Iskustva s alatom
cvajko997
29 Tra 2020
Evo kako je pukao, u ruci. Samo sam ga skratil da se jos iskoristi, ali... Hobi kazete. Unior.
    11.4 KB · Pregleda: 48
Ekipa, trebam preporuku za dobre rukavice otporne na toplinu. Koristile bi se za pecenjaru. Za uhvatiti peku, skinuti razanj...
Kožnate zavarivačke se stiskaju na toplini..ali su vjerojatno dobar(jeftin) kompromis za tvoje potrebe.Ako ti vec sad ne treba veličina 11 uzmi veče ..Lakše se oblače i svlače ,tebi preciznost njje priopritet
Imam ovakve za loženje, hvatam žar kad mi se ne da uzimati širajzle. Bude nekad dosta toplo, ali nije me ispeklo.
Ja sam za vađenje kruha iz pekača kupil najobičnije kuhinjske izolirane i dobro me služe. Imaju samo palac odvojen.
Peka se ipak malo bolje zagrije..bum uzel neke za varioce...nasel sam po 10-15€...max 20€...
pila
10 Srp 2023
Pogledaj koji model uzimaš. Neke imaju deblji materijal izvanka da te štite od topline, a iznutra su tanje da imaš bolji osjećaj za pištolj i tipke.
Ja budem ih koristil za pecenjaru...kak je vlč.puknuti prije komentiral...meni nije bitna preciznost...bitno da stite od sto vece temperature...
Što gledati kod kupovine plazma rezača?
Nisam baš upoznat s njima, radio jesam, kontam sistem, ali ne i što gledati kod kupovine.
pila
10 Srp 2023
Pilot arc ako režeš hrđavi lim, mrežu i limove s rupicama.
Di možeš nabavit dizne, sapnice, keramike... koji tip i koliko koštaju. Kineske su jeftine ali se troše ko lude.
Koliko si spreman izdvojit i za koliku debljinu lima tribaš.
Kompresor minimalno 100l za iti razmišljat o rezanju i pogledat stvarni usis, možeš i na male kompresore ali zna bit problema i nemožeš debelo rezat. Imaš s ugrađenim ali to su uglavnom male plazme.
Za koliku debljinu čelika tri treba? O tome ovisi jačina (amperaža)
Kakvo imaš napajanje: 1f ili 3f i koliko ampera? O tome ovisi jačina (amperaža)
Gledaj da ima standardne potrošne dijelove pištolja i da ima pilot luk.
Standard, do 15 - 20mm plafon, ništa pretjerano. Najviše za izrezivanje po želji, ovo deblje može sa jedne pa s druge strane, ako baš bude potrebe. 🙈
Imam i mono i trišu, kompresor usis 350L/min, efektivno 300l/min, 100L kapacitet.
Buđet 500 - 1000€, ovisi šta mi se svidi, možda i više, ali koliko meni treba i neki manji do 500 - 600€ bi bio dobar.
Tipa ovaj mi je iskočio kada sam pitao gogela i za te pare se čini ok za moje potrebe, samo naravno onda kad gledam dalje, odmah oči gladne da uzmem odmah i TIG iliti 2u1 jer TIG već duže priželjkujem, ali stalno odgađam jer kao tražim polovnu bocu, a u biti niti ne pratim oglase dali ih ima... Naravno ako bih uzeo 2u1, odmah cijena skače jer treba popratna oprema, ATEST kod Kapetanovog učitelja :sneaky:😂😂itd...
pila
10 Srp 2023
Nemam iskustva s 2 u 1 plasma rezacima ali ono sta sam cuo i procitao je da nisu dugog vijeka jer navodno dio za plasma luk s vremenom "spali" ostale kartice. Sad koliko je to istina nemam pojma. Moguce da je istina jer se to uglavnom nalazi na jeftinijim uredjajima.
Za tu debljinu mora biti 3f, reda 70A. Takvih baš i nema u kombiniranim uređajima.
Nekaj poput OVOG:
Ak hoćeš kvalitetu, onda Hyperterm ;)
Već sam pisao o plazma rezaču!
Imam CUT 50:
- 1F na 40 A "ruši" limitator 16A
- Troši šobe (keramičke plamenike) ko lud! Jedan se raspao čim se stvorio luk
- Zadovoljava "samo za izradu kućnih brojeva" - znači za izradu nečega od cijevi, kutnog željeza možda do 8 mm.
