Iskustva s alatom
abarth
17 Sij 2013
Možda se još ko od starije generacije sječa ovih bušilica koje su se kupile u kompletu sa nastavcima-jednokolutna brusilica,ubodna pila,ručni cirkularčič i vibraciona brusilica.Takva mi je bila prva bušilica u mladosti kad sam je kupio.Danas na buvljaku vidim ovu pa malo pregledam kolektor ko nov pa nisam mogo da je ne bi uzeo makar za u stalažu.Doma sam je očistio stavio novi priključni kabal i samosteznu glavu i evo je,radi ko nova.Ta je još pravog kvaliteta materiala i to ne krepa tak brzo ko ove nove.
free image host
Sve se može uništiti ako se zainatiš kak sam se ja. Takva mala Ikra od 370 W je bušila rupe fi 20 u pločevini 20 mm. Išlo je tak dugo dok se nije auzrajsal puž. Kak je puž u komadu s rotorom, naslijedila ju je druga Iskra od 550 W. Još uvijek radi. Jedini problem je da se vibrator uključi kod bušenja čelika. Možda bi trebal s njom na servis to srediti, staviti brzosteznu glavu i još bi napravila puno rupa. Da ima mogućnost L+D već bi bila sređena, a ovak razmišljam o zamjeni s nekom dvobrzinskom vibratorkom, L+D i tiristorskim prekidačem, snage oko 800 W.
Kaj preporučate?
Abarth, a gde su ti "zubi" za klip-klap?
abarth
17 Sij 2013
Ispod glave je ona matica sa ripnama(malo lošija slika pa se ne vidi). Ona dva štifta sa strane prednjeg dekla koja zapnu nastavak sam odstranio i stavio druge šrafe.Je,je prava je klip-klap.
Ova makita gore je čekič sa SDS prihvatom bez glave.Glava se stavi na taj sds prihvat i nije baš za nešto preciznije bušit pa i čegrtaljka prebrzo proradi.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Za neku normalnu uporebu precizna je dovoljno. Za ostalo ionako treba stolna.
Za sitne poslove imam aku i jednu manju sa normalnim glavama.
A ovu SDS komociju nebi mjenjao za nista.
dajc1
26 Lip 2011
Takvu istu sds imam i ja, busilica je zakon, kaj se tiče bušenja u beton naspran ovih sa običnom glavom je vrh, a za bušenje u drvo i željezo se stavi stezna glava i nemas bige :8)::8): Od kad smo ju kupili preporodili smo se, preporucil bi ju za svako kucanstvo:cool2:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja imam iskra ero 710w sa reduktorom na dvije brzine i potenciometrom. Zakon je za drvo i metal ali nije baš zgodna za beton, ali tu imam neku hastu sds za takve prilike.
Takva čekić-bušilica nije namijenjena za rad u režimu kao obična bušilica. Građevinari ju obično rabe za šarafljenje turbo vijaka u štokove. I to joj je previše jer njezina getriba ne trpi velike borere. Ak se već nemre izbjeći takva primjena, treba kupiti takvu bušilicu sa zamjenjivim borfuterom (kod Makite model T).
Sve je dobro dok kuplung ne počne preskakati.
Za obične poslove bušenja prikladnija je obična bušilica s dvije brzine.
Čak ni bušenje čelika ili drva mi nije česti posel, a broj rupa u betonu ili zidu godišnje mogu nabrojiti na prste jedne ruke. Zato razmišljam o kupnji obične dvobrzinske vibratorke oko 800 W (tak da za silu mogu izbušiti koju rupu fi 16 u čeliku). Dosta bi je trebal za brušenje noža strižne kose s biaksom. Imal sam ideju da za taj posel nabavim s oscilirajuči alat s brusnim papirom, ali nisam siguran koliko bi taj alat bil funkcionalan za taj posel. Turpijanje je sporo, a s malom fleksom puno skinem. Dodatni problem je to kaj je na nožu vodeća letva s gornje strane pa je teški pristup do kraja zuba.
Nebu išlo z bušilicom, jer se svaka presporo vrti. Za to trebaš ili zračni biaks ili onaj električni (samo kaj je malo nezgrapan).
Ja brusim z malom brusilicom, ali s 3mm reznom šajbom. I tak već puno let. Ak je letva dobra, zube nije preskupo zamijeniti svakih par let.
Ne samo jako tiskati, da ga ne omekšaš (da ne poplavi). Ak ne odneseš materijala, nemreš ni dobiti oštrinu.
Ja noževe od strižne kose oštrim sa tankom šajbom za rezanje (1 mm) na maloj brusilici, malo je fleksibilna i ne skida puno, može se sa njom da dna zuba a da se ne oštećuje susjedni zub. Samo treba lagano (da pobijeli cijela kosina zuba).
hotela
1 Lis 2014
Ja turpijam i bogme nejde tak sporo ak je kvalitetna turpija,mortik mi ta praksa dobro dojde ce zavrsim v bajboku.
Fleksal sam prije al navek najebe sosedni zob,to se dela ve pozimi dok je cajt,jedva cekam da si vredim radionicu nuter gaspara pa more i kolega iwanho dojti na gemist i da mu vredim to zturpijom kak bog zapoveda.:drink:
abarth
17 Sij 2013
Lamelna šajba koja je po rubu več dobro potrošena je prava za brušenje takvih stvari.Sa lamelnom se i material ne pregrije tak brzo a i ne uzima previše materiala kak obične za rezanje ili brušenje.Ja večinom brusim sa lamelnima,malo su skupe ali dobro urade.
image hosting gif
A ja sam planiral ujutro otići u Lidl i kupiti malu Parkside bušilicu i set za bušilicu.
http://www.lidl.hr/hr/2635.htm?id=629
Na fleksu sam probal stavljati i rezne ploče i ovakvu lamelnu, ali nisam zadovoljan. Još mi najbolje ide s turpijom, ali potraje. Činilo mi se da je prednost bušilice u dva smjera vrtnje.
Također sam razmišljal o univerzalnom oscilirajućem strojčeku, ali opet pitanje bi li to funkcioniralo.
hotela,
falim na pozivu, :icon_pidu: ali ipak smo malo preveč narazen. :=:)
stavi na fleks ( mali) dorajalu brusnu ploču ..to nažicaš kod nekog tokara , ili kupiš ....pa da vidiš veselja
kawasaki0201
16 Sij 2011
image hosting gif
Kolega, nebi se baš složio sa tobom oko lamele. Mi ih na poslu koristimo na hiljade i vjeruj mi da prije spali materijal od brusne šajbe. Di treba poravnat var sve bruse sa malim lamelama i prije ga skine nego sa brusnom ali i sve plavo ostane poslje nje.
abarth
17 Sij 2013
Normalno da če spalit kad hoče što brže skinut višak materiala a sa pritiskanjem je i ploča vrlo brzo gotova.Kod brušenja za oštrinu treba imat osječaj i vreme,jer na brzinu se obično ne uradi pravi poso kak je treba.
