AntonioJD
24 Sij 2009
Vrijedi te novce, naravno netreba očekivat da će otpuštat kotače na traktoru, recimo, prednje na Imtu otpusti, od auta bez problema. Sve oko strojeva također ide s njime, uglavnom opravdava cijenu. Nedavno sam si baš bateriju još jednu kupio.
