Iskustva s alatom
karlom
8 Sij 2013
Evo kupljene škare na staroj krami. Bile bez ručke koju sam napravio. Režu lim 3 mm bez brige,čak i papir cijelom dužinom noža. Imam osjećaj da nisu nikad ni radile,morao sam rastaviti i očistiti boju sa noža i kliznih površina. 20220813_115801.jpg
Imao sam i ja jedne sa otpada, otišle kao robna razmjena.
Imam još jedne na nogicama!
A znate li što je ovo?
nedimN
24 Ruj 2020
Nema veze koliko god da su radile , za 20 minuta se naoštre na ravnoj brusilici ko iz fabrike. ;)
swizach
12 Srp 2007
Decki imam nekog stemanja. Sutra si idem kupt neku stemericu od ovih kineskih. Koja je po vama bolja? Tu si si nekako po tezini,cijeni,garanciji. Einhel 43 J parkside 50J. Premda mislim da ni jedna ni druga realno nemaju preko 15-20J
    75.3 KB · Pregleda: 15
    19.9 KB · Pregleda: 15
Razmišljam o kupnji brusilice za brušenje zidova (prvenstveno špalete oko prozora nakon zamjene stolarije) šrija malanja, a možda i parketa prije prelakiravanja.
Na poveznicama su tri različita modela: okrugli brusni papir na brusilici s ekscentrom, pravokutni brusni papir na oscilirajućoj brusilici i trokutasti brusni papir (ekscentar).
Prva ima solidnu snagu, ali je problem brušenje kuteva, druga i treća se nude s malom ili jako malom snagom pa me malo strah.
Kakva su vaša razmišljanja?
Vjerojatno bu netko rekel da bi bolja od ove tri bila:
Jest da je ta parktičnija, pogotovo za pod i strop, ali mi se čini preskupa za posel koji treba odraditi.
Veća brusna površina!
Postavio sam oko 13 kvadrata klasičnog parketa i brusio sam sa takvom brusilicom.
Ide dobro, ali se treba odmarati na svaki kvadrat!
Upravo obrnuto, manja je brusna površina kod tračne.
Brusne površine:
- oscilirajuća Iskra 115 x 230 mm
- tračna Skil 76 x 130 mm ( traka 76 x 457)
- tračna Bosch (plavi) nema podatka za brusnu površinu (traka 75 x 533). Analogno duljini trake od Skil brusilice, Bosch bi mogel imati brusnu površinu 75 x 155 mm kaj je još uvijek puno manje od oscilacijske.
Prednost tračne (ako je ima) nije u brusnoj površini, nego u nečem drugom.
Nik89
22 Velj 2022
Dobar dan,
da li neko zna gdje se u vž županiji može kupiti ovakav remen za hoblič?
    123.9 KB · Pregleda: 24
    82.8 KB · Pregleda: 25
