Iskustva s alatom
Je li tko nabavio prošli tjedan u lidlu aku bušilicu od 35e? Kakvi su dojmovi?
Imam priliku nabaviti od preprodavača pa da vidim šta kažu ovi što su koristili
Za koliko novaca?
Marko355
16 Lip 2008
Ja sam kupio onu aku bušilicu. Do sada izbušila 10-ak rupa i zavrnila 10-ak vijaka, malih naravno.
Za te novce neka izdrži koliko je garancija i isplatit će mi se 10 puta. Ako ne izdrži, vratim nazad i to je to. Nikakva mudrost...
Nije bolest sve što boli. 🤣🤣
Kupio neki set, bio na akciji pa reko da uzmem..
Jedino su kombinirke mogle biti umjesto kliješta 💪💪
    43.3 KB · Pregleda: 48
Evo da malo pridonesem temi i pomognem nekome ako traži..
Prije 3 godine sam krenuo u avanturu sadnje cca. 5000 komada šipka.
Krenuo ručno, odustao nakon 100 rupa.
Išao kupiti stihl svrdlo, kad sam vidio cijenu otišao u pevec.
Bila su 3 modela u ponudi. Ovaj praktik, neki zipper i još neki kinezi.
Odlučio sam se za praktik jer je jedini imao reduktor sa strane što mi se činilo bolje zbog hlađenja ulja i činio mi se robusniji.
Dolazio je sa 3 različita svrdla. Mislim da je ovo najveće 25 ili 30 promjer.
Sutra dan smo izbusili 600 rupa s njim tako da sam sutra sam otišao po još jedan ako ovaj stane i da budemo brži dok ovaj ne stane.
Oko 1200 kn je bio jedan.
3 godine kasnije i jedno 8000 rupa. Evo ih rade i jedan i drugi ko i prvog dana.
Ovo je prvi kupljen je u prednosti jedno 600-1000 rupa. Drugi je negdje u selu trenutno postavlja ogradu kod poznanika.
Na prvom kupljenom sam imao kvar da je propišao semering između reduktora i svrdla. Ali to sam sam kriv jer nisam otvorio odusak za ulje u radni položaj pa je izbio. Riješili pod garancijom. Na drugom mi se starter spaga izvukla. I to je u 3 godine to što se kvarova tiče. A samo kod mene su odradili posla da se svaki 5 puta isplatio. Evo sad sam sadio šljive. Uzeo sam ovog s tavana. Nije godinu dana upaljen. Staro gorivo unutra... Upalio skoro iz prve. Samo sam dosipao mješavine i teraj. Oko 100 rupa ko od šale.
Ali kad smo bušili po 600 rupa dnevno bez pauze onda smo kupili Kanister hipenola. I svaki puta kad vidimo i osjetimo da je ulje zakuhalo i krenulo mijenjati boju onda zamijenimo ulje u reduktoru. Ključ 13 mislim da je i 3 minute posla. Staro van, novo unutra.
I da. Udaralo se i po kamenju i po korijenu i sve ko prvog dana.
Mislim da je to bilo na oko 120 rupa bez pauze fi 30, dubokih 70cm
Zakljucak
Ako nekome treba svrdlo za zemlju, a ne da 1000e za stihl... praktik garden... Dalje neka ne gleda..
    94.8 KB · Pregleda: 4
Imao sam isti problem!
Trebalo je izbušiti 83 rupe za ogradu.
Nakon razgledanje tih strojeva odlučio sam se za rabljeni
GROUNDHOG C-71S. Koštao je 3500 kuna.
Evo da se malo ponovim...
I kod mene je danas sjela ta bušilica od 150Nm...
Ovim potezom, s velikim popustima, rasprodaju zalihe robe koja manje ide. Tak je bilo i s ovim bušilicama. Nije njihov marketinški odjel bedast
Tri tjedna prije kupil "takvu" od 150Nm za 89e, a sad je ova jeftinija za 1/3...
Jeftinija je, ALI nije ista.
Uočavate li razliku:
Mislil sam da sam profućkal 30e, ali ipak nisam.
