Iskustva s alatom
drazenhonda
1 Stu 2010
Sve sam ih pokupaval u okolici, a tvornica ih više ne stigne proizvoditi 🤭
Jako rijetko, kao i viljuškaste.
Glavni alat su mi okasto viljuškasti dugi i kratki.
Ima to svoje dobre strane, možda bi ih i ja trebao više koristiti, ovako sa okastim sam redovito pretezao vijke i matice......
Kad sam hondin mjenjač sastavljao, dobro sam zategnio, dobro da nije kučište puklo, stvarno je onda od dobrog materijala......
Mokru elektrodu ?
Očekivao sam da će neko drugi nešto reći.
Zar ti ovo trebam pisati, nisi početnik?? Čemu začuđeno ??. Ili da te svrstam gdje..
Manje ili više vlažne, ....... .
Pored preporuke sušenja mali broj ih suši ...... Početnici sigurno ne. Zbog malog rada elektrode stoje dugo, izložene vremenskom uticaju, neke su i bile u predhodnom radu spuštene na zemlju,.... , ostavljene ko zna gdje I šta je na njih posuto, voda, ulje..
Neke toliko vlažne da se formira vodeni prsten na elektrodi koji se podiže ispred luka na udaljenisti oko 1,5-2 cm za 2,5 e., takvu početnik i ne prepoznaje ali ima problem sa početkom vara pa mu na limu ili cijevi debljine stijenke 2,5 ne kreće ni na 100A, a ako uhvti i potroši pola elektrode onda počne propaljivanje, i potreba spuštanja amperaže do 70a, jel može to brzo običan trafo sa pomičnom jezgrom, na svakom novom početku, a i ako može postoje i druge potrebe koje nemogu dati klasični trafo, početnik nezna a ti bi trebao znati , dali je potrebno promjena frekvencije i napona. Mnogi kvalitetni inverteri sami koriguju da se ništa ne zadaje, zato sam i rekao da goli trafo nije za početnika.
Da ne pričam o bazičnim i preporukama za iste.
A sa čim se susreću i znalci kad je potreba brzog zatvaranje nekog cevovoda ili rezervoara tečnosti koje nisu zapaljive, kad nije moguće ispraznit sistem, samo prži da se zaustavi nebitno kako izgleda var, jel elektroda nije mokra.
A ništ Zoki, nema ti druge nego naručiti uz aparat (kakav god uzmeš) i OVO
Pa normalno, znanje se plača.
Ima tu kod mene jedan koji je isto platil školu. Zval je čovjeka da mu zavari sa njegovom opremom, a tam su čekali on i još jedan učenik sa maskama.
Platili su duplo i krumpire na očima imali čitavu noč... ovaj mudrac je samo čekal kad ovi maske maknu da krene švasat i samo im je goviril nek gledaju...
Kupio metalnu kutiju za alat od Zetora. Izbušio rupu, navario cijev za priključak fena za vrući zrak (300 i 600 stupnjeva). Unutar kutije napravio par pregrada od žice da elektrode nisu na dnu kutije i to je to. Izbušio i nekoliko rupa da može vrući zrak izlaziti napolje. Sušim uglavnom bazične elektrode i zadovoljan sam učinkom. Tobolci za sušenje su oko 250-300 eurića. Toliko košta i aparat za varenje.
dobra je i obična pečnica na cca 100 stupnjeva
perfekcionisti bi se pozvali na fiziku i rekli da bilo kakvo upuhivanje zraka dovodi dodatnu vlagu u "kutiju" ..i ništ od sušenja
H&S
2 Sij 2023
Pa je li i ti onda radiš sa mokrim elektrodama
samo aparat s trafom može sam sebi posušiti elektrodu , ni jedan inverter to ne može ..pa ni onaj za 2000 e
Otvoren paket bazične nakon par dana je vlažan. Neke u neotvorenom paketu su vlažne i potrebom je sušenje jel tako. Kad nisu bile na sušenju one se vare invertorom. A vlaga na koliko ampera nestala. Vare se i vlažne jel.
Trafo samo rutilu, a inverter obe.
Kad su zagrijane i suhe onda nema skoro tačkice prska.
Ja o topljenju elektrode. Doduše neznam kako se ponašaju najnoviji inverteri " kinezi". Ne radim sa njima nemam potrebu niti preferiram nešto od mašina najnovijih izdanja, čekam kako se pokažu. Zato sam u predhodnim naveo ozbiljniji inverter iz klase za koji sa sigurnošću znam da mogu, a polovni nisu puno para.
Koliko ja znam ne šalju.... A moji iz Belgije neće do uskrsa natrag. I onda dolaze avionom bez prtljage jer su škrti 😂.
Tražim neki mailbox ili tako nešto
