Iskustva s alatom
Da li netko prodaje ovakve adaptere za parkside baterije.
Znam da se mogu 3D printati,pa me zanima kolkiko bi mogli koštati?
Da li je netko na aliexspresu naletio na takvo nešto?
A koliko ti treba takvih?
Imam ja par...samo treba postaviti kontakte...
nedimN
24 Ruj 2020
Imam pitanje ,znači obični kompresor sa bocom 25l ,kupljen nov ,snage 1,5ks nakon rada 10-ak minuta baš se ugrije glava. Vaša iskustva koliko smije-treba se grijati i hoce li biti kakav hakenpuc od grijanja ?
8Neki se greju, neki malo ili nikako. Na tvom je vjerovatno kompresor i motor na istoj osovini. Zavisno od brzine motora, ako je motor 2900 o/m onda se brzo grije, što je manji broj obrtaja kompresora manje proizvodi toplote. To je za neke hobi poslove. Za ozbiljne poslove idu kompresori sa velikom glavom a manjim obrtajima I dodatno imaju sisteme hlađenja glave i cijevi za komprimirani zrak. Ako bude povremeno korišten može služiti.
nedimN
24 Ruj 2020
Jest ,piše na njemu direct drive ,sto ti kazes na istoj osovini sve. To je REM-ov kompresor ,kupio baš za garaze i nekih sitnih poslova nece on raditi svaki dan.
vocarcg
3 Ožu 2015
Normalna pojava, to nije kompresor koji voli velika opterecenja i forsiranja....
To je normalno kod takvih kompresora kak je Smilan več i napisal.
Par takvih pregrijavanja i
To su strojevi kad napumpa 10 minuta odmora do sljedečeg pumpanja i onda ga imaš zauvijek.
Ja sam to raspertlao. Bolje kupi na Hreljiću jeftinu bušilicu s dobrim borfuterom i prebaci na svoju. Ima novih jeftinih borfutera Pevex i Bauhaus. Nemoj gubiti vrijeme na pokvareni.
Do sad meni su se najbolji pokazali Bosch samostezni borfuteri, jest da košta 200 kn al ovi po 30-40 kn mu nisu ni sluge a traje stvarno godinama.
Di god gledal, nema borfutera s mk prihvatom, zato me i zanima. Ili ak ko ima viška?
To je nestandardna mjera, odnosno (meni) nepoznat navoj.
Postoje UNC 1/4-20TPI ili UNF 1/4-28TPI.
Ureznike UNC 1/4 imam, pa ako ti nije daleko...
nedimN
24 Ruj 2020
Američki fini navoj (threads per inch) , 24 koraka na col. Slabo ko to koristi kod nas.
rudamaca
6 Ruj 2007
Standardno nestandarni navoj.Jedno vrijeme su ga koristili na alatima za zabijanje zakovica rinčica i takvih obućarsko galanterijskih kvačica. Sad su prešli na M6
Da, ali samo UNF 5/16 i 3/8 imaju 24tpi
a UNF 1/4" ima 28tpi ;)
